LED灯,是我们日常生活必不可少的种日常用品,它主要是通过使用led贴片机生产出来。因为led贴片机相比过去的SMT贴片机来说,在速度上明显要快好多,而且效率更高,所以在同等小时的情况下,贴出来的产品也是更多的。但是,在这前先是要学会选择到好的led贴片机。下面就来看看选led贴片机主要看哪些参数?
选led贴片机主要看以下参数:
1、准确度:准确度表示测量结果与被测量的(约定)真值间的致程度,它反映了测量结果中系统误差大小的程度。
2、分辨率:分辨率是指led贴片机配件定位系统,具体指机械位移的小限,它包括X-Y移动的小距离和Z轴旋转小角度。
3、精密度:在规定条件下,对被测量进行多次测量时所得结果间符合的程度,表示测量结果中重复误差大小的程度。
4、重复精度:重复精度是描述led贴片机的贴装头重复地返回某设定位置的能力,它反映了贴片头多次到达个贴装位置时偏差间的敛散程度,相当于测量学中的精密度 概念。
5、识别系统:在led贴片机的工作过程中,对识别对象(PCB、供料器和元件)的贴装性能和位置进行确认。
6、伺服定位系统:伺服定位系统是led贴片机中必不可少的,该系统决定机器的贴片精度。伺服定位系统主要用于支撑贴片头,确保贴片头精密定位、以及支撑PCB 承载平台并实现对PCB在X-Y方向移动。
以上所介绍的内容,就是选led贴片机主要看的些参数,若是选择的led贴片机在这些参数方面均能达到相关要求,那么它的质量肯定也是不错的。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/kongzhijishu/sifuyukongzhi/1101102.html
责任编辑:gt
led
242文章
23252浏览量
660583 -
pcb
4319文章
23080浏览量
397520 -
贴片机
9文章
651浏览量
22501
