如何对无线模块的天线性能进行优化
独爱72H 来源:ZLG致远电子 作者:ZLG致远电子 2020-03-17 17:29 次阅读
(文章来源:ZLG致远电子
在无线通讯模块的实际应用中,常常因为体积限制而不得不使用板载形式的天线。如果天线没有处理好,会大幅影响通讯效果。本文将为大家详细讲解如何通过细节的优化,发挥出无线模块的最佳性能。
无线模块的传输距离,除了模块本身的性能之外很大程度取决于天线的使用。常用的天线有PCB天线、弹簧天线、陶瓷天线、棒状天线和吸盘天线等。不同的天线性能有差异,但是一样的天线不同的使用方式通信距离也会差几倍甚至几十倍。后面讨论影响的PCB天线性能的VSWR和辐射增益。
天线的基本定义:沿传输线的均匀段,两线间距远小于波长,能量以平面电磁波的模式导行,只有很少的损失(很少的辐射);沿传输线的渐变张开段,两线间距达到或超过波长的量级,波将向自由空间辐射而表现为天线的性质。
前段解释为白话:也就是传输线与参考地这两根线张开了,这两根线就是天线;靠得近了两根线的电磁场相互抵消变成传输线。文章讨论的是如何让传输线上的功率更有效率的传输。
一般情况下对传输距离要求不高,但是对模块体积要求较高时。2.4GHz 频段常选用PCB天线。对于通信距离要求较高的则需要选用增益和效率较高的棒状天线和吸盘天线等。供应商提供带PCB天线模块一般都是按照模块的地仿真调试的,辐射增益最大2.75dBi,2.4GHz频段的驻波比(VSWR)都小于2。
PCB天线只是天线偶极子的一端,并将板子的地作为天线的另外一端。在实际使用过程中需注意板子的地应与天线保持距离,避免天线的谐振改变而导致辐射效率降低。
在天线下方铺地仿真,天线的阻抗远离50Ω、辐射图增益只有-3 dBi。辐射增益比原来的小了将近6dB,并且驻波比也都远大于2。显然天线下方铺地会严重影响天线的辐射效率。天线下方不铺地,但是介质不挖空,相对天线是下方介质厚度增加。而介电常数和介质厚度影响着传输波长,从而是导致天线频点偏移和辐射效率降低。
天线下方地与介质都挖空,仿真结果几乎与模块仿真一致。天线增益2.4dBi与原来之相差0.35dB,2.4GHz频段的驻波比也全部在2以下。在实际使用过程中,只需通过阻抗匹配微调天线频点,甚至在带宽较宽的情况下不需要重新调整匹配。
天线在使用过程中应避免天线附近有其他物体避免影响天线的谐振点,导致辐射效率降低。特别注意天线旁边不能有地(包括电池),否则会大大降低天线的性能。弹簧天线与PCB天线类似,将板子的地作为天线的另外一端。在比较靠近弹簧天线地方也不建议其他材质和铺地。弹簧天线与地之间比较理想的物理位置如图1.1所示,一边是地一边是天线,二者的延伸方向相反。
ZLG致远电子WM6201系列Wi-Fi模块针对复杂的工业环境设计,PCB天线的匹配设计均经过严格的测试验证,信号质量得到极致的优化,有效加强信号的强度及穿透力,多重保障让联网设备信号无阻,完美体验信号满格!板载天线视距通信距离80m,外接天线视距通信距离可达120m。
(责任编辑:fqj)
  • 无线模块
  • 天线设计
    如何优化MEMS设计以提高性能
    MEMS器件的功能需求和技术指标,如灵敏度、精度、稳定性、功耗等。 这些指标将指导后续的设计和优化工作。 采用模块化设计 : 将MEMS系统划分为多个功能模块,如传感模块、执行
    的头像 发表于 11-20 10:21 123次阅读
    罗德与施瓦茨与IMST合作开发天线数字孪生解决方案专利
    罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)与无线通信工程专家 IMST GmbH 合作开发了天线数字孪生解决方案专利,有效应对汽车制造商及其供应商在优化汽车连接性能方面所面临的诸多挑战,并为他
    的头像 发表于 11-08 15:46 178次阅读
    了解无线数传模块信号传输范围的多种因素——实现最佳性能
    无线数传模块在现代通信系统中发挥着至关重要的作用,在实际应用中,许多因素会影响无线数传模块的信号传输范围,我们可以在不同应用场景中优化
    的头像 发表于 10-29 17:36 373次阅读
    了解<b class='flag-5'>无线</b>数传<b class='flag-5'>模块</b>信号传输范围的多种因素——实现最佳<b class='flag-5'>性能</b>
    石墨烯基导电油墨具有良好的渗透性和低阻抗,针对 RFID天线性能进行了优
    “电子丝网印刷技术”是指电子信息技术与具有历史的丝网印刷技术相结合而产生的崭新技术。Haydale这款石墨烯墨水除了优异的柔韧性、附着力和兼容性外,用于 RFID 产品还能够传输和接收特定的无线电频率,具有好的渗透性和低阻抗,针对 RFID天线性能进行
    的头像 发表于 09-13 15:26 328次阅读
    石墨烯基导电油墨具有良好的渗透性和低阻抗,针对 RFID<b class='flag-5'>天线性能进行</b>了优
    天线自动测试系统如何自动化测试S参数,评估射频天线性能
    射频天线用于传输和接收无线电频率信号,是无线电通信系统中的重要组成部分,直接影响着设备的性能和通信状况。作为衡量天线性能的重要指标,S参数测
    的头像 发表于 08-19 14:06 298次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>自动测试系统如何自动化测试S参数,评估射频<b class='flag-5'>天线性能</b>?
    天线测试需要测试哪些指标?
    综上,天线性能测试的指标主要包括增益、频率响应、阻抗匹配、驻波系数、方向性、极化、倾角、隔离度、回波损耗、波瓣宽度等。天线是接收和辐射信号的无线电设备,通过检测天线
    的头像 发表于 07-11 18:23 726次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>测试需要测试哪些指标?
    无线通讯几种常规天线类别简介
    天线对于无线模块来说至关重要,合适的天线可以优化通信网络,增加其通信的范围和可靠性。天线的选型对
    的头像 发表于 06-21 17:50 1977次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>通讯几种常规<b class='flag-5'>天线</b>类别简介
    天线环境差,整机的无线性能会好吗?
    俗话说“近朱者赤墨者黑”,咳咳,这说明环境对人的影响非常大。人是这样,天线更是如此。 辣么,环境是怎样影响天线呢?而天线的环境又是怎样影响整机的无线性能呢? 对很多
    的头像 发表于 05-06 16:34 352次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>环境差,整机的<b class='flag-5'>无线性能</b>会好吗?
    蛇形无线模块天线设计方案
    蛇形天线的工作原理基于正电荷和负电荷之间的相互作用。当电荷在它们的路径上振荡时,会产生电场和磁场的变化,进而形成电磁波。理解这些基本原理有助于我们更好地设计和优化天线
    的头像 发表于 03-19 18:16 2448次阅读
    蛇形<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>天线</b>设计方案
    如何选择天线?如何评估一款天线性能
    天线是无源器件,它并不会增大信号强度。和PA的增益不同,天线的增益通常指最大辐射方向的功率增益值,可以理解为天线在特定方向上的辐射能力,增益越大,天线辐射的能量也越集中,在相应方向上辐
    发表于 03-18 12:19 2107次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>天线</b>?如何评估一款<b class='flag-5'>天线性能</b>?
    天线增益dBi以及考量
    天线增益是衡量天线性能的重要参数之一,它表示了天线在接收或发射信号时相对于无方向性天线的增强能力。天线增益通常用分贝(dBi)单位来表示,它
    的头像 发表于 02-16 16:27 3886次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>增益dBi以及考量
    UWB模块UWB3000模块四类天线对比说明
    UWB3000 系列模块是思为无线基于uwb(超宽带无线电技术)开发的一款可用于定位测距的模块。因UWB的频段和传输数率的特性,有别于一般无线
    的头像 发表于 12-20 14:37 902次阅读
    UWB<b class='flag-5'>模块</b>UWB3000<b class='flag-5'>模块</b>四类<b class='flag-5'>天线</b>对比说明
    SA618F30-DZ 1W 双天线远距离全双工无线数据音频模块 V1规格书
    、高性能射频收发芯片及射频功放,并提供标准串口可与模块进行通讯,从而简单快捷地设置模块的相关参数并对收发功能进行控制。用户只需在此款
    发表于 11-28 15:55 1次下载
    10个天线性能指标的分析
    10个天线性能指标的分析  天线无线通信系统中的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号。天线性能
    的头像 发表于 11-27 15:40 3946次阅读
    如何优化无线信号以增强穿墙能力?
    优化无线信号以增强穿墙能力,可以尝试以下几种方法: 调整无线路由器的位置:将无线路由器放置在房屋的中心位置,远离墙壁和其他障碍物,以减少信号衰减和干扰。 增加
    的头像 发表于 11-23 14:10 1840次阅读
