RS-SQUARED采用蓝光测量光源 对零件表面具有极强的适用性
lyj159 来源:EEWORLD 作者:EEWORLD 2020-03-20 09:27 次阅读
RS-SQUARED蓝光面扫描测头+绝对臂测量机,全球首个将结构光扫描技术应用于便携式测量臂产品的组合,为三维扫描技术应用带来突破性的创新,带来了“平方式”的速度提升。
RS-SQUARED采用蓝光测量光源,对零件表面具有极强的适用性,无需喷涂即可测量,能有效提高扫描效率,可在车间环境下实现高精度、高可靠的运行。
应用范围:
适用于简单形状零件表面的高速扫描,与传统的激光扫描测量相比,能够更快地完成汽车制造、航空航天、船舶制造、轨道交通等行业大型零部件测量任务。
1小时到10分钟,定义超高速扫描
RS-SQUARED具有超大的测量范围,能快速完成大尺寸零部件的表面测量,单幅数据测量区域可达300 x 300 mm。RS-SQUARED检测效率极高,每秒钟可采集多幅影像数据,单幅数据可提供高达一百万个测量点,10分钟内即可完成其他高质量激光扫描仪一个小时才能测完的工件。
便携与速度结合,成就高度的适用性
RS-SQUARED将便携式测量臂的灵活性与结构光扫描的高速度相结合,它使用绝对臂作为参考基准,因此测量时无需使用标记点,适用性超越光栅投影原理的扫描仪,无需稳定的测量环境即可工作,能有效缩短零件准备和扫描所需的时间,无需扫描后清理零件。
模块化配置,随时随地开始工作
测头切换:RS-SQUARED采用模块化腕部设计,拆装方便且无需重新校准,可轻松切换成其它接触式测头或激光扫描测头,实现更高精度的特征测量。
腕部显示:集成腕部显示功能,可实现数据反馈和参数设置,扫描时无需停机即可完成配置更改。
无线功能:通过使用最新的功能模块包,无论是有线还是无线连接,RS-SQUARED都能实现最佳性能下的全速扫描。
“我们希望客户通过使用RS-SQUARED,能在最短的时间内完成零件的扫描,”绝对臂测量机产品经理Anthony Vianna介绍说。“这不仅包括零件扫描的时间,也包括零件准备的时间。RS-SQUARED是第一款无需使用参考标记点的面扫描系统,因为其使用了绝对臂作为参考基准,这也是让我们的用户能在最短时间内完成测量的关键因素之一。”
  • 测量
    电子器件会发展到完全没有活动零件的阶段吗?
    芯片的活动零件可以弯曲,但是一般不会挤压其它表面,因此往往不存在摩擦问题。这些活动零件通常由硅构成,具有极低的机械滞后变形,因此其抗老化能力极强
    发表于 11-01 11:17
    复杂曲面零件超精密抛光
    可以实现加工表面的变形,这样速加网就可以根据加工零件的具体情况来控制,保证零件的抛光质量。   2、抛光工具的“研抛模”柔度变化可控的复杂曲面加工技术   小研磨盘 CCOS 技术采用
    发表于 11-15 17:00
    加工轴类零件的注意细节
    。 首先是从粗车到半精车,再到精车的加工路线,这也是针对一般常用材料轴类零件针外圆加工,选择的最主要的工艺路线;其次是从粗车到半精车,再到粗磨,最后采用精磨的加工路线,对于黑色金属材料和精度要求较高,表面
    发表于 12-28 11:24
    图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
    生产效率和产品的一致。 微电阻测量 3、图像尺寸测量仪还适用于复杂曲面零件测量
    发表于 09-11 16:44
    图像处理技术在零件表面破损检测中的设计及应用
    图像处理技术在零件表面破损检测中的设计及应用 表面破损检测问题的提出 准确、快速地探测零件表面缺陷,直接关系
    发表于 03-11 16:51 1172次阅读
    图像处理技术在<b class='flag-5'>零件</b><b class='flag-5'>表面</b>破损检测中的设计及应用
    表面黏著晶片零件焊点检查__电脑产品PCBA检验第2章
    表面黏著晶片零件焊點檢查,表面黏著晶片零件焊點檢查
    发表于 11-19 11:23 0次下载
    表面黏著晶片排阻零件焊点检查_电脑产品PCBA检验第3章
    表面黏著晶片排阻零件焊點檢查,表面黏著晶片排阻零件焊點檢查
    发表于 11-19 11:24 0次下载
    表面粗糙度的测量方法及对零件会造成怎样的影响
    越光滑。表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨、疲劳强度、接触刚度、振动和噪声等有密切关系,对机械产品的使用寿命和可靠有重要影响。一般标注采用
    的头像 发表于 06-26 14:36 9170次阅读
    船舶零件或完整结构3D表面分析验证零件的正确尺寸及其偏差
    度减少维修和改装量 在造船领域,激光扫描仪用于在短时间内测量大型和复杂的船舶零件。这样,可以详细计划和建造整个船舶或船舶零件。由于预制水平很高,因此大大减少了组装阶段的零件维修和改装。
    发表于 04-24 15:21 1028次阅读
    PCBA零件封装技术解析
    使用表面黏着式封装(SurfaceMountedTechnology,SMT)的零件,接脚是焊在与零件同一面。这种技术不用为每个接脚的焊接,而都在PCB上钻洞。
    发表于 06-18 09:54 2058次阅读
    零件高精度非接触式自动外径测量仪的研究
    针对我国目前零件产品在线检测自动化程度不高,无法完全和零件生产的精度和能力相匹配的问题,在研究非接触式测量原理的基础上,对高精度、大直径的零件产品特点进行分析,
    的头像 发表于 12-26 21:10 1438次阅读
    机械零件加工技术要求汇总
    零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
    的头像 发表于 06-15 12:04 4328次阅读
    零件内孔测量方案的优势都有哪些
    小,并且绝大部份孔类零件内部还带有螺纹,环槽等较难测量部位,普通测量设备仅能进行内径测量,就无法获得槽宽、螺纹尺寸等几何数据。从而影响零件
    发表于 07-16 16:27 874次阅读
    光谱共焦传感测量机械零件表面粗糙度
    粗糙度,符合ISO2587国际标准。 表面粗糙度对机械零件使用性能的影响 表面粗糙度对零件质量有很大的影响,主要集中在对零件的耐磨
    发表于 01-15 11:27 689次阅读
    为什么要选择三坐标测量机来测量零件
    Mars系列三坐标测量机还可以根据不同的探头和附件来适应不同类型和尺寸的零件,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件
    的头像 发表于 12-13 09:10 686次阅读
    为什么要选择三坐标<b class='flag-5'>测量</b>机来<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>零件</b>?
