免布线、低时延的无线通信技术为物联网应用带来了更多的可能性,专注于无线模块研发的SKYLAB为更好的服务物联网市场,在提供无线模块的同时还会同步做好模块产品的相关认证。本篇SKYLAB君就以BQB认证蓝牙模块SKB501为切入点,带您了解低功耗蓝牙技术细节。蓝牙认证其实就是BQB认证,只要你的设备能实现蓝牙功能且在设备的外观上标有蓝牙LOGO,那么你的这个设备就必须要经过蓝牙BQB认证。如果你的产品出口到欧洲各国,那就必须要进行BQB认证的。
蓝牙技术是属于一个叫SIG的组织的,有用到这个技术这个组织就强制需要进行BQB认证才可以,简单的讲就是一个行业要求或叫技术专利。BQB 有两种认证方式:一种是成品认证,而另一种是蓝牙模块认证,像SKYLAB的SKB501就是做的蓝牙模块BQB认证。
低功耗蓝牙技术细节
数据传输 – 低功耗蓝牙支持以1Mbps速度传输的极小数据包(8个八位字节到27个八位字节)。所有连接使用高级低耗电监听模式,从而实现超低工作周期,将功耗降至最低。跳频 – 低功耗蓝牙使用蓝牙技术通用的自适应跳频技术将2.4千兆赫ISM频带内的其他技术干扰减至最小。高效的多路径优势增加了链路预算和有效的运行范围,同时也优化了功耗。
主机控制 – 低功耗蓝牙具有极具智能化的控制功能。主机可以长时间处于睡眠模式,并且只在主机需要执行时才会被控制器唤醒。由于主机处理器的功耗一般高于低功耗蓝牙控制器,因而实现了最大程度的节能。时延 – 低功耗蓝牙支持3毫秒内的连接设置与数据传输。因此,在短时突发通信中,应用可以在数毫秒内建立连接并且传输经过验证的数据,然后迅速断开连接。
距离 – 调制指数的增加使低功耗蓝牙的最大距离达到100米以上。稳定性 – 低功耗蓝牙在所有数据包上使用强大的24位 CRC保证最佳的抗干扰能力。强大的网络安全性 – 使用CCM的完整 AES-128加密技术提供强大的数据包加密与验证,确保通信的安全。拓扑结构 – BLE在从属设备的每个数据包上使用32位访问地址,从而可以连接数十亿台设备。这一技术专为一对一连接而优化,同时在一对多连接时将使用星型拓扑结构。
SKYLAB BLE5.0蓝牙模块|低功耗,串口透传,一主多从
SKB501
蓝牙5.0在低功耗技术(BLE)可提供2倍的传输速率、8倍的广播能力、4倍的覆盖范围,尤其蓝牙5.0还针对物联网进行了底层优化,力求以更低的功耗和更强的性能为物联网服务,因此,越来越多的物联网应用、智能家居方案开始将蓝牙模块纳入选型范围内。SKB501基于Nordic nRF52840方案,具有性能良好,功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,支持SPI/UART/TWI通信协议,封装小等优点。产品能较好的嵌入到客户产品中,同时满足客户对蓝牙产品再次快速编程需求。
fqj
蓝牙技术
45文章
361浏览量
55452 -
蓝牙模块
30文章
673浏览量
58036
低功耗蓝牙模块在电表中的应用方案
低功耗蓝牙模块:无线通信新时代,满足多场景需求
深入剖析DA14695MOD:一款强大的SmartBond蓝牙低功耗模块
Renesas DA14695MOD:SmartBond蓝牙低功耗模块的技术剖析
AIROC™蓝牙低功耗模块CYBLE - 3x307x - 02:设计与应用全解析
BLE蓝牙模块实现原理深度解析:低功耗设计的奥秘与应用
Microchip RNBD350蓝牙低功耗模块技术解析与应用指南
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用 skyworksinc
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用 skyworksinc
2.4 GHz 前端模块,用于低功耗蓝牙®/802.15.4/Thread/Zigbee 技术应用 skyworksinc
DA16600MOD超低功耗Wi-Fi低功耗蓝牙组合模块数据手册
通过蓝牙模块SKB501来了解低功耗蓝牙技术的细节
