微波感应控制开关电路图(一)
微波感应控制开关基于多普勒效应,当检测到周围一定范围内有物体移动时就会触发电路工作。电路原理图如下:
电路原理
电路中,高频三极管VT1在电容C1的正反馈作用下产生自激振荡,振荡产生的高频电磁波由天线辐射到周围空间,在天线四周产生一个立体的微波场,当有移动的物体在这个立体的空间时,物体运动所反射的电磁波就被天线接收,使VT1自激振荡的幅度和频率发生变化,这些变化经过由R2、C3组成的积分电路变成随物体移动而波动的电压,该电压经VT2放大后可以在其集电极上产生2.5~6.7V的电压变化(电压的变化与物体移动的速度及距天线的距离成正比)。
这个变化的电压被送至由IC1、IC2组成的双限电压比较器,无论是VT2集电极送至IC1②脚的电位低于③脚,还是VT2集电极送至IC2⑤脚的电位高于⑥脚,IC的①脚与IC2的⑦脚都会输出高电平,这两个高电平分别经VD1、VD2整流后加在VT3的基极使之导通,进而继电器K得电吸合,对被控电路进行控制。
元件选择
电感L1用φ0.51mm的高强度漆包线在φ5mm的圆珠笔芯上绕5匝脱胎而成;天线采用短波收音机所用的长约15cm的金属拉杆天线。运算放大器采用LM358双运放,其他元件的参数按图示选择。安装时C1应与L1垂直。
微波感应控制开关电路图(二)
工作原理如下天线、T1、C5等组成微波振荡电路,由天线向空间辐射,在其周围产生一个半径约10m的微波场如有人或物体在微波场内移动,将引起微波的频移,在电路中体现为天线端电压的变化,C4将这一变化耦合到运放AD进行放大,运放AD的输出经C2在R6上形成电压,该电压的高低与物体的距离和移动的速度有关通常在0-3V之间;运放AA接成比较器,参考电压在12V时为0.4V,当R6上的电压高于0.4V时,AA输出高电平经过比较器AC比较输出低电平,D4导通、C3瞬间充电使比较器AB6脚电压低于5脚,比较器输出高电平,如果此后微波场内不再有物体移动,C3上的电压经R9缓慢放电形成延时,当6脚电位高于5脚延时结束,AB输出低电平等待下次触发。
T2、R15、C6的加入可以在电路延时结束后的一段时间内(约5秒)使AC9脚保持低电平,从而使电路可靠反转关断。如果用做照明控制可与“电路A”组合,“电路A”将市电转为6V的直流电源供探头使用,双向可控硅做为开关元件控制灯泡的亮灭,达到人到灯亮,人离灯灭的节能效果。如果将微波探头与“电路B”组合就构成简单的微波防盗报警器,只要有人在监测范围内移动将触发报警,高响度喇叭发出强力警报,吓跑歹徒。
元件选择:T1使用超高频管9018,f大于700MHz。天线用直径1.5mm的漆包线外面套上绝缘套管,并弯成直径90mm的圆环。四个运放选用一块LM324即可。“电路A”中C6要选耐压大于400V的无极性电容,双向可控硅用电流1A的97A6。三端稳压用78L06,其它元件无特殊要求。
控制开关
2文章
75浏览量
14898
BJT开关电路的设计
pmos开关电路连接方式有哪些
负载开关芯片-负载开关电路芯片
什么是触发开关电路
触发开关电路原理是什么
光控延时开关电路由哪些组成
光控延时开关电路的结构是什么
光控延时开关电路的功能是什么
双稳态开关电路的工作原理和基本结构
软开关电路可以分为哪几类
三极管开关电路设计图原理
