NTC热敏电阻性能对额温枪精度的影响
科讯视点 2020-03-20 14:14 次阅读
额温枪的测温元件是热电堆,作为一种红外温度传感器,热电堆可直接感应红外热辐射,把热量转化为电信号,不需要直接接触被测物体就可以快速测得物体表面温度,封装在热电堆里的NTC热敏电阻是用来测量热电堆的环境温度,并用它作为温度基准的。
热电堆由多个热电偶串联而成,接受红外热辐射的接收面分为若干块,每一块接一个热电偶,各热电偶输出的热电势是互相叠加的,热电偶测量温度时必须要有一个基准温度或者说冷端温度。一般情况下,热电堆的基准温度是25℃。用额温枪测量人体体温时,先把在标准的测 试条件下——即被测物体温度为37℃,热电堆基准温度(环境温度)为25℃时测得的输出电压写入单片机的存贮器中,再用实际测量的热电堆输出电压和热电堆所处的环境温度,经过运算来获得被测对象的实际温度。
被测对象的温度与热电堆所处的环境温度之间,存在着以下近似关系:
Tb=Ts+Vout/A
Tb为被测物体的温度(K)
Ts为NTC热敏电阻测得的热电堆所处环境温度(K)
Vout为热电堆的输出电压(V)
A为比例系数
上述公式中的Ts就是封装在热电堆里NTC 热敏电阻测得的环境温度,额温枪测温的精度除去热电堆系统转换误差外,与基准温度也就是热电堆的环境温度的精度密切相关,NTC 热敏电阻测量环境温度精度越高,额温枪最终显示温度的精度就越高,所以NTC热敏电阻对额温枪的测温精度有着重要作用。
用NTC热敏电阻进行温度测量的突出优点是灵敏度非常高、测量精度高、一致性好、价格低廉。而且,由于NTC热敏电阻的尺寸可以做得很小,反应的速度也非常快。
额温枪的生产厂家在出厂前采用标准测 试条件对额温枪热电堆的输出电压和热电堆里NTC热敏电阻的阻值进行逐个读取和数据贮存,巧妙地消除了热电堆里NTC热敏电阻25℃时阻值的精度误差,而NTC热敏电阻B值(热敏电阻的热敏指数与其电阻温度系数成正比)的精度,对额温枪偏离25℃环境温度时的测温精度就显得非常重要。
NTC热敏电阻各种B值精度在不同的环境温度时的测量误差见下表:(以R25:100KΩ±3%,B25/50:3950K为例)
假设造成额温枪测温误差的两个标准温度点的校准误差和器件电 路的系统误差暂不考虑,单纯由NTC热敏电阻B值精度误差造成的测温精度误差见下表:(以R25:100KΩ±3%,B25/50:3950K为例)
国家标准中对额温枪的测温精度有明确要求,见下表:
考虑到额温枪两个标准温度点的校准误差和电路器件的系统误差,NTC热敏电阻的性能导致的误差就不得不考虑。从上表可看出,市场上B值精度为±2%的产品是不能满足额温枪精度要求的,B值精度为±1%的NTC热敏电阻达到国家标准也很勉强。所以为满足额温枪测温精度要求,NTC热敏电阻B值精度应尽可能选高。
中电元协(CECA)理事单位南京时恒电子科技有限公司批量生产的NTC热敏电阻,不但阻值精度可达到±0.5%,B值精度也达到±0.2%,采用这款NTC热敏电阻为基准的热电堆,在环境温度从0℃到50℃测温区间,由NTC热敏电阻精度误差导致的测温误差在±0.1℃以内。
NTC热敏电阻作为额温枪里热电堆的温度测量基准,不仅要求B值精度高、批量一致性好,更要求其可靠性要高、稳定性要好。NTC热敏电阻的年漂移率一般必须控制在±0.4%以内,这样由于其漂移造成的温度误差才能小于0.1℃/年。时恒电子生产的NTC热敏电阻年漂移率小于0.04%,由此造成的温度误差小于0.01℃/年,10年累计也不会超过0.1℃。
据了解,时恒电子生产的由这款芯片做成的MF58热敏电阻产品,多年以前就通过了CQC 认证、UL、C-UL 认证,通过了严酷度极高的 UL 标准中 10 万次耐久性寿命测 试、通过 AEC-Q200全性能试验、环保 RoHS 检测,这不仅在国内,在国际上也是出类拔萃的。
这类小尺寸的NTC热敏电阻,采用蓝膜包 装,适用于邦定、电子焊、插件浸 锡焊等工艺,不仅仅在额温枪用热电堆中,在IGBT模块、信息控制模块、热管式反应器控制器、光通信半导体激光器/探测器等都有广泛的应用。
更多可登录 www.shiheng.com.cn。
  • NTC
    NTC
  • 额温枪
    NTC热敏电阻在汽车领域的应用 NTC热敏电阻热敏特性测量方法
    NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,是一种随着温度升高电阻值下降的电阻元件。它们在汽车领域有着广泛的应用,因为汽车内部有许多需要温度控制和
    的头像 发表于 12-18 09:10 654次阅读
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈
    的头像 发表于 12-18 09:08 1223次阅读
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得
    的头像 发表于 12-17 18:01 914次阅读
    NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
    是一份NTC热敏电阻选型指南和性能测试方法的介绍: NTC热敏电阻选型指南 确定应用需求 : 确定NTC
    的头像 发表于 12-17 17:34 1476次阅读
    NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
    温度的升高,电阻值降低。这意味着它们的电阻与温度成反比。 PTC热敏电阻 :随着温度的升高,电阻值增加。这意味着它们的电阻与温度成正比。 工
    的头像 发表于 12-17 17:28 738次阅读
    NTC热敏电阻的温度补偿功能
    Coefficient)是一种具有负温度系数的热敏电阻器,其电阻值随着温度的升高而降低,反之则升高。这种特性使得NTC热敏电阻在温度测量和控制领域具有广泛的应用。 二、温度补偿的定义
    的头像 发表于 11-26 17:42 1294次阅读
    NTC热敏电阻的封装形式介绍
    环氧树脂作为封装材料,封装表面光滑无毛刺,用黑色(或其他颜色)的环氧树脂灌注,被灌注的环氧树脂饱满无气泡。环氧树脂具有优良的绝缘性能、粘附性和耐腐蚀性,能够有效地保护NTC热敏电阻不受外界环境的影响。这种封装形式的
    的头像 发表于 11-26 16:59 1032次阅读
    NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
    NTC热敏电阻特性与应用 1. NTC热敏电阻的定义和特性 NTC热敏电阻是一种负温度系数的
    的头像 发表于 11-26 16:14 1524次阅读
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;
    的头像 发表于 10-10 17:07 861次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻
    的头像 发表于 10-09 16:59 910次阅读
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻怎么选?
    PTC热敏电阻电阻值随升增加,用于过流、过保护;NTC热敏电阻
    的头像 发表于 09-04 11:10 701次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>怎么选?
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻怎么选?
    的头像 发表于 09-04 10:45 589次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量
    的头像 发表于 06-20 11:08 2188次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    如何辨别NTC/PTC热敏电阻
    热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC
    的头像 发表于 03-30 10:44 1093次阅读
    如何辨别<b class='flag-5'>NTC</b>/PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    什么是NTC热敏电阻、原理及作用
    NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC
    发表于 02-29 09:14 1.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>、原理及作用
