USB 4标准已经发布一年有余,但周边支持似乎还很缺乏。
据报道,在最近发布的Windows 10会员预览版Build 19582中,微软已开始赶工USB4驱动。
USB4标准去年3月推出,基于Intel雷电3接口协议打造,带宽达到40Gbps且只有USB Type-C一种接口形态,同时支持100W功率供电,充分的带宽能让它支持菊花链承载外置独立显卡,或两台4K显示器/一台5K显示器。
另外,考虑到Intel、AMD目前的主板芯片组都尚未支持UBS4,所以Win10开始这么晚也情有可原。
外界预计Windows 10最快年底完善对USB4设备的驱动支持,正好配合传说中的11代酷睿和500系芯片组。Tiger Lake在CES发布会上已经确认首发Thunderbolt 4(雷电/雷雳4),由于Thunderbolt 4的带宽保持在40Gbps,它和USB4某种程度上也算是一回事了。
责任编辑:wv
举报投诉
微软
4文章
6642浏览量
104688 -
usb
60文章
8018浏览量
266942 -
USB4
1文章
142浏览量
6480
USB4赋能人工智能加速器外设和其他边缘设备
能力以及更强通用性不断增长的需求。 作为USB标准的最新版本之一,USB4支持高达40 Gbps的传输速率、更高的视频带宽,并与众多设备兼容。它为边缘端涉及人工智能和GPU加速器的应用
M31推出台积电5奈米制程的USB4 IP,助力新一代高效能高速数据传输
M31的USB4 IP遵循最新的USB4规范,代表着USB架构发展上的重大突破。该IP支持多协议隧道技术,允许USB、DisplayPort
USB4 2.0版本的重大更新
USB版本一直很多,可以说是五花八门,但是随着接口的日渐统一,USB的版本可以说减少了很多,到了USB4,只剩下USB-C接口,为何还有一个2.0版本,我们往下详解。
USB4 v2是如何工作的?USB4 v2可以用在哪里?
在当今的数字世界,小屏幕里景象和声音也能够栩栩如生。这背后涉及到一系列硬件和软件技术,通用串行总线(USB)标准也在其中发挥着不容忽视的作用。特别是USB4 2.0,此标准的数据传输速度达到80Gbps,恰好可以满足用户进行多媒体演示、视频编辑或在多个显示器上处理大量项目
东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器/1:2解复用器开关
A212MX”和“TDS4B212MX”多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关。该新产品可用作2输入1输出Mux开关和1输入2输出De-Mux开关,适用于PC、服务器设备、移动设备等的PCIe®5.0、
发表于 07-12 10:43
•913次阅读
东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器、1:2解复用器开关
B212MX”多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关。该新产品可用作2输入1输出Mux开关和1输入2输出De-Mux开关,适用于PC、服务器设备、移动设备等的PCIe®5.0、USB4®和
USB接口的静电和浪涌保护
即插即用功能,也就是说,用户可以在电脑运行时连接或断开USB设备,无需重启电脑或进行复杂的设置。 随着技术演进,从最初的USB 1.x到USB 2.0、
源码系列:基于 FPGA 的 USB2.0 设计
注意的是,你想要体验最高传输速度,就必须使用经过认证的全新数据线。USB4保留了良好的兼容性,可向下兼容USB 3.2/3.1/3.0、雷电3。除此之外,USB4将只有USB Type
发表于 05-30 16:48
板安装 USB 3.2 Gen 2 和 USB4 插座里有什么
作者: Art Pini 我第一次接触 USB Type-C 连接器 (USB-C) 时感觉棒极了。多年来,我们尝试将 USB-A 连接器插头插入配对插口时,总是会发现插头方向反了,后来我们终于找到
USB4高速接口静电防护与浪涌保护策略
USB4 接口支持高达 40Gbps 的数据传输速度,本方案采用低结电容0.2PF,小体积DFN0603封装,带回扫分立器件做ESD防护方案, 方便布线,确保信号完整性,可滤除杂讯,满足IEC61000-4-2(等级
发表于 04-30 14:30
•545次阅读
支持USB4和交替模式的USB TypeC ®和 USB PD控制器TPS65994AD数据表
电子发烧友网站提供《支持USB4和交替模式的USB TypeC ®和 USB PD控制器TPS65994AD数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-05 10:11
•1次下载
上海雷卯推出USB4接口的静电浪涌保护方案
:USB4 接口支持高达 40Gbps 的数据传输速度,是 USB3.2 接口的两倍。 Ø 供电能力:USB4 接口的供电能力最高可达 100W,可以满足高性能
