如何进行学生智慧公寓设计避免用电隐患
lhl545545 来源:网络 作者:佚名 2020-03-19 13:48 次阅读
用电安全,一直以来都是家居设计的重点问题。那如何做到用电安全呢? 智慧公寓,规避用电隐患,赶紧来瞧瞧吧!
智慧公寓,规避用电隐患
一、学生公寓用电面临安全与管理的挑战
公寓/宿舍用电线路、用电设备,都是按照实际使用功率和电流设计,违规用电将增加电气安全方面的事故。
1、乱拉电线,可能因电线短路、接头接触不良导致电器线路火灾。
2、使用电炉、电热毯、电热水器、热得快等大功率恶性负载,使电器线路超负荷,造成线路起火。而且存在使用后,在不断电的情况下,随意放置,极易引起火灾事故。
违规使用大功率电器长时使用大功率电器
3、学生在宿舍内使用小电器的现象猛增,增加了火灾隐患,如充电器长期通电、自备台灯、使用吹风机等。
4、线路老化及控制设备老化,绝缘降低线路泄漏电流导致触电事故。
乱接插座漏电触电
5、目前学校的管理现状是,很多学校宿舍对于用电这块都只能是依靠宿管阿姨人为管理,且学生有时候为了方便会想出各种办法应对阿姨的检查等,很难做到有效科学化管理,存在重大的安全隐患。
解决方案:
为保障学生公寓用电安全,以“物联网+智慧空开”为设计理念,推出智慧安全用电管理系统解决方案,基于物联网+智慧微型断路器所创新研发(人触电安全保护、电气火灾预防及保护、电气能源管理、故障自动报警装置与网络通讯相结合)。实现电气线路可测化、可视化、可控化。大幅提升人触电时的生命安全保障和电气火灾预警、预防、保护水平。协助满足校园对电气安全治理防范的核心诉求。提供一个标本兼治的低成本高可靠的电气安全管理平台,通过大数据手段预防电气火灾和用电源头的快速切断保障生命财产安全,有效抑制电气事故发生。
方案优点:
01.功率电流限定
功率电流限定:实现手机APP、PC端对用电线路电流和功率限定,超过限定报警并断开保护。
应用场景:学生在宿舍私接电线,使用电炉、热得快、吹风筒、劣质电器等大功率恶性负载等都易造成线路起火,管理员可在远端平台对线路设定允许最大电流和最大功率,最大限度保障线路用电安全,超过设定值,立即断开保护,同时收到报警提示的详细信息,包括是哪间宿舍,什么类型故障,什么时间段。管理员根据平台提供的数据对该宿舍进行通告。杜绝违规使用电器引发的电气火灾事故,又能让学生不加限制的正常使用计算机等用电设备。
02.线路监测,预防触电保护人身安全
当线路发生漏电时,安全开关以最快时间断开,最快可达0.005秒,避免电流短时内通过人的心脏,危及生命;
系统并同步提示线路漏电故障信息,以便管理人员快速解决故障点漏电问题;
通过软硬件结合建立用电安全防火墙,从而避免了因触电导致的人体伤害,保障生命身安全。
03.电气火灾监测
在每层宿舍的电箱内安装系列智慧空开替换原有的空开。通过对配电回路的漏电、电流、温度、电压、故障打火、短路,过流、过压、过载等引发电气火灾的危险参数实施实时监控,全天候实时监测到线路用电发生的变化;
04.电气能耗管理,节约能源
智慧安全用电监控系统记录每个线路用电的负载状况,并且可以记录每个回路上用电电量,提供设置线路定时管控任务,有效降低学校公共用电和无人办公或学习时段的电器设备待机损耗,对学校用电数据集中采集与分析,通过对用户端能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向后勤管理人员和决策层展示电能的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的用电习惯,合理分配用电,有效节约电能,为后勤部门进一步节能管理、节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。
05.电气安全远程监控
智慧用电安全监控系统,能够实现电气安全数据从电箱智慧微智慧空开到云端,从云端到APP、电脑的高效传输,多维度智能检测、分析漏电、打火、过载、短路、过流、过欠压、缺相、短路,窃电、线缆温度异常等多项电气安全隐患,精确定位电气火灾隐患地址,安全报警信息推送,让学校的电气安全看得见、摸得着、防得了、控得住。
06.用电大数据分析
智慧用电安全监控系统,多维度、多视角、多数据模型的建立,对电气安全和用电参数大数据挖掘,对电气安全大数据和用电参数深度分析挖掘,为电气安全评估、隐患分析与优化、用电行为分析、安全策略配置等提供精准化的大数据支撑。
责任编辑;zl
  • 智能家居
    校园智慧用电管理系统
    1、解决方案 安科瑞智慧用电云平台通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全
    的头像 发表于 11-07 14:42 278次阅读
    校园<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>管理系统
    安科瑞校园安全用电解决方案
    应用场景 中小学: 末端智慧用电管理 高校: 学生公寓智慧用电+宿舍用电管理 图书馆、体育场馆
    的头像 发表于 11-06 15:44 183次阅读
    安科瑞校园安全<b class='flag-5'>用电</b>解决方案
    智慧用电监测系统,适用小区、学校等场景安全用电改造监测
    智慧用电管理云平台可以对引发电气火灾进行实时监控,为用户提供低成本专业服务,有效防范重大恶性火灾财产损失。平台适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及
    的头像 发表于 09-18 16:13 608次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>监测系统,适用小区、学校等场景安全<b class='flag-5'>用电</b>改造监测
    智慧用电对学校起到至关重要的作用?
         智慧用电对学校起到了多方面的重要作用: 1. 保障用电安全 : · 实时监测电气线路的运行状况,如电流、电压、漏电等,及时发现潜在的电气故障和安全隐患,例如线路老化、短路等问
    的头像 发表于 08-14 17:07 253次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>对学校起到至关重要的作用?
    使用智慧用电设备怎么节省用电
    哪些电器耗电量大,以及它们的用电高峰时段。 · 例如,发现某台老旧的冰箱在夜间耗电量异常高,可能提示其制冷系统存在问题,需要维修或更换,从而避免不必要的电能浪费。 2. 智能控制与定时功能 : · 利用智慧
    的头像 发表于 08-09 16:28 335次阅读
    商场智慧用电系统如何预防电气火灾
    安科瑞 邹玉丽 智慧用电是一种基于现代信息技术,对电力使用进行智能化监测、分析和控制的新型用电管理模式。 智慧
    的头像 发表于 07-25 17:48 460次阅读
    商场<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>系统如何预防电气火灾
    智慧用电的作用有哪些?
    云控新技术智慧用电具有以下重要作用: 云控新技术智慧用电模块 1. 实时监测与预警 能够对电力系统进行 24 小时不间断的实时监测,及时发现
    的头像 发表于 07-22 11:44 460次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>的作用有哪些?
    如何提升高校公寓能耗监测节能数据分析
    能耗监测平台是建设节约型校园的主要措施.以北方高校学生公寓为研究对象,为了更好地研究建筑物能耗趋势的动态分析,挖掘节能潜力,提高监测平台运行数据的全面性与可信性,对学生公寓全年能耗数据进行分析,进而采取有效的节能监管措施.
    的头像 发表于 04-19 10:43 483次阅读
    如何提升高校<b class='flag-5'>公寓</b>能耗监测节能数据分析
    天诚人脸物联网锁搭载智慧公寓管理系统,赋能公寓智慧租住与通行管理
    深耕AIoT技术与行业场景应用,助力智慧公寓健全配套服务,提升信息化管理水平,让更多城市居民获得安全美好的租住体验、智能便捷的通行方式。
    的头像 发表于 04-03 11:53 467次阅读
    天诚人脸物联网锁搭载<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>公寓</b>管理系统,赋能<b class='flag-5'>公寓</b><b class='flag-5'>智慧</b>租住与通行管理
    学生公寓水电监控管理系统的设计与应用
    学生公寓用水用电管理打下坚实的技术基础。 关键词:水控;电控;水电监控管理系统 1水电监控管理系统的含义及功能 1.1水电监控管理系统的含义 水电监控管理系统是一套既可以控制水也可以控制电的智能控制系统,是针对学生公寓需要、提供
    的头像 发表于 03-27 14:52 621次阅读
    <b class='flag-5'>学生公寓</b>水电监控管理系统的设计与应用
    安科瑞预付费电能管理系统在学生公寓的应用与分析
     摘要: 论文设计了适用于学生公寓的自助式预付费控电控水管理系统,采用多种智能功能,可以监测和显示漏电现象,通过短路、跳线、零线接地等方式防范和记录用户的偷电行为,通过报警和拉闸防止事故的发生
    的头像 发表于 03-19 09:17 394次阅读
    安科瑞预付费电能管理系统在<b class='flag-5'>学生公寓</b>的应用与分析
    ADM130学生宿舍(公寓)管理终端
    对三路出线分别进行负载控制和时间控制并支持近30条跳闸事件记录存储功能,管理终端支持485和红外通讯,可方便地实现远程抄表、远程充值、远程控制等功能。 应用范围: 适合于学生宿舍(公寓)用电
    的头像 发表于 02-29 11:21 443次阅读
    ADM130<b class='flag-5'>学生</b>宿舍(<b class='flag-5'>公寓</b>)管理终端
    高校能效管理平台应用成效探讨——以长三角某高校为例
    方面缺少先进的技术手段,宿管人员只能靠随时巡查宿舍才能发现用电问题,对学生进行安全教育,只能靠收取大功率电器来减少宿舍的安全隐患问题。由于传统电表的构造简单,有的
    发表于 02-20 13:04
    学生公寓水电监控管理系统的设计与应用
    水电监控管理系统是针对学生公寓需要开发的既可以控制水也可以控制电的智能控制系统。系统将水费和电费分开计量,并采用预付费式的管理方式,为学校学生公寓用水用电管理打下坚实的技术基础。
    的头像 发表于 02-18 14:52 325次阅读
    七部委发文加强高校学生公寓建设,校园物联网智能门锁大有可为!
    “意见”的发布,为高校学生公寓数字化转型提速发展指明了方向。
    的头像 发表于 01-23 14:50 2811次阅读
    七部委发文加强高校<b class='flag-5'>学生公寓</b>建设,校园物联网智能门锁大有可为!
