高压柱形压电陶瓷促动器的特性、技术参数及应用
牵手一起梦 来源:芯明天压电纳米运动 作者:佚名 2020-03-19 17:06 次阅读
高压柱形压电陶瓷促动器是驱动电压为1000V,带有预载力柱形机械封装压电陶瓷。可承受一定的拉力,内置大出力压电陶瓷,出力大,可达50000N,主要用于大负载的动态应用。
特性
• 1000V驱动 • 位移可达260μm • 承载能力可达70000N • 静电容量低 • 参数可定制 • 开环/闭环可选 • 外径Ø18mm,Ø25mm,Ø35mm,Ø45mm
应用
冲击波产生、稳定、测试和加速度传感器、主动减振、燃油喷射、主动发动机安装以及各种定位任务需要高负载和/或极端加速度等。
出力大
高压柱形促动器的出力与横截面积成正比,外径越大,出力越大,VS45系列的出力可达50000N,承载可达70000N。
高动态
静电容量相对较小,因此使用频率相对较高。更适合高动态使用。
热稳定
芯明天提供“热稳定装置”来实现动态操作。热量能够有效的从陶瓷转移到壳体。热稳定壳体材料为高效热传导金属。热稳定不会改变陶瓷的尺寸,采用热稳定结构功率可提高2~3倍。例如:PSt1000/16/150VS25加热稳定及散热片,使用频率可达到500Hz。
开环/闭环版本
高压环形压电陶瓷促动器分开环与闭环版本,开环版本响应速度快,但具有压电陶瓷的迟滞与蠕变特性,闭环版本内置有应变式闭环传感器,使控制电压与产生的位移间成线性关系,消除迟滞与蠕变。
推荐压电控制器
高压封装压电陶瓷采用高压控制器驱动,芯明天E00/E01系列高压压电陶瓷控制器,可以输出0~1000V高压。
技术参数
*PSt1000:标称行程是在0~1000V驱动电压下的位移行程,Max.行程范围是在 -200V~1000V,对于高可靠的长期使用,建议驱动电压在0~800V。选择闭环控制,线性度、重复定位精度高。安装预紧力一般不超过出力的20%。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 发动机
  • 测试
    高压电缆头的连接技术 高压电缆头的测试与检测标准
    连接技术概述 高压电缆头的连接技术主要包括以下几种: 冷缩技术 :利用冷缩材料在加热后收缩的特性,将电缆头紧密包裹,形成密封和绝缘。 热缩
    的头像 发表于 12-23 09:22 298次阅读
    直流高压电技术发展浅析
    、高能物理、电解工艺、新能源等行业,如:X射线发生、粒子加速、雷达系统等,市场前景十分广阔。 一、直流高压电技术 直流高压电源的工作原
    发表于 11-28 18:20
    案例详解——压电陶瓷驱动实验
    的主要参数指标之一就是谐振频率,而只用信号发生无法满足压电陶瓷驱动的要求,此时需要用到高压放大器进行测试。Pintech品致HA-8202
    的头像 发表于 10-09 08:03 1857次阅读
    案例详解——<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>驱动实验
    压电晶体与压电陶瓷的区别
    与基本特性 压电晶体 : 压电晶体是指具有压电效应的单晶材料。 它们通常具有较高的压电系数和较低的介电常数。 晶体结构的有序性使得
    的头像 发表于 09-24 15:39 1152次阅读
    低压断路的主要技术特性参数与选择指南
    特性技术参数 根据我国低压电器标准,低压断路应具备以下特性参数: 型式: 断路
    的头像 发表于 08-16 17:06 819次阅读
    NTC热敏电阻的基本特性技术参数
    NTC热敏电阻,即负温度系数(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻,是一种电阻值随温度升高而降低的特殊电阻。这种电阻在温度测量、温度控制、温度补偿以及防浪涌保护等多个领域有着广泛的应用。以下将详细阐述NTC热敏电阻的基本
    的头像 发表于 07-23 18:23 2342次阅读
    高压电池热特性分析
    高压温度测量高压电池的热特性分析需要使用大量传感对电池进行精确的温度测量。只有对电池电芯和整个系统的热特性进行准确的测量与分析,才能进一步
    的头像 发表于 06-27 08:25 1169次阅读
    <b class='flag-5'>高压电</b>池热<b class='flag-5'>特性</b>分析
    高压陶瓷电容与低压陶瓷电容
    高压陶瓷电容,是一种能够承受较高电压的电容器。耐压高是它的一个主要特点。高压陶瓷电容能够承受数千伏特的工作电压,远高于普通电容器,常用于高压
    的头像 发表于 06-12 14:57 1068次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>电容与低压<b class='flag-5'>陶瓷</b>电容
    压电陶瓷促动
    压电陶瓷促动目前所有的类型?
    发表于 05-25 16:34
    压电陶瓷综合参数分析仪推动压电陶瓷行业的整体发展水平
    随着科技的发展,各种材料的研究与应用日益广泛,其中压电陶瓷作为一种具有广泛应用前景的智能材料,其研究与评价显得尤为重要。评估压电陶瓷的性能通常需要精确且高效的仪器和
    的头像 发表于 04-29 14:12 532次阅读
    高压极化仪在压电陶瓷样品中智能化检测全过程
    报告主题:四通道高压极化仪在压电陶瓷样品中的应用 引言:随着科技的发展和社会的进步, 压电材料因其独特的性质,在传感、执行
    的头像 发表于 04-29 14:01 445次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>极化仪在<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>样品中智能化检测全过程
    压电促动生产厂家:压电促动的作用
    电压时,晶体会发生尺寸变化。基于这种特性压电促动器使用压电材料作为驱动器件,通过电场的变化来实现机械位移或力的传递。 压电
    的头像 发表于 04-02 15:24 650次阅读
    <b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>促动</b><b class='flag-5'>器</b>生产厂家:<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>促动</b><b class='flag-5'>器</b>的作用
    精密压电测试仪(准静态d33测量仪)技术参数概述
    分享一款压电陶瓷压电常数d33测试仪器,为压电陶瓷评估提供解决方案
    的头像 发表于 03-22 09:38 1553次阅读
    精密<b class='flag-5'>压电</b>测试仪(准静态d33测量仪)<b class='flag-5'>技术参数</b>概述
    Aigtek高压放大器驱动压电陶瓷能干什么用
    电子将深入介绍高压放大器驱动压电陶瓷在不同领域的应用,以及它们的工作原理和优势。 声波产生 高压放大器与
    的头像 发表于 03-18 11:59 369次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>高压</b>放大器驱动<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>能干什么用
    传感常见技术参数介绍
    传感常见技术参数介绍,带宽是什么?灵敏度是什么?零点漂移是什么?分辨率是什么?精度是什么?重复性是什么?频率响应特性是什么?迟滞是什么?线性范围是什么?采样频率是什么?稳定性是什么?详细内容一一为你解答问题
    的头像 发表于 02-06 10:44 589次阅读
