一、三相异步电动机设备共组电源的不相同
可以分为直流电机和交流电机,直流电机又可分为直流电动机、永磁式直流直线直流电动机、无刷直流电动机,交流电机可分为异步电动机、交流伺服电动机、交流力矩电动机、同步电机、交流直线电动机。
二、按起动与作业办法分类
电动机按起动与作业办法不相同,可分为电容起动式单相异步电动机、电容作业式单相异步WEG电动机、电容起动作业式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。
三、按用处置类
三相异步电动机设备用处的不相同,可分为驱动用电动机和操控用电动机。驱动用电动机又分为电动东西用电动机、家电用电动机及其它通用小型机械设备用电动机。操控用电动机又分为步进电动机和伺服电动机等。
四、按转子的构造分类
电动机按转子的构造不相同,可分为笼型感应电动机和绕线转子感应电动机。
五、按作业速度分类
三相异步电动机按作业速度不相同,可分为高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。
六、按构造及作业原理分类
依据电动机按构造及作业原理的不相同,可分为直流电动机,异步电动机和同步电动机。
电动机按转子可分为笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机。
三相异步电动机有直接起动和降压起动两种。
1)直接起动 即在额外电压下起动。这种办法的起动电流很大,可到达额外电流的4~7倍。依据规则单台电动机的起动功率,不宜跨过配电变压器容量的30%。
2)降压起动 运用起动设备将电压下降后,再加到电动机上,当电动机转速升到必定值时,再转接到额外电压下作业。这种办法虽可减小起动电流,但电动机的转矩与电压的平方成正比,电动机的起动转矩也因而而减小,所以只适用于笼型电动机空载或轻载起动的场合。通常常用的降压起动办法有以下几种:
(1)星 三角降压起动:起动时将定子三相绕组作星形联接,以绑缚起动电流,待转速挨近额外转速时再换接成三角形,使电动机全压作业。选用这种起动办法,起动电流较小,起动转矩也较小,所以通常适用于正常运做法三角形接法的、容量较小的电动机作空载或轻载起动。也可一再起动。
(2)自耦变压器降压起动:将自耦变压器高压侧接电网,低压侧接电动机。起动时,运用自耦变压器分接头来下降电动机的电压,待转速升到必定值时,自耦变压器主动切除,电动机与电源相接,在全压下正常作业。这种起动办法,可挑选自耦变压器的分接头方位来调度电动机的端电压,而起动转矩比星 三角降压起动大。但自耦变压器出资大,且不容许一再起动。它仅适用于星形或三角形联接的、容量较大的电动机。
(3)延边三角形降压起动:起动时,定子绕组接成延边三角形,以减小起动电流,待电动机起动后,再换接成三角形,使电动机在全压下作业。这种起动办法,可经过调度定子绕组的抽头比,来取得不相同数值的起动转矩,然后打败了星 三角降压起动电压偏低、起动转矩较小的缺陷。它适用于定子绕组有基地抽头的电动机,也可作一再起动。转子回路串入电阻起动 起动时,在转子回路中串入电阻作星形联接,以减小起动电流、增大起动转矩,使电动机取得较好的起动功用。这种起动办法,只适用于线绕式异步电动机。
电动机
75文章
4146浏览量
98096 -
三相异步电动机
21文章
309浏览量
24074
三相异步电动机维护要点
三相异步电动机制动的方法有哪些?你了解多少?
三相异步电动机主要类型有哪些?怎么分类?
三相异步电动机的基本结构有哪些?三相异步电动机出现故障如何处理?
三相异步电动机是什么?它具有什么特点?
三相异步电动机如何制动控制?原理是什么?
简述三相异步电动机变频调速的原理
三相异步电动机分为鼠笼式和什么
三相异步电动机固有机械特性
罩极式单相异步电动机与三相异步电动机区别在哪
鼠笼式三相异步电动机工作原理是什么
三相异步电动机有哪些起动方式?
三相异步电动机制动的方法有哪些
三相异步电动机的电气制动方法有哪些
三相异步电动机一般可以直接启动的功率为多少千瓦以下
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
