空调DDC系统,即利用控制技术和通讯技术,将空调系统中各种信号(温度、压力、流量、状态等),通过输入装置输入DDC,经相应程序运算处理,将处理后的信号输出,进而控制相应的执行机构。下面就来看看空调DDC系统的功能及组成吧!
空调DDC系统的功能及组成
(一)、DDC系统的信号种类
信号按其输出输入主要可分为分为数字量输入(DI)、数字量输出(DO)、模拟量输入(AI)和模拟量输出(AO)四种信号。
模拟量信号所对应的是一定量的电压或电流值,它与传感器输出信号的特性有关。
空调自控系统中常见的模拟量输入信号:温度、湿度、压力流量、压差等;模拟量输出信号:需控制的电动风阀及电动水阀。
数字量输入信号包括:风机、水泵、冷却塔风扇、电机的运行状态、过滤器淤塞状态报警、压差开关、液位开关、开关信号,防冻保护等。
数字量输出信号包括:电磁阀的控制、二位电动水阀的控制、水泵、风机、冷却塔等设备的启停控制。
(二)、空调DDC系统的功能
空调DDC系统能实现楼宇中空调系统各种控制功能,同时具备各种管理功能。
(1)能量控制及管理功能。即根据建筑物实际冷、热负荷,对空调系统中的风系统和水系统进行控制,自动控制冷热设备运行状态及运行参数,使整个空调系统达到最佳节能状态。
(2)对空调系统及其冷、热源系统的相关参数进行调节控制及监测,对空调设备运行进行监测。
(3)空调设备如冷水机组、泵、风机等在规定时间的启停控制,以达到节能目的。
(4)自动累积空调设备的运行时间,维修期限报警,以便更换或维修相关设备,延长设备使用寿命,提高设备的运行质量。
(5)根据空调设备运行时间,自动切换工作及备用设备,保持设备良好的工作状态。
(6)对空调系统的能量消耗进行计量,记费。
(7)各种物业管理文本的自动生成、打印及查询。
(三)、空调DDC系统的组成
1)日期时钟:提供时间基准。
2)程序存储器:存储各种应用程序,即用户为控制各种空调系统所编制的控制程序。
3)工作存储器:用来进行读写,随机存取和临时存取数据。
4)多路输入、输出控制器:多路输入控制器可将输入信号送入A/D转换器中,将模拟量转换成数字量,输入微处理器进行运算。运算结果输入D/A转换器,再经输出控制器至变送器及执行机构;也可以直接读取和输出开关量信号。
5)DDC控制系统的相关软件:包括操作软件及应用软件。
(四)空调DDC控制举例
空调DDC控制含空调风系统控制及空调水系统控制,下面分别举例加以说明:
新风机组的控制:
新风机组是一种没有回风装置的空调机组,其检测与控制同空调机组相同。
新风机组的节能控制通常以出风口温度或房间温度为调节参数。把出风口温度或房间温度传感器测量的温度送入DDC控制器与给定值比较,产生偏差,由DDC按PID规律调节表冷器回水调节阀开度以达到控制冷冻(加热)水量,使夏天房间温度保持在低于28度,冬天则高于16度。
检测点、控制点描述:
(1)检测点
数字量:新风机组运行状态、新风机组故障状态、新风机组手动/自动状态、过滤网堵塞报警和防冻报警。
模拟量:送风温度、送风湿度、新风温度、新风湿度和空气质量检测。
(2)控制点
数字量:新风机组开关控制。
模拟量:新风开度控制、冷冻/供热回水阀控制和加湿电动阀门控制。
新风机的工作状态是采用压差开关检测的,风机启动,风道内产生风压,送风机的送、回风口差压增大,差压开关闭合,表明新风机处于运行状态。新风机故障报警信号取至动力箱主电路的继电器的辅助触点。
连锁控制
新风机组启动顺序控制:
送风机启动—新风阀开启—回水调节阀开启—加湿阀开启。
新风机组停机顺序控制:
送风机停机—关加湿阀—关回水阀—新风阀全关。
空调DDC系统,是楼宇自控系统众多子系统中的一个。
责任编辑;zl
空调
11文章
1230浏览量
58609 -
DDC
2文章
91浏览量
37102
