0欧电阻、电感与磁珠单点之间的区别概述
lyj159 来源:与非网 作者:与非网 2020-03-18 15:50 次阅读
一 0 欧姆电阻
重点介绍:模拟地和数字地单点接地。
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考 0 电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。
人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。
不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
① 用磁珠连接;
② 用电容连接;
③ 用电感连接;
④ 用 0 欧姆电阻连接。
区别:
① 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合;
② 电容隔直通交,造成浮地;
③ 电感体积大,杂散参数多,不稳定;
④ 0 欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0 欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
0 欧姆电阻的其它作用:
① 在电路中没有任何功能,只是在 PCB 上为了调试方便或兼容设计等原因。
② 可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。
③ 在匹配电路参数不确定的时候,以 0 欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
④ 测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉 0ohm 电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
⑤ 布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个 0 欧的电阻
⑥ 在高频信号下,充当电感或电容用(与外部电路特性有关),主要是解决 EMC 问题。如地与地,电源和 IC Pin 间
⑦ 单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
⑧ 熔丝作用
⑨ 跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰 / 被干扰。在分割区上跨接 0 欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
⑩ 配置电路
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用 0 欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
⑾ 其他用途
布线时跨线、调试 / 测试用、临时取代其他贴片器件、作为温度补偿器件,更多时候是出于 EMC 对策的需要。
另外,0 欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔),还有就是不同尺寸 0 欧电阻允许通过电流不同,一般 0603 的 1A,0805 的 2A,所以不同电流会选用不同尺寸的。
还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以 0603、0805 等不同尺寸的都有了。
附:1 欧姆电阻的作用
1 欧姆电阻在电路中经常是用来测试的,比如:需要测一个电路中的电流时,我们可以在该电路中串一个 1 欧姆电阻,测量其两端的电压即是该电路的电流(I=U/R,因为 R=1,所以测出的电压值即是电流值)。
二、磁珠
磁珠专用于抑制信信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
磁珠是用来吸收超高频信号,象一些 RF 电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS 等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在 LC 振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过 50MHZ。
磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。
磁珠的功能:
主要是消除存在于传输线结构(电路)中的 RF 噪声,RF 能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频 RF 能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。
要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过,而滤除交流信号。通常高频信号为 30MHz 以上,然而,低频信号也会受到片式磁珠的影响。
磁珠有很高的电阻率和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。它比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。
作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了。
注:磁珠的单位是欧姆,而不是亨利,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频率 产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。
三、电感
电感是闭合回路的一种属性。当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗,也就是电感,单位是“亨利(H)”。
磁珠和电感的区别:
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于 EMI 方面。
磁珠用来吸收超高频信号,象一些 RF 电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS 等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在 LC 振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过 50MHz。
  • 电感
  • 0欧姆电阻
    电感0电阻区别
    电感和零电阻区别电 感是储能元件,多用于电源滤波回路、LC振荡电路、中低频的滤波电路
    发表于 12-19 15:15
    电感0欧姆电阻区别
    100MHz时,若让一个讯号通过此电感,将会造成此讯号品质的下降。(ferrite bead)的材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有有很高的电阻率和磁导率,在高频率和高阻抗下,
    发表于 12-18 16:22
    电感0电阻区别
    电感和零电阻区别电 感是储能元件,多用于电源滤波回路、LC振荡电路、中低频的滤波电路等
    发表于 03-21 14:40
    电感0欧姆电阻有什么区别
    100MHz时,若让一个讯号通过此电感,将会造成此讯号品质的下降。 (ferrite bead)的材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有有很高的电阻率和磁导率,在高频率和高阻抗下,
    发表于 07-03 04:20
    电感和零电阻区别是什么?
    电阻的作用是什么?电感和零电阻
    发表于 04-13 06:28
    电感区别
    电感区别 有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通环)的线圈习惯称之为
    发表于 02-24 15:31 1475次阅读
    0欧姆电阻电感的应用
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——0欧姆电阻电感的应用
    发表于 09-06 18:30 0次下载
    电感0欧姆电阻区别
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感0欧姆电阻区别
    发表于 10-10 14:17 0次下载
    0电阻0区别
    0电阻0
    发表于 06-19 10:09 0次下载
    数字地与模拟地隔离之间0电阻电感之间区别
    数字地与模拟地隔离之间0电阻电感
    发表于 10-07 20:51 5119次阅读
    电感有哪些区别
    电感的单位是享,型号也是用电感值来命名的,如:GZ2012-100指2012(0805)封装10uH的电感的单位是
    发表于 04-18 14:49 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>和<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>有哪些<b class='flag-5'>区别</b>
    0欧姆电阻电感的作用、区别及联系
    0欧姆电阻电感的作用、区别及联系
    发表于 09-01 16:09 5618次阅读
    0电阻电感单点有什么区别
    0 欧姆电阻重点介绍:模拟地和数字地单点接地。只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考 0 电位,所有电压都是参
    发表于 01-06 00:23 13次下载
    深入了解0ohm电阻电感单点接地时的区别
    探讨0Ohm电阻电感接地的区别 在我们的日常工作中,我们都知道,只要是地,都要汇聚在一起
    的头像 发表于 07-26 10:04 1645次阅读
    0电阻电感单点接地时有什么区别
    0电阻电感单点接地时有什么
    的头像 发表于 11-30 15:07 902次阅读
