今日,思科中国研发中心公众号发布辟谣称,并没有关闭上海研发中心,思科对于中国的承诺一如既往。
据悉,有网络爆料称,思科将对上海分公司及部分研发中心全部裁员,原因是因上海部门涉及的产品线将被淘汰,甚至美国亚特兰大地区也被全部裁员。
小编进行搜索查询发现,此次谣传的聊天记录最早源于2019年8月1日,当时思科已做出过回应:思科在上海的研发中心共有两千多人,目前思科正在进行一次全球的业务调整,会有部分员工受到影响,但并非像传言称整个部门被“一锅端”。
责任编辑;zl
举报投诉
思科
300浏览量
32266
ADS1198 DRDY并没有自动变成高电平,而是一直维持在低电平,为什么?
手册上说DRDY会在SCLK的下降沿自动变成高电平(DRDY s pulled high at the falling edge of SCLK),但为什么我做了几次后发现DRDY并没有自动变成高电平,而是一直维持在低电平。
发表于 02-06 07:14
编写好ADS1148读写数据的驱动时候,发现SPI总线上的数据并没有被读回来,是什么原因呢?
在编写好ADS1148 读写数据的驱动时候,发现SPI总线上的数据并没有被读回来,从示波器上,可以发现SPI的read命令是没有问题的,可是SDO上面没数据,后来进一步查看是ADS1148的数据转换完成状态引脚ready信号时钟为高电平?大家有遇到过么,可能是什么原因呢?
发表于 12-06 07:13
使用ADS5281时,ADCLKN/P,CLKP/N的输出是高电平并没有1X,6X的正弦信号,为什么?
在使用ADS5281时,输入电压正常,Vcm输出电压为1.48V,REFT和REFB输入如下:
但是ADCLKN/P,CLKP/N的输出是高电平,并没有1X,6X的正弦信号,非常期待解答,感谢!
发表于 11-14 07:58
进行ads1299短接噪声测试时,增益更改后短接噪声并没有发生变化,为什么?
在进行ads1299短接噪声测试时,ads1299的增益更改,短接噪声并没有发生变化,而且在使用内部方波测试时,方波不对成,在增益为1时,短接噪声为0.35mV左右,这是为什么呢
发表于 11-14 07:46
普源精电上海研发中心正式启用
金秋十月,普源精电科技股份有限公司(股票代码:688337.SH)迎来了其上海研发中心的盛大开业。近日,以“蝶变金港·无限可能”为主题的庆典仪式在上海临港新片区的金港·智浩园隆重举行,
TPA2005为什么实际测量输出波形根输入一样,并没有放大阿?
我选用的TPA2005D1芯片,输入电容3300pF,输入电阻150K。输出33uH(160mA)电感,1uF电容。
输入波形:1k,1V的音频信号。
发表于 10-12 08:46
THS7530增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,为什么?
按照数据手册上FIG.21的接法,输入100mV VPP以下的信号,增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,只放大到700mV VPP;下图是TINA里面的仿真模型,为什么增益控制电压
发表于 09-06 08:18
为什么INA188的GBW并没有1Mhz?
请问下,为什么INA188的GBW并没有1Mhz, 但是在官方推荐的应用(TIDA-01063)中却可以适用于20Mhz的传感器的检测?
发表于 08-02 10:39
单独使用AFE031芯片并没有任何输出怎么解决?
你好,在使用AFE031芯片与非C2000系列芯片连接时,按照C2000Ware中boostxl_afe031_f28379d_dacmode示例中初始化完成后,使用SPI任意向AFE031芯片发送一个数据,示波器中并没有数据变化,请问这种情况怎么解决呢?
发表于 07-30 06:48
编译运行ESP8266_RTOS_SDK-master,发现程序并没有正确执行,为什么?
,eagle.irom0text.bin---->0x20000烧写到相应地址,程序运行后,发现并没有正确执行,请问是否烧写地址错误,或者是配置FLASH错误
发表于 07-12 08:21
静态库中定义的INIT_DEVICE_EXPORT函数并没有被系统调用,为什么?
1,将一段代码编译成静态库
2,主工程链接这个静态库
3,静态库里的函数并没有被主工程调用
4,静态库中定义了一些 INIT_DEVICE_EXPORT 函数
问题:
静态库中定义的 INIT_DEVICE_EXPORT 函数并没有被系统调用,百思不得其解,求各位大佬指
发表于 07-04 06:49
群创南京厂区关闭,友达台南C5D与C6C工厂停工,面板行业大调整
值得注意的是,群创除在中国大陆的浙江宁波、广东佛山、以及上海、南京设有面板后段模组厂外,去年起其后端产能利用处于低位。去年底,就有传闻称群创将关闭上海、南京工厂,厂房和设备计划转卖给其他厂商,订单则转移至宁波和佛山厂生产。
突发!关闭上海公司,重组中国区业务!
来源:世界先进制造技术论坛 ,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 据韩媒消息,韩国最大的半导体巨头之一 SK海力士正在重组中国区业务,计划关闭其在上海的子公司,该子公司成立于 2006 年。 根据发布
在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出的原因?
在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出,然后进行寄存器ID数据的读出,读出了ID地址的数据,然后再次进行了配置寄存器,DCO还是没有时钟的输出。
发表于 02-27 07:25
