如何延长电机的使用寿命
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-03-18 17:23 次阅读
对于电机运用寿数的几个首要影响要素,别离提出与其相应的处理对策,首要体如今以下几个方面:
1、加大查看和监控力度
电机是由很多零件构成的,所以其寿数也绝非单一要素可以影响。在机器缺点发作之前,防患于未然则尤为必要。所以有关作业人员要加强对电动机全体的查看和监控力度。如电动机接线板的螺丝是不是存在松动或损坏,一旦发现则马上进行批改;如轴承润滑脂是不是满意,轴承是不是存在发热、生锈等状况,并依据状况别离处理,保证其处于正常作业状况;乃至作业环境是不是有积水、空气状况,以及零部件是不是存在缺失是不是生锈等,都会对主张组织成各种不行预知的影响,然后影响其运用寿数,这使得查看和监控作业在悉数作业流程中的方位无足轻重。
2、及时修补缺点
尽人皆知,电动机一旦发作缺点,发作的别的负面影响不说,光是对其运用寿数的影响就不行疏忽。多见的缺点如轴承磨损致使的电机发热焚毁、零件变形或掉落致使机器损坏等,而缺点若不能及时处理,则会加大电动机自身的损坏和其功用的缺点,对其寿数将发作最直接的影响,所以,一旦机械缺点发作,有关作业人员应及时进行修补,明晰缺点发作的要素和发作部位,并及时对有关部位进行拆开拾掇抢修,尽或许悉数的康复电动机的无缺性及其运用功用,尽或许不影响其运用寿数。
3、注重保护和保护
电动机的保护和保护对其运用寿数的影响至关首要,只需往常保护这一关掌控妥当,才干从底子上跋涉电机的运用寿数。接连高速作业的电动机,难免会呈现各式各样的疑问,比方各个小零件的磨损、接口处的松紧程度等等,这就请求在往常保护中的查看要履行到方方面面,从细节处抓起,方能不错失任何的安全风险。至于电动机的往常保护,首要应从以下几个方面着手:首要,肉眼查看电动机外观如轴承电扇是不是生锈、零件是不是缺失掉落、润滑脂是不是满意、机器地址环境是不是适合等等;其次,在机器作业时,听是不是存在反常动态并及时进行修补;再者,触摸查看轴承衔接处是不是严密、固定状况、电动机作业时温度是不是正常、电线老化程度、开关正常与否,并运用东西勘探电流正常与否等等。
  • 电机
    力矩电机清理维护的注意事项
    及时清洁和维护力矩电机,能够提高力矩电机在运行过程中的安全性,并可以延长电机使用寿命。在客户购买直流力矩
    发表于 06-21 09:07
    怎么延长电表使用寿命
    如何延长电表使用寿命是个问题?解决问题前,提醒下——请先不要像倒洗澡水一样丢弃电表! 全世界的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施(AMI)实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应以及其他高效运营
    发表于 07-24 08:15
    降低GDX2000干燥槽伺服系统故障次数
    长时间运行大负载电机的伺服优化方法,同时满足同步要求,大大延长电机使用寿命
    发表于 05-13 15:07 2次下载
    如何延长齿轮减速电机使用寿命
    除了齿轮减速电机本身质量要够之外,还有那些渠道可帮助我们延长使用寿命呢?
    的头像 发表于 02-17 10:46 4191次阅读
    变频,电机省电且长寿的秘诀
    变的,只能依靠开/关控制来调整电机的启停。其优势就是成本便宜,技术成熟,劣势也可想而知,对电机的损耗,和电能的消耗是比较大的。变频就是在定频的基础上添加了一个变频电路,该电路将改变电机的供电频率来实现
    发表于 11-24 09:06 1476次阅读
    电机软启动器的作用_电机软启动器怎么选择
    电机软启动器是一种用于控制电动机起动过程的电子设备,可以逐渐增加电机电压来减小启动电流冲击,避免电网电压波动对设备的影响,减少设备故障和维修成本,延长电机
    发表于 03-09 09:33 1882次阅读
    简述电机传感器控制的各个层面
    电机传感器是现代工业生产中必不可少的一种设备,它可以对电机运转的过程进行精确的监测和控制,从而提高电机的效率、延长电机
    发表于 03-16 17:29 720次阅读
    检测直流电机好坏的方法及优点
    检测直流电机的好坏不仅可以帮助用户及时发现电机故障,避免因电机故障导致其他设备和系统出现问题,也能帮助用户判断电机是否需要修理或更换,节约了维修成本和时间,还能提前预防潜在的
    的头像 发表于 08-07 13:11 7059次阅读
    风冷控制柜的优点
    切除整组风机的缺点. 2、控制灵活:可编程控制箱可按时间设定启动多组风冷/冷却器,可避免同时启动产生的冲击电流:同时可以实现工作、辅助、备用之间的自动切换.充分使用每台风冷/冷却器,延长电机使用寿命.另外也可根据用户的特殊要求
    的头像 发表于 11-07 09:30 546次阅读
    电机软启动器工作原理 电机软启动器怎么接线
    电机软启动器是一种用于控制电机启动过程的装置,它可以降低电机启动时的电流冲击,延长电机使用寿命
    的头像 发表于 02-01 15:53 3080次阅读
    电机损耗降低的方法有哪些
    电机作为现代工业生产中不可或缺的动力设备,其性能的优化与效率的提升对于节能减排、提高生产效率具有重要意义。电机损耗的降低不仅有助于减少能源消耗,还能延长电机
    的头像 发表于 06-11 17:31 898次阅读
    步进电机拨码开关怎样设置最合理
    步进电机拨码开关设置是步进电机控制系统中的一个重要环节,合理的设置可以提高系统的稳定性和可靠性,延长电机使用寿命。本文将详细介绍步进
    的头像 发表于 06-11 18:20 1271次阅读
    步进电机拨码开关怎样设置最合理?
    的头像 发表于 06-23 16:08 1187次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b>拨码开关怎样设置最合理?
    软启动柜的作用和功能是什么
    软启动柜是一种用于电机启动的电气设备,它通过控制电机启动过程中的电压和电流,实现电机的平滑启动,减少启动过程中的电流冲击和机械冲击,延长电机
    的头像 发表于 06-18 14:29 1479次阅读
    减速电机的用途是什么
    减速电机是一种可以将高速、低扭矩的电动机通过减速传动装置,转换为低速、高扭矩的动力源的电机。减速传动装置一般由齿轮箱、减速器、联轴器等组成,通过改变传动比例,可以实现电机的低速大扭矩输出。同时,它还可以减少
    的头像 发表于 11-05 14:02 198次阅读
    减速<b class='flag-5'>电机</b>的用途是什么
