0欧电阻、电感、磁珠单点接地的区别
云创硬见 来源:云创硬见 2020-03-21 10:51 次阅读
0欧姆电阻
重点介绍:模拟地和数字地单点接地。
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。
人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。
不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
① 用磁珠连接;
② 用电容连接;
③ 用电感连接;
④ 用0欧姆电阻连接。
区别:
① 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合;
② 电容隔直通交,造成浮地;
③ 电感体积大,杂散参数多,不稳定;
④ 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
0欧姆电阻的其它作用:
① 在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
② 可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。
③ 在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
④ 测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
⑤ 布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
⑥ 在高频信号下,充当电感或电容用(与外部电路特性有关),主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
⑦ 单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
⑧ 熔丝作用
⑨ 跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
⑩ 配置电路
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
⑾ 其他用途
布线时跨线、调试/测试用、临时取代其他贴片器件、作为温度补偿器件,更多时候是出于EMC对策的需要。
另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔),还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805 的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的。
还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了。
附:1欧姆电阻的作用
1欧姆电阻在电路中经常是用来测试的,比如:需要测一个电路中的电流时,我们可以在该电路中串一个1欧姆电阻,测量其两端的电压即是该电路的电流(I=U/R,因为R=1,所以测出的电压值即是电流值)。
磁珠
磁珠专用于抑制信信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。
磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。
磁珠的功能:
主要是消除存在于传输线结构(电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。
要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过,而滤除交流信号。通常高频信号为30MHz以上,然而,低频信号也会受到片式磁珠的影响。
磁珠有很高的电阻率和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。它比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。
作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了。
注:磁珠的单位是欧姆,而不是亨利,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频率 产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。
电感
电感是闭合回路的一种属性。当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗,也就是电感,单位是“亨利(H)”。
磁珠和电感的区别:
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。
磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
  • 电阻
  • 电感
  • 磁珠
  • 0欧电阻
    电感区别
    。直流电阻(DCR):指直流电流通过时,电阻值。DCR越小,分压值越小,即对有用信号的
    发表于 02-08 13:12
    电感在电路中的阻抗特性如何呢?
    电感在电路中的阻抗特性各有其独特之处,下面将分别进行详细阐述。 的阻抗特性
    的头像 发表于 01-15 15:40 181次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>和<b class='flag-5'>电感</b>在电路中的阻抗特性如何呢?
    一文看懂电感和零电阻区别
    电子发烧友网站提供《一文看懂电感和零电阻区别.docx》资料免费下载
    发表于 01-02 14:48 2次下载
    D类功放的输出使用电感效果有什么区别
    请问D类功放(比如TPA3128D2)的输出使用电感效果有什么区别?分别对音质或喇叭有什么影响?
    发表于 10-22 06:20
    的工作原理和作用是什么和电感之间的区别
    产生涡流损耗和滞损耗。这些损耗最终将电能转化为热能并散发出去,从而达到抑制高频噪声和尖峰干扰的目的。 具体来说,的阻抗是频率的函数,包括直流电阻(DCR)和交流阻抗两部分。在低频
    的头像 发表于 10-07 17:01 1693次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的工作原理和作用是什么和<b class='flag-5'>电感</b>之间的<b class='flag-5'>区别</b>
    0欧姆电阻区别在哪
    0欧姆电阻是电子电路中常用的两种元件,它们在电路设计中扮演着不同的角色。 一、定义 1.
    的头像 发表于 09-27 14:21 1670次阅读
    数字地和模拟地利用隔离或者单点接地效果都不怎么好,怎样隔离效果会比较好一些?
    发表于 09-20 06:23
    电感值怎么看
    电感值可以通过专门的测量仪器和方法来确定。以下是一些常用的测量方法和步骤: 一、使用LCR表或网络分析仪 LCR表和网络分析仪是测量
    的头像 发表于 09-13 18:19 1120次阅读
    电感还是电阻
    (Ferrite Bead)既不是纯粹的电感也不是电阻,而是一种特殊的电子元件,其工作原理结合了电感性和
    的头像 发表于 09-13 18:16 1184次阅读
    电感怎么区分好坏
    电感是电子电路中常用的被动元件,它们在滤波、信号处理、电源管理等方面发挥着重要作用。通常用于抑制高频噪声,而
    的头像 发表于 09-13 18:06 707次阅读
    表和接地电阻测试仪的区别
    表和接地电阻测试仪是两种常见的电气测试仪器,它们在电气工程、电力系统、建筑电气等领域有着广泛的应用。尽管它们都是用于测量电气参数的仪器,但它们之间存在一些明显的区别。本文将详细介绍这两种仪器
    的头像 发表于 07-23 10:02 2068次阅读
    接地电阻和兆表的区别是什么
    接地电阻和兆表是电气工程领域中两个非常重要的概念,它们在电气安全、设备保护和系统稳定性方面发挥着关键作用。本文将介绍接地电阻和兆表的区别
    的头像 发表于 07-23 09:57 1114次阅读
    的参数怎样测量好坏
    的电子元件,具有较高的电感值和较低的直流电阻的主要作用是抑制高频噪声,提高信号质量。广
    的头像 发表于 07-12 09:11 4666次阅读
    0电阻在电路设计中的巧妙用处
    级上地线最后通常是连接在一起的。此时,让模拟地和数字地先经过零电阻再连接在一起可以起到一定的隔离作用。 另外,这样做还有个好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感
    发表于 03-29 15:56
    贴片是什么 贴片和贴片电感有什么区别
     使用万用表测量电阻值:通过测量引脚两端的电阻值,可以判断其是否完好。当电阻值小于1时,通
    的头像 发表于 03-26 16:55 3966次阅读
