如何设计高精度并且可靠的4-20mA通信
独爱72H 来源:ZLG致远电子 作者:ZLG致远电子 2020-03-17 17:25 次阅读
(文章来源:ZLG致远电子
使用4-20mA模拟量进行通信时,无论是发射端还是接收端的电路设计,相对于数字通信都会比较复杂,那为什么还要使用呢?本文将结合设计案例带你了解4-20mA通信。
1、为什么使用4-20mA通信?在远距离、复杂的工业现场应用场合常常伴随有较大的干扰源,磁场辐射干扰、传导干扰等,如果使用传统的数字通信容易受到干扰,因为接收端的输入阻抗无穷大,在受到微弱噪声信号干扰后,会产生较高的电压噪声,不利于数据传输以及接口的安全使用规范。而使用模拟量(4-20mA)进行通信时,由于耦合的噪声信号较为微弱,通常为nA级别,则不受此影响,而且电流源驱动没有线压降问题。
2、4-20mA代表了什么数据意义?基于国际标准文件提出的《过程控制系统用模拟信号(第一部分):直流电流信号(GB/T 3369.1-2008/IEC 60381-1:1982)》中规定了4-20mA信号为首选直流电流通信信号,如表一:直流电流信号范围所示。文件中规定在采用4-20mA通信信号的情况下,4mA代表原始数据的0刻度,20mA代表原始数据的满刻度,0mA作为断电、断线检测。
如远端PT100热电阻温度监测系统,通过4-20mA通信方式将远端现场数据传回PLC,实现对现场温度变化监测。PT100的测量范围为-200-850℃,则4mA代表-200℃,20mA代表850℃,实际温度计算公式如下:T=(850+200)℃/(20-4)mA*(I-4mA)-200℃,其中:T为当前测试温度;I为当前采集电流;一般用低于2mA代表热电阻测温模块系统断电或者通信线路断线。
3、4-20mA通信系统的一般电路设计。4-20mA模拟量通信电路如图:4-20mA通信电路架构所示,应用现场前端由传感器组成,经由变送器将非标准的传感器信号转换为标准4-20mA通信信号,再发送到远端控制设备,由接收器接收上传至PLC控制端。
目前市面上有较多的传感器设备或者执行器的成品模块已经集成了4-20mA通信功能,用户只需要自己搭建接收模块即可。接收模块正如下图:4-20mA通信电路架构所示,包含了采样器、信号调理电路、ADC(模数转换)以及MCU(数据传输以及处理)。
但如果4-20mA通信携带的是一个高精度、数据范围比较宽的数据时(比如上个章节所提及的远端PT100热电阻温度监测系统,数据量范围-200-850℃,精度0.1%±1℃取最大值),接收模块精度达不到0.1%,则会引起数据传输误差,发挥不了传感器性能,那怎么去确保接收模块的采样数据准确呢?
4-20mA通信电路架构,首先我们分析一下接收链路可能导致采集精度误差的原因:采样电阻的初始精度以及工作在极限环境(高低温max)下时,电阻温漂引起采样电压的漂移;调理电路,该电路限制采样精度的因素比较多,如运放的失调电压、输出噪声、衰减或增益网络误差引起ADC端的电压采集误差;
ADC单元电路误差,如基准漂移、基准噪声,电源噪声、PCB布局等这都是外部影响ADC转换精度因素;ADC自身所带来的转换精度误差,如ADC的失调误差、增益误差,无噪声分辨率低、积分非线性差等问题,带来转换精度误差。
为了缩短用户的开发周期, ZLG推出了一款带有隔离功能的高精度模拟量采集模块(TPS08U)一次性解决了如上所有问题。该模块在设计上,考虑了如上的所有因素,采用极低温飘的电阻,号称零漂移的运放,24bit分辨率的ADC,在极优的参数下选取最具性价比元器件,并优化layout走线布局等实现以最小体积达成8通道测量。同时,每个模块出厂均通过严格的测试校准,保证出厂的每个模块都能达到指标要求。
TPS08U典型电路只需简单的外围电路就可以实现8通道的模拟信号采集(4-20mA and 0-5V),精度0.1%(电压为满量程精度)。模块电源采用3.3V供电通信接口SPI,同时,模块集成了电源及通信隔离电路(隔离DC:2500V),尺寸大小长*宽*高:31.8mm*20.3mm*6.5mm。详细资料可向当地销售获取。
(责任编辑:fqj)
  • 通信技术
  • 模拟量
    请问有什么ADC芯片支持采集4-20ma电流?
    有什么ADC芯片支持采集4-20ma电流的,要求精度要高24位以上,最好是iic和spi通信
    发表于 11-22 07:13
    请问XR115输出4-20mA采样电阻,用500欧姆可以吗?
    请问,XR115输出4-20mA 采样电阻 我用500欧姆 可以么?输出电流精度会不会有影响?
    发表于 09-26 07:10
    4-20mA电流环路变送器的高精度惠斯通电桥放大器电路
    电子发烧友网站提供《4-20mA电流环路变送器的高精度惠斯通电桥放大器电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:44 0次下载
    <b class='flag-5'>4-20mA</b>电流环路变送器的<b class='flag-5'>高精度</b>惠斯通电桥放大器电路
    4-20ma信号怎么用万用表量出
    4-20mA信号常用于传感器、变送器等设备的数据传输。 使用万用表测量4-20mA信号是一种常见的方法,但需要注意一些细节和技巧。 选择合适的万用表 在选择万用表时,需要确保其具备测量电流的功能,并且电流测量范围能够覆盖
    的头像 发表于 08-30 09:34 3226次阅读
    4-20mA模拟量输出的电压转换
    信号通常需要转换为电压信号,以便与各种设备进行通信和控制。 4-20mA模拟量输出的基本概念 4-20mA模拟量输出是一种电流信号,其输出范围为4mA
    的头像 发表于 08-11 14:49 4528次阅读
    4-20ma怎么转换成0-10v 电阻
    4-20mA信号转换为0-10V信号是一种常见的模拟信号转换需求,广泛应用于工业自动化、传感器信号处理等领域。 一、4-20mA信号简介 1.1 4-20mA信号的定义 4-20mA
    的头像 发表于 08-11 14:48 1778次阅读
    4-20ma模拟量输出是交流还是直流
    4-20mA模拟量输出是一种常见的工业信号标准,广泛应用于传感器、变送器、控制器等设备中。它是一种直流电流信号,而非交流电流信号。 一、4-20mA模拟量输出的基本概念 定义:4-20mA模拟量输出
    的头像 发表于 08-11 14:41 3608次阅读
    4-20mA转0-10V信号转换原理
    在工业自动化、过程控制等领域,信号的准确传输和转换至关重要。4-20mA电流信号和0-10V电压信号是两种常见的信号类型,它们在不同的应用场景下有着各自的优势。然而,在实际应用中,往往需要将一种信号
    的头像 发表于 08-11 14:37 1655次阅读
    4-20ma电流信号怎么测量
    4-20mA电流信号是一种广泛应用于工业自动化领域的模拟信号,用于传输传感器或变送器的测量值。4-20mA信号具有抗干扰能力强、传输距离远、易于测量等优点,因此在工业自动化领域得到了广泛应用。 一
    的头像 发表于 08-11 14:35 2604次阅读
    4-20ma信号线一定要用屏蔽线吗
    4-20mA信号线是否一定要使用屏蔽线,这个问题涉及到信号传输的稳定性、抗干扰能力以及系统的可靠性等多个方面。 4-20mA信号线的基本概述 4-20mA信号线是一种常见的模拟信号传输
    的头像 发表于 08-11 14:28 1670次阅读
    4-20ma信号用什么电缆
    4-20mA信号是一种常见的模拟信号,用于工业自动化领域,用于传输传感器信号、控制信号等。在实际应用中,选择合适的电缆对于保证信号的稳定性和可靠性至关重要。 一、4-20mA信号电缆的选择 电缆类型
    的头像 发表于 08-11 14:17 2482次阅读
    4-20mA信号的转换方法
    4-20mA信号是一种模拟信号,常用于工业自动化领域,用于传输传感器测量的物理量,如温度、压力、流量等。在数字控制系统中,需要将4-20mA信号转换为数字信号,以便进行进一步的处理和分析
    的头像 发表于 08-11 14:11 1941次阅读
    4-20mA输出电路会考虑电路中的电阻吗
    引言 4-20mA输出电路是一种模拟信号输出方式,其输出电流范围为4mA20mA。这种输出方式具有抗干扰能力强、传输距离远、易于实现数字-模拟转换等优点,因此在工业自动化和过程控制领域得到了广泛
    的头像 发表于 08-11 11:32 1392次阅读
    420ma电流怎么和液位换算
    4-20mA电流信号是一种常见的工业过程控制信号,用于表示传感器测量的物理量,如温度、压力、流量、液位等。液位测量是工业生产中常见的一种测量任务,本文将介绍4-20mA电流信号与液位的换算方法。 一
    的头像 发表于 07-31 09:39 2233次阅读
    4-20mA压力传感器的检测方法
    4-20mA压力传感器是一种广泛应用于工业自动化领域的传感器,它可以将压力信号转换为4-20mA的电流信号,方便进行远程传输和控制。在实际应用中,如何检测4-20mA压力传感器的好坏,对于保证系统
    的头像 发表于 07-31 09:37 1509次阅读
