对蓄电池补充充电的条件
为保证阀控电池经常处于额定容量,需要对阀控电池进行定期或不定期的补充充电。
当满足以下条件之一时,对蓄电池进行补充充电:
1、充电装置运行在自动状态时。
2、交流电源中断恢复供电时。
3、自动检测装置测量蓄电池容量不足时。
4、蓄电池欠充时。
5、蓄电池电压一致性差时。
6、蓄电池进行核对性充放电前。
对蓄电池补充充电的程序
对蓄电池进行补充充电的目的,就是为了转换充电运行方式,调整充电电压或电流,一般的补充充电程序为:
浮充电—〉均衡充电—〉浮充电程序。
保持充电装置运行在自动状态,装置会根据自动检测结果来自动转换运行方式。
在手动运行时,维护人员需要定期检查蓄电池容量、电压等参数,当发现问题时,及时对蓄电池补充充电。
举报投诉
蓄电池
20文章
1531浏览量
70510 -
蓄电池充电
7浏览量
6147
蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
安科瑞徐赟杰 18706165067 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体电池电压、电流、温度和内阻,并且能够显示电压、温度、内阻和电池编号等信息。该模块采用先进的算法和模
铅酸蓄电池充电技巧与注意事项
铅酸蓄电池充电技巧与注意事项 1. 了解铅酸蓄电池的基本原理 铅酸蓄电池由正极板(二氧化铅)、负极板(海绵状铅)和电解液(稀硫酸)组成。在放电过程中,正负极板上的活性物质与电解液中的硫
如何正确检测蓄电池电量
蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。蓄电池是一种可
蓄电池活化仪功能——每日了解电力知识
和容量衰减,都直接表现为内阻增大、端电压升高、使用性能明显下降等。影响蓄电池的内在质量主要表现在蓄电池硫化,造成硫化的两个重要因素:一是极化电压,二是记忆效应,其中极化电压是在充电过程中,电荷堆积于
蓄电池测试仪的作用及使用方法
蓄电池测试仪是一种用于检测蓄电池性能的电子测量仪器,它能够通过测量蓄电池的电压、电流、内阻、温度等参数,来评估蓄电池的电量和健康状态。在现代社会,蓄
蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实
发表于 04-28 07:45
DC-DC变换器为低压蓄电池充电的条件是?
在现代电子设备供电系统中,DC-DC变换器发挥着至关重要的作用。尤其是在可充电电池应用中,DC-DC变换器不仅负责提供稳定的直流电源,还承担着为低压蓄电池安全、高效地充电的任务。
什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
铅酸蓄电池的工作原理、结构以及其作用。 一、铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池以铅和铅二氧化物为主要活性物质,并以硫酸为电解质。铅酸蓄电池的工作原理可以通过以下步骤来说明: 1.
UPS电源蓄电池快速充电的改进方法
UPS电源蓄电池快速充电的改进方法 UPS电源是一种重要的备用电源设备,用于在停电等紧急情况下提供电力。其中,蓄电池是UPS电源的核心组件之一,负责储存和提供电力。然而,传统的蓄电池
