VZ40B 智能转速监测仪壁挂式,大部分的情况下,机器的轴只朝着一个方向进行旋转,因此只需要监测机器的转速就可以了,而对于某些机器的工作,比如在启停机的时候,转子朝反方向发生旋转的情况也会突然发生,这种突发事故会给机器造成极其严重的破坏,因此对反转的识别和停车保护同样是监测中必不可少的一项。针对不同的旋转机械,应配备不同的全面的监测和保护系统,这样才能有效地保障机器在各种状况下的经济运行,避免可能产生的经济损失。此监测仪具有两种机箱的安装方式。KH5800是标准的壁挂安装,采用的是进口的仪表专用ABS材质的密封箱,带有铰接透明盖和快速释放锁扣,密封标准为EN60529标准的IP65防护等级,可防水、油和无腐蚀性冷却剂伤害,适合于工业现场就地安装。
▲ 测量频率:0.1~25kHz;基本误差小于0.1%,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
▲ 显示范围:-19999~45000
▲ 峰值保持功能
▲ 平均处理功能
▲最多可达标8点报警输出,可选择10种报警式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
▲并送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备
责任编辑:wv
监测仪
3文章
604浏览量
22671
