NE555制作的高压发生器电路图(一)
本电路作者原意是用此电路代替CT用多幅照相机高压部件,所以采用了彩电行输出变压器便于同时输出阳极、聚焦极、加速极高压。电路图如下:
NE555构成脉冲发生器,调节电位器VR2可使之产生频率为20kHz左右的脉冲,电位器VR1调脉宽。TR1为推动级,脉冲变压器T1采用反极性激励,即TR1导通时TR2截止,TR1截止时TR2导通,D3、C9、VR3、R7及D4、R6、TR3组成高压保护电路。VR2用于调频率,调节VR2可调整高压大小。
VR2选用精密可调电阻。T2可选用彩电行输出变压器变通使用。笔者选用的是东洋SE-1438G系列35cm(14英寸)彩电的行输出变压器,采用此变压器阳极电压可达20kV,再适当选取R8的阻值使加速极电压为+1000V、R9的阻值使聚焦极电压为+3.2kV即可。整个部件采用铝盒封装,铝壳接地,这样可减少对电路干扰。
NE555制作的高压发生器电路图(二)
举报投诉
NE555
17文章
261浏览量
57637 -
高压发生器
52浏览量
19071
请问用5V给NE555供电做一个PWM信号发生器,输出信号的高电平是5V还是3.3V?
1. 请问用5V给NE555供电, 做一个PWM信号发生器,NE555输出信号的高电平是5V吗,还是3.3V.
2. 第5脚可以悬空吗。
发表于 11-12 07:13
NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表
电子发烧友网站提供《NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 09:29
•0次下载
什么是方波发生器?详解方波发生器电路图和应用
摘要:
方波发生器是一种能够产生方波的非正弦波形振荡器。 施密特触发电路是方波发生器的一种实现。方波发生器的另一个名称是自由运行的多谐振荡
发表于 04-02 14:24
NE555特殊电路
NE555特殊电路如图,6号引脚通过100k电阻接电源,5号引脚通过6.8K接脉冲电源,如何比较大小,看不明白,2号引脚接了取样电阻,如何比较大小?
发表于 01-10 11:10
ne555应用电路图说明
NE555 (Timer IC)为8脚时基集成电路,大约在1971年由Signetics Corporation发布,在当时是唯一非常快速且商业化的Timer IC。NE555体积小、重量轻、稳定
