1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
举报投诉
上拉电阻
5文章
355浏览量
30438 -
阻值
2文章
60浏览量
20900
如何计算上拉电阻的值
,但在对性能有更高要求或特定条件下,则需要通过更为精确的计算来确定电阻值。本文将详细介绍如何计算上拉电阻的值。 首先,我们需要理解上
贴片电阻的阻值怎么选择?
在选择贴片电阻的阻值时,需要考虑多个因素以确保电阻器能够满足电路的设计需求和工作条件。以下是一些关键的选择步骤和注意事项: 1. 明确电路设计需求 所需阻值:首先,需要明确电路设计
电路设计基础:上拉电阻、下拉电阻分析
电阻。
如下图所示,R1为上拉电阻,R2为下拉电阻。如果R1的阻值在上百K,能提供给信号线上负载电流非常小,对负载电容充电比较慢,此时
发表于 08-22 13:59
解析电阻色环编码及其计算方法
使用色环编码计算器或者相关的手机应用来帮助学习和验证计算结果,随着经验的积累,用户可以迅速准确地通过色环来判断色环电阻的精确阻值。
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值?
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值? 电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示
色环电阻怎么看电阻值
色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节
