1、风扇轴承
一是看电风扇的轴承,电风扇使用的轴承分为滑动(含油)轴承、滚珠轴承两种。
(1)滑动轴承
滑动轴承风扇的价格较低且转动声音较小,但可靠性低。便宜的滑动轴承只有一个或几个可以添加润滑油小孔的环,风扇马达在这个环内转动,添加一些润滑油在小孔内不断润滑轴承。
普通的滑动轴承一般使用寿命为几个月的时间,如果风扇采用滑动轴承,寿命可能较短,维护也会较麻烦。
有的滑动轴承的内部使用了特氟隆,在保持原有的低噪音特性的同时,兼备了滚珠轴承一样的高可靠性,这种滑动轴承的价格相对较高。
(2)滚珠轴承
滚珠轴承比滑动轴承的噪声更大,价格相对比较贵,但可靠性更高,使用寿命普遍比滑动轴承风扇的更长。
滚珠轴承风扇可拥有较低的摩擦系数及磨损率,比较好的滚珠轴承通常都具有较高的MTBF(平均无故障时间)。
2、通风量
二看电风扇的通风量大小,散热片越大的电风扇,散热效果并不一定越好。
风扇“个头”大,其转速通常会较慢。大风扇的优点在于扇叶长、散热面积大,气流量较大。
但设计不当的电风扇,大风扇的散热能力则可能远不如小风扇的好。
3、风扇叶片
同一风扇如果只将叶片由五扇叶改为七扇叶,则对风量大小的改变不大。
就风扇的转速而言,在通风量相同的情况下,七扇叶的转速会低于五扇叶,若采用七扇叶风扇,轴承的磨损,漏油情况较少,风扇的寿命较长。
如果五扇叶和七扇叶的转速相同,七扇叶的通风量会更大。风扇的转速越高,相应的寿命就越短,噪音也越大。
另外,风扇的扇叶越厚,叶片斜角越大,则风压也越大。扇叶的入口角(以45度为最大)也是决定风扇通风量的重要因素之一。
在设计制造风扇时,最好在气流的入口与出口处增加少量的旋转槽来辅助空气流动,有些风扇设计采用发射状则风量就不理想。
电风扇
7文章
152浏览量
35070 -
轴承
4文章
2105浏览量
31143
