本电路稍加改动也可以用作温度控制的电子开关。电路由中增益运算放大器FC3、负温度系数的热敏电阻Rt、VD1~VD4二极管桥式整流和VT1、VT2开关电路等组成。
电路原理:当热敏电阻Rt的阻值随所测物体的温度发生变化,A、B两点就会有差值信号输出,此信号经FC3运算放大器放大,VD1~VD4二极管桥式整流后加到晶体管VT1的基极,当差值信号达到一定值时,晶体管VT1导通、VT2截止,小灯泡HL不亮;这时旋动电位器RP,使A、B两点间无差值信号输出,则晶体管VT1截止、VT2导通,小灯泡点亮。如果电位器RP旋转角度记以温度刻度,那么就可以在灯泡亮时,读出所测物体温度了。
Rt可采用RRC-3J22,20℃时阻值为10KΩ的热敏电阻,它作为感温器放在金属管内,用两根引线从金属管内引出。使用时,将感温器放在被测部位,旋动RP,指示灯最亮时,指针所指的温度刻度即为被测的温度。
举报投诉
电子开关
5文章
112浏览量
32829 -
测温器
3浏览量
6777
谈谈有哪些电路图
在电子工程领域,电路图是很多电子工程师学习电子设计的第一步内容,它们以图形化的方式展示了电路的结构、元件及它们之间的连接关系,然而很多工程师
基于51单片机电子称电路图及程序
本资源内容概要: 这是基于51单片机电子称电路图及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开)。本资源适合人群
发表于 06-21 14:33
•0次下载
差分晶振电路图如何制作 影响差分晶振价格的原因
差分晶振电路图如何制作 影响差分晶振价格的原因 差分晶振电路图制作步骤: 差分晶振电路图可以用于电子设备的时钟电路、通信系统、射频收发模块
proteus可以导入ad画的电路图吗
Proteus软件是一款用于电子电路仿真和PCB设计的工具,它提供了广泛的元器件库和仿真功能。然而,Proteus软件本身不支持直接导入AD(Altium Designer)软件画的电路图
CX9261 开发板电路图 电路原理图
CX9261 开发板电路图 电路原理图 CX9261电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN
发表于 01-04 10:39
AD9361 开发板电路图 电路原理图
AD9361 开发板电路图 电路原理图 AD9361电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
发表于 01-02 11:46
