血氧仪主要测量指标分别为脉率、血氧饱和度、灌注指数(PI)。血氧饱和度(oxygen saturation简写为SpO2)是临床医疗上重要的基础数据之一。血氧饱和度是指在全部血容量中被结合O2容量占全部可结合的O2容量的百分比。
主控采用华大半导体的HC32L系列,芯片采用Cortex M0+内核,主频范围32~256K Flash,4~32K RAM,供电范围1.8~5.5V,深度休眠情况下电流仅仅只有0.5uA,更加可以延长电池使用寿命,因此非常适合便携式产品应用。
蓝牙模块作为MCU与手机之间通讯的桥梁,把MCU采集的数据传送给手机等医疗设备,从而记录和分析数据。蓝牙模块采用低功耗、低成本和小尺寸的新一代BLE5.0透传模块。
• 净荷数据传输速率最高可达94KB/s;
• 支持两种低功耗模式,在低功耗2模式下,平均电流仅为250nA;
• 支持BLE4.2的LE Secure Connections,防止未经授权的第三方设备窃听;
• 通过串口与MCU之间进行双向通信;
• 内部预设丰富AT指令集,操作简单,缩短用户开发周期,加快产品上市。
• 适用于智能家具、仪器仪表、健康医疗、运动计量、汽车电子和休闲玩具等领域。
点阵LCD主要用于实时显示采集的数据。
框图:
责任编辑:gt
芯片
451文章
49750浏览量
418325 -
mcu
146文章
16717浏览量
348486 -
半导体
334文章
26443浏览量
210917
