ABB全球首台混合静止同步补偿器安装成功,可增强电网的容量和灵活性
牵手一起梦 来源:中国能源报 作者:佚名 2020-03-18 13:38 次阅读
近日,全球电力技术领军企业ABB电网事业部,成功为欧洲电力传输系统运营商TenneT安装了ABB全球首台混合静止同步补偿器(STATCOM)。至此,ABB的解决方案将应用于德国黑森林州的博尔肯变电站,TenneT于今年1月正式启用了该变电站。
此次应用的新型ABB STATCOM技术,将动态和静态无功功率补偿相结合,减少变电站30%的占地面积,并能助力变电站的平稳运行。该解决方案通过提供无功补偿和动态电压支撑,帮助电网在所需电压等级下稳定运行,从而加强电网的稳定性。
据了解,为推动能源转型,德国正在不断增加可再生能源的比重。数据显示,2019年,可再生能源在德国整体能源结构中的占比达到46%。而为了实现2030年可再生能源占比总能源结构65%的目标,德国将持续增加太阳能、风能等具有间歇性的可再生能源的使用,因此需要大量无功功率来平衡和稳定全国电网。ABB混合STATCOM紧凑的系统可提供400 MVAr的无功功率,易于集成到现有的变电站中,来增强电网的容量和灵活性。
什么是静止同步补偿器?
静止同步补偿器(StaticSynchronousCompensator,STATCOM)是柔性交流输电系统(Flexible AC Transmission System,FACTS)的核心装置和核心技术之一。采用新一代的电力电子器件,如:门极可关断晶闸管(GTO),绝缘栅双极型晶体管IGBT),集成门极换向晶闸管(IGCT),并且采用现代控制技术,其在电力系统中的作用是补偿无功,提高系统电压稳定性,改善系统性能。与传统的无功补偿装置相比,STATCOM具有调节连续,谐波小,损耗低,运行范围宽,可靠性高,调节速度快等优点,自问世以来,便得到了广泛关注和飞速发展。
静止同步补偿器应用及现状
STATCOM概念于20世纪80年代提出,实际应用主要集中在90年代,主要应用的有日本的依80Mvar(1991年),美国的100Mvar(1995年),丹麦基于4500/3000AGTO的依8Mvar(1997年)的STATCOM。由于STATCOM技术含量较高,掌握并应用这一技术的主要有日本、美国、德国、英国、中国等国家。我国首台依20Mvar的STATCOM是由清华大学与河南省电力局在1994—1999年共同研制,已于1999年3月在河南省洛阳市朝阳变电站投入运行。对于这一技术,在2007年由湖南大学的罗安等人就基于STATCOM与SVC的电能质量调节器协调控制方法、由郭育华等人就STATCOM的控制方法申请了国家专利。
STATCOM的应用工程通常具有:在电力半导体器件选用上,绝大多数是基于GTO和IGBT的;在主电路上,大容量高压STATCOM主要采用变压器耦合多重化技术,中低容量和电压的DSATCOM较多采用三电平和/或PWM变换器;基本采用VSC;系统控制目标多样化;大容量STATCOM多采用水冷方式等特点。
据不完全统计,自第一台大容量STATCOM装置问世以来,全世界已经投入运营的大容量(10MVar及以上)STATCOM工程超过20个,总的可控容量超过3000Mvar。它们有的安装在输电网络中用于潮流控制、无功补偿和提高系统稳定性等,属于FACTS范畴;有的安装在配电和用电网络,用于改善电能质量和提高供电可靠性,属于用户电力范畴,即用户电力控制器的D-STATCOM。表1给出了部分工程应用的基本情况,说明了自STATCOM问世以来的发展情况,这只是一少部分,可以看到,STATCOM主电路从最初的开关器件耦合,逐步发展为多个开关器件串联使用,结合VSI,采用NPC结构,并且用PWM进行控制,从而使STATCOM装置具有更加稳定与优良的性能。
据悉,混合STATCOM是ABB柔性交流输电系统(FACTS)家族中的重要成员。迄今为止,ABB已经在全球范围交付了超过800套FACTS装置。
责任编辑:gt
  • 电网
  • 可再生能源
    安科瑞造纸、煤矿行业用ANSVG静止无功发生 抑制电压闪变和波动提高电力系统的稳定性
    安科瑞ANSVG静止无功发生是一种用于补偿无功以及三相不平衡的新型电力电子装置,它能对大小变化的无功以及负序进行快速和连续的补偿,其应用
    的头像 发表于 12-25 17:21 206次阅读
    安科瑞造纸、煤矿行业用ANSVG<b class='flag-5'>静止</b>无功发生<b class='flag-5'>器</b> 抑制电压闪变和波动提高电力系统的稳定性
    无功功率补偿器显示欠电流的原因
    过高 :如果电网功率因数非常高,接近1,说明系统的无功功率需求已经很低,补偿器可能会处于过补偿状态,造成输出电流过低,甚至出现“欠电流”的状态。7、外部干扰或安装问题接线错误或短路 :
    的头像 发表于 11-06 15:58 1093次阅读
    无功功率<b class='flag-5'>补偿器</b>显示欠电流的原因
    无功补偿器报警零流保护是什么
    无功补偿器的零流保护报警是一种用于检测补偿设备输出电流异常的保护功能。它表明无功补偿器在正常运行时没有检测到预期的输出电流,即“零电流”状态。这种报警常用于确保补偿设备和电路运行的可靠
    的头像 发表于 10-16 14:12 623次阅读
    无功<b class='flag-5'>补偿器</b>报警零流保护是什么
    如何检修低压无功补偿器
    检修低压无功补偿器的步骤可以分为以下几个方面: 1、外部检查 外观检查 :查看补偿器是否有外壳破损、变形、烧痕等明显的外部损坏现象。 电缆连接检查 :检查电缆是否松动或老化,确保接线紧固无松动、烧蚀
    的头像 发表于 09-09 14:08 336次阅读
    如何检修低压无功<b class='flag-5'>补偿器</b>
    安科瑞ANSVG静止无功发生 补偿无功以及三相不平衡 适用于频率50Hz电压0.4kV电网
    静止无功发生是一种用于补偿无功以及三相不平衡的新型电力电子装置,它能对大小变化的无功以及负序进行快速和连续的补偿,其应用克服LC
    的头像 发表于 07-25 09:35 457次阅读
    安科瑞ANSVG<b class='flag-5'>静止</b>无功发生<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>补偿</b>无功以及三相不平衡 适用于频率50Hz电压0.4kV<b class='flag-5'>电网</b>
    设置静止无功补偿器限制电压波动的原因
    设置静止无功补偿器(SVC)来限制电压波动的原因主要包括以下几点: 一、稳定电力系统 : 1、动态响应 :SVC能够快速响应负荷变化,调节无功功率输出,维持电压在预设范围内,防止电压崩溃。 2、阻尼
    的头像 发表于 07-19 14:10 428次阅读
    设置<b class='flag-5'>静止</b>无功<b class='flag-5'>补偿器</b>限制电压波动的原因
    OPSL 优势1:波长灵活性
    与其他类型的连续激光相比,光泵半导体激光 (OPSL) 技术有许多优势,包括波长的灵活性。 特别是OPSL打破了传统技术的限制,可以通过设计与应用的波长要求相匹配。 不折不扣的波长灵活性
    的头像 发表于 07-08 06:30 412次阅读
    OPSL 优势1:波长<b class='flag-5'>灵活性</b>
    8芯M16公头如何提升灵活性
      德索工程师说道在电子设备的连接和传输中,8芯M16公头作为一种重要的电气连接,其灵活性对于提高连接效率、降低故障率和增强用户体验至关重要。因此,本文将详细探讨如何提升8芯M16公头的灵活
    的头像 发表于 05-25 17:48 313次阅读
    8芯M16公头如何提升<b class='flag-5'>灵活性</b>
    无功补偿器显示欠流不能自动补偿怎么办
    状态,并确保它们能够正常工作。 2、检查控制系统: 无功补偿器通常由控制系统控制,检查控制系统是否正常运行。可能是控制系统出现故障或设置不正确导致的。确保控制系统能够正确地检测到电网条件,并发送正确的指令给补偿器
    的头像 发表于 05-22 14:17 2595次阅读
    无功<b class='flag-5'>补偿器</b>显示欠流不能自动<b class='flag-5'>补偿</b>怎么办
    1600千伏需要多大电容补偿器
    电容补偿器容量选择取决于多个因素,包括系统的功率因数、无功功率需求、补偿目标等。1600千伏(kV)通常指的是电压等级,而不是用来直接决定电容补偿器
    的头像 发表于 04-28 14:09 570次阅读
    无功补偿器怎么调到自动补偿
    无功补偿器是一种重要的电力设备,它可以对电力系统中的无功功率进行补偿调节,提高电力系统的功率因数。正确调节无功补偿器的自动补偿功能,可以有效地解决电力系统中的无功功率问题,提高电力系统
    的头像 发表于 04-24 14:16 1070次阅读
    无功补偿器互感的精度是什么意思
    无功补偿器互感是电力系统中的一种重要设备,用于补偿电路中的无功功率,提高电能利用率。而互感则是无功补偿器中的一个关键组成部分,它的精度直
    的头像 发表于 04-22 14:07 479次阅读
    电力电容补偿器故障的危害
    电力电容补偿器在现代电力系统中起着非常重要的作用。它们可以提高电力系统的功率因数,减轻电网的负荷,提高电能利用率。然而,当电力电容补偿器发生故障时,会给电力系统带来严重的危害。
    的头像 发表于 04-17 14:29 938次阅读
    电力电容<b class='flag-5'>补偿器</b>故障的危害
    静止无功补偿器可以连续调节吗?
    是的,静止无功补偿器(Static Var Compensator,简称SVC)能够进行连续调节。SVC是一种动态无功补偿设备,它通过调节晶闸管的触发角来控制并调整其输出的无功功率,从而实现
    的头像 发表于 03-27 14:18 1028次阅读
    <b class='flag-5'>静止</b>无功<b class='flag-5'>补偿器</b>可以连续调节吗?
    无功功率自动补偿器不工作的原因
    无功功率自动补偿器是现代电力系统中常用的一个设备,它可以对电力系统中的无功功率进行自动补偿,提高系统的功率因数,减轻电网负荷,提高供电质量。然而,有时候我们会发现无功功率自动补偿器没有
    的头像 发表于 03-13 14:36 1483次阅读
