直接由变频器中间直流总线供电的电源有着特殊的设计要求
lyj159 来源:与非网 作者:与非网 2020-03-19 15:29 次阅读
带有 360-900V 直流输入、可以直接由变频器中间直流总线供电,这样的电源听起来非常令人心动。但是这样的电源却有着特别的设计要求。
用于控制系统和其它应用的电源传统上都是直接由单相或三相电网供电的。然而,由于越来越多的变频器以及伺服电机放大器的应用,新的供电可能出现了:由变频器的中间直流总线供电(图 1)。这种供电的优点在于,可以利用运转的电机中储存的、“免费”的动能来为控制系统供电。如果这种可能成为现实,将大大提高电源相对电网波动的稳健性,而不必使用需要经常性维护的蓄电池缓冲系统。
为了理解这种应用,可以以吊车为例:当吊车刚刚向上吊起货物时,如果供电电网突然中断,会发生什么呢?通常,控制系统必须备有蓄电池缓冲,从而使被吊起的货物能够被安全地降下来。而如果控制系统由中间直流总线供电,则吊车的电机在货物被降下时会起到发电机的作用,保持住中间直流总线以及控制系统上的电压。通过这种对执行器和控制系统的强制同步,可以使系统设计更加简单和安全。
那么,电源必须满足哪些要求,才能适合由中间直流总线供电的应用呢?有人可能会说,没有什么要求,因为从基本原理推断,开关电源总是在内部对交流电整流,所以开关电源可以由交流和直流供电。而且,很多开关电源的产品说明中也会明确指出一定的直流输入范围,如 450…750Vdc 等。那么,为什么在实际中用普通开关电源直接连接到中间直流总线上会出现问题呢?
其中一个原因在于,中间直流总线上的电压常常是带有几百伏对地幅值的高频交流电压(图 2), 即所谓“共模噪声”。标识“直流电压”实际上指的只是正负极间的电压,而不是对地的,因为整个中间直流总线以相同的节奏对地来变动。这种效应是因为变频器中的快速开关(IGBT)通过电机和其它的电容以高频周期性地将正负极与地相连(图 3)。
变频器虽然自带有滤波器,但是它只对外工作,也就是面向输入电网;而对内,即面向中间直流总线,它不起作用。而且因为这是变频器内部,也没有明确的电磁兼容标准要求。而针对电源的电磁兼容标准也不覆盖这一应用,因为普通电源输入端上不会长期有 600V,几千 Hz 频率范围的的干扰,这种干扰超过了普通电源所要求的输入可靠值的几十倍。因此对中间直流总线供电的电源的要求完全不同于普通的电源。
  • 电源
  • 变频器
    变频电源的工作原理 变频电源与普通电源的区别
    变频电源的工作原理 变频电源的核心部件是变频器,它通过改变电源的频率来控制电机的转速。
    的头像 发表于 12-04 10:03 692次阅读
    变频器为什么要加辅助电源
    变频器之所以要加辅助电源,主要基于以下几个方面的考虑:   一、提供备用电源   变频器在工作过程中,可能会遇到主电源故障或停电
    的头像 发表于 10-21 15:02 529次阅读
    变频器过压保护常见的原因?
    在实际应用中,变频器会遇到过压保护的问题,这会导致设备停机,影响生产进度。变频器过压保护的主要有以下几个原因: 1. 输入电源电压过高 输入电源电压超过
    的头像 发表于 08-14 08:51 746次阅读
    电压源型变频器直流测通方法
    ,实现对电机的调速和控制。在变频器的维护和故障诊断过程中,直流侧的测量和检测是非常重要的一环。 一、电压源型变频器的工作原理 1.1 交流-直流转换 电压源型
    的头像 发表于 08-12 09:26 636次阅读
    变频器变频电源的区别是什么?
    (Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。      变频器主要由整流(交流变直流
    的头像 发表于 07-26 10:18 689次阅读
    ab变频器输入缺相怎么办
    输入缺相问题之前,首先需要了解一些变频器的基础知识。 变频器定义 :变频器是一种将工频电源变换为任意频率、任意电压的交流电源,以实现对电机的
    的头像 发表于 07-19 14:11 966次阅读
    AB变频器电源驱动板坏了怎么修
    维修之前,首先需要了解AB变频器电源驱动板的基本结构和工作原理。电源驱动板通常以下几个部分组成: 输入电路 :负责将交流电源转换为适合驱动
    的头像 发表于 07-19 11:22 873次阅读
    变频器输出电压和频率的关系
    变频器主要由整流中间电路、逆变器和控制电路四部分组成。整流将工频交流电转换为直流电,中间
    的头像 发表于 07-16 17:48 2850次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    来继续往下阅读哦。 一、变频器 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器
    的头像 发表于 06-20 18:10 1051次阅读
    请问单相变频器输出到uvw怎么接线?
    主要由整流中间直流环节和逆变器三部分组成。整流将单相交流电转换为直流电,中间
    的头像 发表于 06-18 10:10 2305次阅读
    小型变频器的使用方法及参数调整
    了解变频器的基本原理 变频器是一种将交流电转换为可调速的直流电,再将直流电转换为可调频率的交流电的设备。 变频器的主要组成部分包括整流
    的头像 发表于 06-18 09:13 1013次阅读
    变频器给电机供电的应用过程中,经常会遇到哪些问题?
    变频器是将工频电源转换为其他频率电源的一种装置。我们国家的电源频率为50Hz,在电机领域,为了改变电机的转速,或其他性能的改变,不少的电机采用变频器
    的头像 发表于 06-13 09:01 553次阅读
    变频器制动的有关问题
    (1) 制动的概念:指电能从电机侧流到变频器侧(或供电电源侧),这时电机的转速高于同步转速.负载的能量分为动能和势能. 动能(速度和重量确定其大小)随着物体的运动而累积。当动能减为零
    的头像 发表于 06-07 09:34 429次阅读
    如何测量变频器整流桥的好坏
    变频器整流桥是变频器中的重要组成部分,它的作用是将交流电转换为直流电,为后续的逆变电路提供稳定的直流电源。整流桥的性能直接影响到
    的头像 发表于 05-31 14:44 1833次阅读
    变频器的核心参数有哪些 | 变频器常用的调速方式
    变频器的核心参数有哪些 变频器的核心参数是关键的配置项,直接影响着变频器的性能和控制效果。以下是一些常见的变频器核心参数: 1. 频率范围(
    的头像 发表于 02-21 18:21 6272次阅读
