用在线绕组电阻测验仪。用这仪器能够结束电机作业时的绕组电阻阻值的在线丈量,满意绕组损耗剖析的需求。一同也能够用于电机绕组温度的丈量(电阻法测温),依据电机绕组电阻的改动崎岖和绕组自身的温漂特性,直接获取实习的绕组电阻温度。详细能够参看一下广州致远电子MPT电机测验体系的电机温升实验的计划。
1.用电阻档丈量和外壳的绝缘电阻。应在500K以上。
2.用电阻档测其三相是不是平衡(三组绕组的电阻值近似持平),电机绕组阻值不大且纷歧样类型电机纷歧样,通常不经过线圈阻值作为差异电机好坏规范。
3.可用万用表通断档,丈量各个组绕组两个端子的通断,假定公例好,断则断路;假定纷歧样绕组之间是通的,那么电机短路。
4.短路或烧坏,可用毫安电流档短接恣意两相,留神翻滚电机看它电流是多少,再沟通相线,看是不是差不多。这种办法是运用旧电机的剩磁来发电原理,这种办法较少用。
经过以上法能底子差异其好坏。
举报投诉
电阻
86文章
5567浏览量
172892 -
万用表
88文章
2085浏览量
128371 -
电机
142文章
9101浏览量
146586
电机电压检测
小弟做电机的检测电路,现在需要检测直流母线电压和电机交流电压,分别做两个板子求教两个板子接地问题,是两个板子地
发表于 09-03 08:57
万用表如何检测电机的好坏
本文主要介绍了万用表如何检测电机的好坏。测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如
发表于 01-12 14:29
•54w次阅读
步进电机怎么测量好坏
在我们的工作还有生活中,电机是非常常见的,那么电机怎么测量好坏呢?下面小编给大家介绍一下电机测量好坏方法。 1.我们需要用到电摇,用绝缘
两相电机怎么测量好坏_两相电机电容坏了会怎么样
两相电机通常指的是单相感应电机,常用于家用电器、小型机械设备等领域。以下是两相电机测量好坏的方法:
电阻测量法:使用万用表或
发表于 03-03 17:52
•3.8w次阅读
12v直流电机检测好坏 无刷电机控制器坏了怎样维修 怎么判断电机霍尔坏了
用万用表测量电机的电阻。将万用表调至电阻测量档,将两个探针接到电机的两个端口上。如果电机电阻值为无穷大,说明
发表于 03-17 16:15
•2.7w次阅读
电机怎么测量好坏
,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。 硅基动力无刷电机 二、检查电机的好坏的主要步骤。 第1步,
发表于 04-19 10:52
•5296次阅读
电动车电机怎么测量好坏
的金属光泽;电机动力,检测该电机动力体验动力是不是充沛,是不是无力发闷;电机溫度,可以运转几分钟后用手去体验电机的溫度,溫度越低,
发表于 06-26 13:57
•2312次阅读
如何快速检测电机的好坏
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,在日常检修和安装过程中,怎么快速检测一台电机的好坏,具体的检测步骤是怎么样的,下面一起来学习下。
怎样快速检测电机的好坏
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
单相电机电阻启动与电容启动有区别吗?
单相电机电阻启动与电容启动有区别吗? 单相电机电阻启动和电容启动是常见的单相电动机启动方式,它们在结构和原理上有一定的区别。本文将对这两种启动方式进行详细解析,包括其原理、特点和适用范围。 首先
