我们都知道PCB线路板的制成是一个很复杂的过程,尤其是在制造线路板的时候一定需要真空层压机,为的就是降低压力减少线路板上面的流胶溢出,在这个过程中尽量保持较多的树脂量,因为树脂量的多少回直接影响到线路板的质量与使用寿命,所以树脂多一点,那么εr会低些,控制层压厚度公差,因为PCB线路板板厚不均匀,就表明介质厚度变化,会直接影响到线路板的Z0。
一般情况下我们会按照客户的要求对PCB线路板的型号选择相对应的材料制作,如果制造厂商在型号、εr不对、板厚不均匀,哪怕厂商在制造过程中全部正确,那么这样的线路板同样也是报废的,这样一来不仅浪费了大量的材料,还会浪费大量的人力时间等等,更不要说赚钱了。
另一方面就是PCB线路板表面 的阻焊还直接影响到信号的接收,会直接降低接收信号的来源,如果线路板上面的阻焊太厚的话,虽然影响不是很大,但是还会导致线路板上面铜导线的一些接触面,不是接触空气值较高就是过低,主要原因还是因为线路板表面上面的阻焊不均匀造成的。
举报投诉
pcb
4335文章
23239浏览量
402135
定制PCB线路板,这些注意事项你不可不知!
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB线路板?PCB的种类及定制PCB线路板的注意事项。在现代电子设备中,印刷电路
无卤素PCB线路板具有的特殊特性
无卤素PCB线路板是一种环保型的印刷电路板,它在制造过程中避免使用含卤素的材料,特别是氯(Cl)和溴(Br)。根据JPCA-ES-01-2003标准,氯(Cl)、溴(Br)含量分别小于0.09%Wt
HDI线路板和多层线路板的五大区别
HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。 以下是它们的五大主要区别: 1. 布线密度 HDI线路板:HDI技术允许在相同的面积上布置更多的布线层,从而实现更高的布线密度
SMT贴片线路板设计注意事项
SMT(Surface Mount Technology)贴片线路板设计是确保电子产品质量和性能的关键环节。以下是在进行SMT贴片线路板设计时需要注意的几个方面: 一、元件布局 合理分布 :元件应
PCBA板与传统线路板区别
PCBA(Printed Circuit Board Assembly)板,即印刷电路板组装,是指在印刷电路板(PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统
PCB线路板的厚度对性能的影响
PCB线路板的厚度对其性能有着显著的影响,主要包括以下几个方面: 电气性能 PCB板的厚度直接影响其导电层的横截面积,从而影响电流的传输能力。较厚的
PCB线路板裸铜板:开启高效电子时代的钥匙
在电子世界的广袤领域中,PCB 线路板扮演着至关重要的角色,而其中的裸铜板更是 PCB 线路板的核心组成部分。那么接下来捷多邦小编将详解PCB
3针M8接口黑色塑胶表面颜色不均匀
德索工程师说道在3针M8接口的生产过程中,发现部分产品的黑色塑胶表面存在颜色不均匀的现象。具体表现为:部分区域颜色较深,部分区域颜色较浅,甚至出现色斑、色块等明显差异。这种颜色不均匀的现象不仅影响了产品的外观美观度,还可能影响产品的性能和使用寿命。
pcb线路板功能测试流程
在电子制造业中,PCB(印刷电路板)是电子设备的核心组件之一。PCB线路板功能测试是确保产品质量和可靠性的关键环节。本文将详细介绍PCB
锡膏点胶时拉丝不均匀,如何解决?
时就出现拉丝不均匀,那么如何解决呢?接下来深圳佳金源锡膏厂家为大家讲解一下:在点胶的过程中比较容易出现的问题就是拉丝,可以采取以下几种措施:1、设置开胶延时。由于胶嘴
