变压器噪声发作的要素及下降噪声的方法
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-03-22 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1前语
近几年来,在居处及公共场合现已不断添加地运用大型变压器,这就对大型变压器及中小型变压器的噪声提出了必定的央求。变压器的噪声疑问不断添加地遭到咱们的注重。怎么下降变压器噪声已成为变压器制造业急需处理的疑问。
2变压器噪声发作的要素
变压器所宣告的可听见的噪声是由铁心的磁致弹性变形和绕组、油箱及磁屏蔽内的电磁力所构成的使的。曩昔,一贯以为磁场诱发铁心叠片沿纵向振荡所发作的噪声是变压器噪声的首要成分。该振荡的幅值与铁心叠片中的磁通密度及铁心质料的磁功用有关,而与负载电流联络不大。
详细来说,变压器噪声共有三个声源,一是铁心,二是绕组,三是冷却器,即空载、负载和冷却体系致使的噪声之和。铁心发作噪声的要素是构成铁心的硅钢片在交变磁场的效果下,会发作纤细的改动即磁致弹性,磁致弹性使铁心随励磁频率的改动做周期性振荡。绕组发作振荡的要素是电流在绕组中发作电磁力,漏磁场也能使构造件发作振荡。电磁力(和振荡幅值)与电流的平方成正比,而发射的声功率与振荡幅值的平方成正比。因而,发射的声功率与负载电流有很显着的联络。
3影响变压器噪声的要素
3.1影响空载噪声的要素
铁心发作噪声的要素首要是在交变磁场效果下,硅钢片的规范会发作纤细的改动。由于磁致弹性的改动周期是电源频率的半个周期,磁致弹性致使的变压器本体的振荡,是以两倍的电源频率为基频率的,所以硅钢片的振荡首要是由铁磁资料的磁致弹性特性致使的。
磁致弹性率巨细与硅钢片的质料有关。磁致弹性率越大,则噪声就越大。当磁场强度一样的状况下,质料好的硅钢片磁致弹性也小,因而噪声也小。
磁致弹性率还与磁场强度有关,磁场越强,ε越大。
磁致弹性率还与硅钢片外表是不是涂漆及退火有关,由于涂层对硅钢片有附着力,可避免硅钢片变形。在一样磁场强度下退火的硅钢片比不退火的硅钢片磁致弹性要小许多,这是由于挑选最好退火技能,能够成倍下降磁致弹性。
变压器空载噪声除与自身质料等有关外,还与接缝的状况有关。
3.2影响空载噪声的其它要素
(1)铁心构造的影响。噪声与心柱和铁轭直径、铁心窗高、铁心窗口宽度、铁心质量有关。铁心质量每下降1t,噪声可下降1/3db(a)值。铁心窗高与铁心直径的比值每减小0.1,变压器噪声就要下降2—3db。
(2)空载噪声的频率是以两倍电源频率为其基频的。铁心中除了基频磁通外,还有高频磁通,所以空载噪声频率也存在二次以上的高一再波。当铁心油箱的固有频率与噪声频率挨近时,将发作噪声共振景象,使噪声增大。因而,变压器铁心和油箱的固有频率要避开一些高一再波。
(3)为了避免铁心共振,在方案低噪声变压器时,还要思考铁心的自振频率。当变压器的额外频率为50hz时,铁心的自振频率应避开以下频带:75-125hz,165-235hz,275-325hz,375-425hz。如自振频率避开共振频带,铁心将不会发作共振。
4下降空载噪声的办法
4.1削减振源噪声
(1)选用磁致伸减小的高导磁资料,如选30zhl20硅钢片可比选用其它质料的硅钢片噪声下降噪声4-5db(a)。
(2)下降铁心磁密,能够下降噪声。磁密每下降0.1t,可下降2-3db(a)。噪声但下降磁密后,铁心截面积、变压器等值容量和造价都相应添加,从本钱上来说是不经济的。因而,下降磁密,不能逾越规范磁密的十%。
(3)改进和减小铁心接缝。铁心选用多级接缝。选用多级接缝铁心比两级接缝空载噪声小,可使噪声下降4-5db(a)。这是由于选用多级(四级及以上)接缝后,在接缝处磁通散布较均匀,又使气隙中的磁密大大下降,致使接缝处由磁吸力致使的噪声减小的要素。别的,减小接缝,能够下降振幅,一同减小变压器的励磁容量及励磁电流,使声功率大凹凸下降,可下降空载噪声4~5db(a)。
(4)避免和削减硅钢片在加工、出产进程中遭到的机械碰击,不然会使硅钢片的磁致弹性加大,然后添加铁心的噪声。
(5)在铁心端面上涂环氧胶或聚酯胶,可添加铁心外表张力绑缚,也能够起到削减磁致弹性量,下降噪声的效果。
4.2在吸收声能减振方面
(1)铁心发作的噪声有一有些是经过箱底和根底传出去的。假定在器身和油箱之间或在油箱和根底之间加缓冲器,能使动态经过缓冲器衰减。可在铁心垫脚处和磁屏蔽与箱壁之间放置防振胶垫,使铁心和磁屏蔽的振荡传到油箱时,由钢性联接变为弹性联接,然后抵达削减振荡,避免共振,下降噪声的意图。能够下降噪声1-2db(a)。
(2)在油箱加强铁内放隔声资料,能够将油箱振荡的能量吸收一有些,然后抵达下降本体噪声的意图,能够下降噪声2-3db(a)。
4.3加隔音层下降噪声
依据油箱构造,分为组合式与高效式两种。组合式为:可依据油箱外部构造状况将隔音板做成若干件,钢板内放吸音资料。吸音资料有:岩棉、玻璃纤维等。隔音壁能把变压器本体发射的有些噪声反射回去;并且当噪声穿过隔声壁时,也能被吸收一些,起到下降噪声的效果。单件的隔音板用螺栓别离固定在油箱加强铁上,选用这种隔音板可下降噪声十-15db。也可选用高效隔音板,放在两个加强铁之间,经过薄绷簧钢板固定。框形附加剧物用以调整高效隔音板的振荡特性,使它的振幅显着低于加强铁的振幅,然后有用地屏蔽住变压器本体宣告的噪声,可下降噪声l0-5db(a)。
4.4消声法
选用消声法下降噪声。即在变压器lm以内放置若干个噪声发声器,使它们宣告的噪声与变压器宣告的噪声彼此抵消。它的原理是首要把变压器的噪声信号改动为电信号,然后拓宽煽动噪声发声器,使各噪声宣告来的噪声,振幅持平,相位相反,使变压器噪声遭到损坏性搅扰,可下降噪声15db(a)分配。
4.5其它办法
(1)在方案低空载噪声变压器时,尽量选用自冷式,这么可去掉电扇和油泵的噪声的叠加。当容量难以满意需求时,为了满意大容骤变压器的散热,尽量选用低噪声的潜油泵和低转数电扇的冷却器。选用低速电扇,能使自冷变压器的容量跋涉33%,噪声抵达69db(a)。依据详细状况,也可选用双速电扇。在负荷较小时开动低速电扇,噪声可相应的下降;在负荷较大时开动高速电扇,能使自冷变压器容量跋涉67%,但此刻噪声较大,抵达75db(a)。
(2)在室内组织变压器时,应思考由噪声在墙面反射时或许致使噪声的添加。该增值是变压器外表积与变压器室外表积之比的函数,并与墙面和天花板的吸声系数有关。选用矿渣棉或相似的资料对墙面涂覆处理,可添加吸声系数,使噪声显着下降。
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Voohu:音频变压器的共模抑制比(CMRR)测量方法与带宽限制因素
    音频变压器在平衡传输系统中利用其固有的共模抑制能力,可有效消除地环路噪声和外界电磁干扰。共模抑制比(CMRR)是衡量变压器对共模信号抑制能力的关键指标。本文介绍音频变压器CMRR的测量
    的头像 发表于 04-24 09:25 284次阅读
    音频变压器功能解析:噪声隔离、阻抗匹配与信号平衡转换
    音频变压器是专业音响、广播及会议系统中的关键元件,针对20Hz~20kHz频段优化,主要实现三大功能。 一、噪声隔离:消除地环路哼声 多设备互联时,地电位差异会形成地环路,引入50Hz/60Hz工频
    发表于 04-23 18:41
    变压器运行噪音超标?移相整流变压器如何降噪
    厂区变压器运行噪音大,扰民又不达标,环保检查不过关该怎么解决?随着环保管控越来越严格,工业设备噪音超标不仅会面临处罚,还会影响厂区周边环境和员工健康,移相整流变压器通过优化铁芯工艺,从源头降低运行
    的头像 发表于 03-21 00:00 1035次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>运行噪音超标?移相整流<b class='flag-5'>变压器</b>如何<b class='flag-5'>降噪</b>?
    船用变压器怕潮湿?CSD船用变压器防潮性好吗?
    开篇痛点:海洋高湿环境,变压器受潮损坏怎么办?船舶长期在海上航行,高湿度、凝露、油雾是常态,普通船用变压器受潮后,会出现绝缘性能下降、短路、烧毁等故障,不仅影响船舶用电,还可能引发安全隐患,维修
    的头像 发表于 03-05 11:05 229次阅读
    船用<b class='flag-5'>变压器</b>怕潮湿?CSD船用<b class='flag-5'>变压器</b>防潮性好吗?
    深入剖析SN6505x:低噪声1A变压器驱动的卓越性能与应用
    深入剖析SN6505x:低噪声1A变压器驱动的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,为隔离电源寻找合适的变压器驱动是一项关键任务。今
    的头像 发表于 03-04 16:35 226次阅读
    探索SN6505x:低噪声隔离电源变压器驱动的理想之选
    探索SN6505x:低噪声隔离电源变压器驱动的理想之选 在电子设备的设计中,隔离电源的设计至关重要,它能有效提高系统的稳定性和抗干扰能力。德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 01-23 10:55 466次阅读
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动的特性与应用解析
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动的特性与应用解析 在电子设备日益复杂的今天,隔离电源的设计显得尤为重要。德州仪器(TI)推出的SN6505x-Q1系列低噪声1 - A
    的头像 发表于 01-22 10:00 294次阅读
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动在隔离电源中的应用
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动在隔离电源中的应用 引言 在电子设备的设计中,隔离电源的设计至关重要,它能有效提高系统的安全性和稳定性。TI 推出的 SN6505x-Q1 系列低噪声
    的头像 发表于 01-22 09:40 278次阅读
    SN6505x-Q1:低噪声1A变压器驱动,开启隔离电源新方案
    SN6505x-Q1:低噪声1A变压器驱动,开启隔离电源新方案 在设计电子设备时,隔离电源的设计常常是工程师们面临的一大挑战。既要保证电源的稳定性和高效性,又要控制好噪声和电磁干扰(
    的头像 发表于 01-22 09:35 292次阅读
    变压器温升试验的方法有哪些?
    变压器温升试验的核心方法有 3 种,分别是 直接负载法、间接负载法(短路法)、零序电流法 ,其中直接负载法最精准,短路法应用最广泛。 1. 直接负载法(额定负载法) 原理:给变压器施加额定电压
    发表于 10-31 14:06
    UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动技术解析与应用指南
    要小得多。这种低电容变压器设计可将注入偏置变压器的共模电流减少一个数量级。因此,该变压器驱动非常适合用于各种汽车应用中的隔离式偏置电源,可最大限度地降低由高速开关器件引起的EMI
    的头像 发表于 09-25 15:14 1070次阅读
    UCC25800-Q1超低EMI<b class='flag-5'>变压器</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>技术解析与应用指南
    eVTOL舱外噪声的仿真分析
    前两期内容中讨论了eVTOL舱室内噪声仿真分析流程以及降噪优化方法,本文主要阐述eVTOL舱外噪声的仿真分析。
    的头像 发表于 09-23 14:09 885次阅读
    eVTOL舱外<b class='flag-5'>噪声</b>的仿真分析
    SN6507低噪声推挽变压器驱动技术解析
    Texas Instruments SN6507/SN6507-Q1低辐射36V推挽式变压器驱动是一款高压、高频推挽式变压器驱动,以小尺寸解决方案提供隔离电源。SN6507/SN6
    的头像 发表于 09-12 14:46 1193次阅读
    SN6507低<b class='flag-5'>噪声</b>推挽<b class='flag-5'>变压器</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>技术解析
    UCC25800-Q1 用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动数据手册
    偏置变压器的共模电流注入减少了一个数量级。这使得变压器驱动成为各种汽车应用中隔离偏置电源的理想解决方案,以最大限度地减少高速开关器件引起的 EMI 噪声。软开关功能进一步降低了EMI
    的头像 发表于 07-31 13:36 944次阅读
    UCC25800-Q1 用于隔离式偏置电源的超低 EMI <b class='flag-5'>变压器</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    隔离变压器和普通变压器有什么不同
    在现代社会的日常生活中,电力已经成为不可或缺的一部分,而变压器作为电力传输中的关键设备,隔离变压器和普通变压器是两种常见的类型,它们在结构、工作原理、应用场景等方面存在显著差异,下面小编来说说隔离
    的头像 发表于 04-26 15:15 3590次阅读
