刷新成像认知的超薄镜头问世,无需对焦具有超大景深
独爱72H 来源:DeepTech 作者:DeepTech 2020-03-19 16:43 次阅读
(文章来源:DeepTech)
或许在不久的将来,我们再也没有机会吐槽 iPhone 的 “浴霸 N 摄” 有多丑,也不会再羡慕那些会玩单反的摄影达人有多牛。因为那时的手机更轻、更美观,任何人都可以轻易拍出专业级别的照片和影像作品。“多镜头相机” 将不复存在,未来的相机将彻底刷新我们的认知。而这一切的可能性,都与一枚小小的平面镜片有着千丝万缕的关系。
日前,由美国犹他大学电气与计算机工程副教授 Rajesh Menon 领导的研究团队,在美国光学学会(OSA)的高影响力研究杂志 Optica 上发表的一篇论文中,就详细描述了一种名为多级衍射镜片(Multi-level Diffractive Lens,MDL)的新型平面镜片。研究团队利用厚度仅约为千分之一英寸(0.0254 毫米)的单一平面镜片 MDL,创造了一种不需要对焦的相机。相比于常规相机,比如大多数智能手机相机,这一相机具有很大的优势。
据研究论文描述,MDL 在大幅降低相机和其他成像系统的重量、复杂性和成本的同时,还能为它们赋予新的功能。此外,可以将 MDL 用于实现更薄的智能手机相机,还可以用于内窥镜等生物医学成像的改进,以及为汽车制造更小巧的数码相机。MDL 由纳米结构材料制成,而并非玻璃或者塑料,这就使得它具有控制光线传播方式的重要光学特性。
为此,DeepTech 采访到了这篇研究论文的通讯作者 Rajesh Menon。他向我们详细介绍了这项发明的独特之处与潜在应用场景。Rajesh Menon 对 DeepTech 表示,除了用于摄影,MDL 还有许多其他有趣的应用,比如为激光雷达创造高效的照明,以及用于内窥镜、无人机和卫星等。常规相机,无论是用于智能手机,还是用于显微镜,都需要通过对焦的方式来保证物体的细节清晰呈现,如果存在多个与相机距离不同的物体,就需要分别对每个物体进行对焦。
为了聚焦光线,常规镜片会将平行光波转化为球面波,从而将其汇聚成一个焦点。在这里,不得不提 “像差” 这个概念,像差是指实际成像与根据单透镜理论确定的理想成像的偏离。一般情况下,在照相机、望远镜和其他光学仪器中,可以通过多个镜片的组合来降低像差。在常规相机中,通常是 6 个或 7 个透镜镜片。在实际光学系统中,只有平面反射镜在理论上才具有理想成像的性质。而目前我们使用的光学仪器,大多是通过多个透镜的组合聚焦成像来保证接近理想成像。Rajesh Menon 表示,单一 MDL 可以达到甚至超过多个常规镜头叠加使用的效果。
MDL 可以在很大的距离范围内产生连续的焦点,而不像常规镜片那样只能在单一的距离上实现聚焦。这就意味着,镜片远处不同距离的物体发出的光线都可以被聚焦到单一图像平面之上的对应图像点。单一 MDL 可以在从蓝色(450 纳米)到长波红外(15 微米)的工作带宽上形成图像。对此,Rajesh Meno 表示,“尽管只在一个范围内才会有效,但事实证明,这个范围比常规镜片对应的范围大几个数量级。”
此外,常规相机需要使用多个镜片来同时保持对不同颜色光线的对焦,MDL 消除了这一需求,允许任何相机同时对所有物体进行对焦。DeepTech 了解到,他们甚至可以创建一种可聚焦所有颜色光线的单一平面镜片,从而极大地简化相机的设计。比如,由于厚度的减少,MDL 有可能减少相机的整体厚度,并且 MDL 可以被用来设计成具有超大范围工作带宽的成像系统,从而取代多个相机,这对包括手机在内的消费性电子产品都很重要。
在选择了获得广泛景深的最佳镜片设计后,研究人员使用纳米制造技术制作了一个 MDL,并用红外线和相对较低的数值孔径(一种表示透镜能接受光线的角度范围的数字)演示了新镜片。实验效果符合预期,MDL 获得了比等效的常规镜片大几个数量级的景深。他们计划将镜片扩展到更大的数值孔径,并在全部可见光谱的情况下使用。
那么,使用 MDL 的拍照设备能否达到如今佳能、索尼、尼康等单反相机的拍照水准?对此,Rajesh Menon 表示,“没有什么根本的东西可以限制 MDL 生成达到高端商业镜片水平的图像。随着设计和制造方面产生足够多的进步,我们不仅能够满足甚至可能会超过最好的常规镜头系统的性能。MDL 可以具有多个常规镜头的整体性能,从而消除了相机精密装配的要求。”
具有极致景深的 MDL,可以产生一个在很长距离内保持聚焦的光束。这种光束可以被用于激光雷达系统的照明。激光雷达系统整体效果是好是坏,工作现场的照明效率是一个关键的限制因素。在内窥镜检查中,MDL 的优点是非常薄,因此可以很容易地嵌入小体积医疗器材内。
此外,超薄 MDL 可以取代相对更厚、更笨重的显微物镜,同时提供更好的分辨率。MDL 在机载摄像机场景下也有显著的应用,比如应用于无人机、卫星和其他航空航天领域。甚至,有助于开发出今天不存在的应用。基于团队的研究成果,Rajesh Menon 认为,与光学类教科书中讲述的内容明显不同,研究表明,光传输受理想镜片(一种被称为瞳孔函数的概念)影响的方式不止一种。这就为镜片瞳孔函数打开了无限的可能性,研究团队在其中找到了一个可以达到极致深度聚焦的方式。
“这项研究说明,摒弃传统观念可以使之前被认为不可能的事情成为可能,它很好地提醒人们要对历史保持质疑,这是个很好的例子。” Rajesh Menon 说。显然,并不是所有实验室产品都可以畅销市场。Rajesh Menon 认为,在进行商业化之前,他们必须确保 MDL 可以被批量生产。
“从实验室到现实世界非常有挑战性,但我们有过成功的经验。由于这是一种全新的镜片思维方式,我们需要创建设计和制造基础设施来实现这些。幸运的是,我们得到了美国的联邦资助机构以及产业合作方的大力支持,这些机构正在帮助我们减轻相关风险。此外,已经在进行几个商业项目,我们也非常愿意与对 MDL 感兴趣的团体合作。”
针对 MDL 目前是否存在技术缺陷这一问题,Rajesh Menon 表示,“我们仍然需要通过改进设计来提高图像的质量,更重要的是可以在市场上实际制作出这些镜片。此外,我们也要继续努力使我们的 MDL 与常规相机中现有的图像处理相兼容。”
未来的世界充满了无限的可能,而科学是帮助我们自由遐想的最好工具。无论是 MDL,还是未来出现的其他光学产品,我们期待这些技术和产品,可以帮助我们更好地看到这个世界的真实影像。也许,未来真的没有 “浴霸 N 摄” 了。
(责任编辑:fqj)
  • 镜头
  • 相机
    镜头景深的概念和计算公式
    的最远点的距离称为后景深。这些点之间的距离是总景深景深可以按照以下小节中的描述进行计算。然而,物体的外观不同,这取决于它们的大小和表面特性以及所用镜头的光学像差。因此,摄像机并不总是
    的头像 发表于 01-20 11:00 370次阅读
    <b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>景深</b>的概念和计算公式
    远心镜头:提升测量精度的光学利器
    远心镜头,其设计精髓在于通过特殊的光学路径,使光线以近乎平行的方式进入镜头,确保成像平面上的图像清晰且稳定。
    的头像 发表于 01-10 10:34 162次阅读
    远心<b class='flag-5'>镜头</b>:提升测量精度的光学利器
    唯卓仕AF 35mm F1.7 发布!新手首选的大光圈自动对焦镜头
    的诞生,它们不仅是自动对焦镜头,而且轻便小巧、焦段多样、千元以内但拥有超越千元的画质表现,为摄影新手打开了探索光影世界的大门。在继AF20mmF2.8、AF40m
    的头像 发表于 12-18 17:30 6523次阅读
    唯卓仕AF 35mm F1.7 发布!新手首选的大光圈自动<b class='flag-5'>对焦</b><b class='flag-5'>镜头</b>
    成本400元,DIY一个高刷新率热成像相机
    志T113的加持下,UI界面的几乎所有动画都能达到90Hz刷新率,并支持随意的动画打断,最重要的是,作者将热成像相机的软硬件全部开源了出来! 热成像相机开机动画演示 PCB温度检测演示 远距相机
    发表于 11-13 09:28
    的拍摄,在主控全志T113的加持下,UI界面的几乎所有动画都能达到 90Hz刷新率 ,并支持随意的动画打断,最重要的是,作者将热成像相机的软硬件全部开源了出来! 热成像相机开机动画演示 PCB温度
    发表于 10-15 14:12
    SS8833T-实现投影仪自动对焦镜头电机驱动芯片
    投影仪是一种广泛应用于会议演示、教育教学、影视放映等领域的设备,其原理是将光线照射到图像的显示元件产生影像,然后通过镜头进行投影;对焦的过程是将镜头本体与被放映物之间的距离调整到合适位置,投影出清
    的头像 发表于 09-30 15:58 403次阅读
    SS8833T-实现投影仪自动<b class='flag-5'>对焦</b><b class='flag-5'>镜头</b>电机驱动芯片
    超大口径管道测径仪 激光与光电测量的原理是怎样的?
    原理 采用间距可调式测头布置形式,2套发射镜头分别发射出平行光射向2套接收镜头,通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件上成像。当2束平行光内放入被测物时,在光电转换元件的像上就会
    发表于 09-29 17:01
    工业镜头光学原理、优势及应用
    工业镜头是一种专门设计用于工业环境的光学镜头,主要应用于机器视觉、过程控制和自动化领域。这些镜头不仅具备高分辨率、高对比度和高光学性能,还具有较高的防护等级,能够承受极端的温度、湿度和
    的头像 发表于 07-15 11:37 731次阅读
    工业<b class='flag-5'>镜头</b>光学原理、优势及应用
    红外热成像设备光学镜头详解
    红外热成像仪的工作原理详解红外热成像设备的工作原理相当直接且简洁。它的工作过程包括以下几个关键步骤:红外辐射的感知——红外镜头红外热成像镜头
    的头像 发表于 06-13 12:13 576次阅读
    红外热<b class='flag-5'>成像</b>设备光学<b class='flag-5'>镜头</b>详解
    用交叉双像素扭曲光电二极管实现更快地对焦
    自动对焦是相机系统中的重要组成部分,其作用是在拍摄图像时自动调整相机镜头使图像达到最清晰的效果。
    的头像 发表于 05-23 11:12 577次阅读
    用交叉双像素扭曲光电二极管实现更快地<b class='flag-5'>对焦</b>
    瞬时对焦!液态镜头是个什么黑科技?
    ~什么是液态对焦技术?基于仿生学的原理,液态镜头的工作原理是当光线穿过水滴时,该装置将转换成为一个微型照相机透镜,当水滴往返穿过圆柱形小洞时,根据透镜距离拍摄物体的远近
    的头像 发表于 04-23 08:24 3110次阅读
    瞬时<b class='flag-5'>对焦</b>!液态<b class='flag-5'>镜头</b>是个什么黑科技?
    工业镜头光学系统的成像质量客观评价
    瑞利判断与波前图都是根据波像差的大小来判断镜头光学系统的成像质量,即实际成像波面与理想波面在出瞳处相切时,两波面之间的光程差就是波像差。
    发表于 04-09 14:30 685次阅读
    工业<b class='flag-5'>镜头</b>光学系统的<b class='flag-5'>成像</b>质量客观评价
    机器视觉镜头成像机理与特性解析
    镜头成像原理是基于凸透镜成像通过透镜的组合,把物体发出或者反射的光线成像在像平面上(与芯片面重合)。运用凹凸透镜组合能有效地平衡球差、轴外像差、色差等各种像差,提高
    发表于 03-19 11:44 1106次阅读
    机器视觉<b class='flag-5'>镜头</b>的<b class='flag-5'>成像</b>机理与特性解析
    机器视觉工业镜头的相关专业术语介绍
    MTF(Modulation Transfer Function) 是指物体表面的浓淡变化,成像侧也被再现出来。表示镜头成像性能,成像再现物体的对比度的程度。测试对比性能,用的是
    发表于 03-06 11:44 831次阅读
    机器视觉工业<b class='flag-5'>镜头</b>的相关专业术语介绍
    机器视觉相机对焦调试的标准化实践
    一般的处理方法都是取一个样品,对样品需要成像的区域特征进行对焦,调整光源等成像,达到一定标准范围内即可,不过此方法对于操作人员的技术有一定要求,需要对产品检测工艺有所了解。
    发表于 02-26 09:56 530次阅读
    机器视觉相机<b class='flag-5'>对焦</b>调试的标准化实践
