变频器常见故障问题及排除方法
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:电工天下 2020-04-05 15:27 次阅读
一、电后键盘无显示
1.检查输入电源是否正常,若正常,可测量直流母线P、N端电压是否正常:若没电压,可断电检查充电电阻是否损坏断路。
2.经查P、N端电压正常,可更换键盘及键盘线,如果仍无显示,则需断电后检查主控板与电源板连接的26P排线是否有松脱现象或损坏断路。
3.若上电后开关电源工作正常,继电器有吸合声音,风扇运转正常,仍无显示,则可判定键盘的晶振或谐振电容坏,此时可更换键盘或修理键盘。
4.如果上电后其它一切正常,但仍无显示,开关电源可能未工作,此时需停电后拔下P、N端电源,检查IC3845的静态是否正常(凭经验进行检查)。
如果IC3845静态正常,此时在P、N加直流电压后18V/1W稳压二极管两端约8V左右的电压,但开关电源并未工作,断电检查开关变压器副边的整流二极管是否有击穿短路。
5.上电后18V/1W稳压二极管有电压,仍无显示,可除去外围一些插线,包括继电器线插头、风扇线插头,查风扇、继电器是否有短路现象。
6.P、N端上电后,18V/1W稳压二极管两端电压为8V左右,用示波器检查IC3845的输入端④脚是否有锯齿波,输出端⑥脚是否有输出。
7.检查开关电源的输出端+5V、±15V、+24V及各路驱动电源对地以及极间是否有短路。
二、键盘显示正常,但无法操作
1.若键盘显示正常,但各功能键均无法操作,此时应检查所用的键盘与主控板是否匹配(是否含有IC75179),对于带有内外键盘操作的机器,应检查一下你所设置的拨码开关位置是否正确。
2.如果显示正常,只是一部分按键无法操作,可检查按键微动开关是否不良。
三、电位器不能调速
1.首先检查控制方式是否正确。
2.检查给定信号选择和模拟输入方式参数设置是否有效。
3.主控板拨码开关设置是否正确。
4.以上均正确,则可能为电位器不良,应检查阻值是否正常。
四、过流保护(OC)
1.当变频器键盘上显示“FOOC”时“OC”闪烁,此时可按“∧”键进入故障查询状态,可查到故障时运行频率、输出电流、运行状态等,可根据运行状态及输出电流的大小,判定其“OC”保护是负载过重保护还是Vce保护(输出有短路现象、驱动电路故障及干扰等)。
2.若查询时确定由于负载较重造成加速上升时电流过大,此时适当调整加速时间及合适的V/F特性曲线。
3.如果没接电机,空运行变频器跳“OC”保护,应断电检查IGBT是否损坏,检查IGBT的续流二极管和GE间的结电容是否正常。若正常,则需检查驱动电路:①检查驱动线插接位置是否正确,是否有偏移,是否虚插。②检查是否是因HALL及线不良导致“OC”。③检查驱动电路放大元件(如IC33153等)或光耦是否有短路现象。④检查驱动电阻是否有断路、短路及电阻变值现象。
4.若在运行过程中跳“OC”,则应检查电机是否堵转(机械卡死),造成负载电流突变引起过流。
5.在减速过程中跳“OC”,则需根据负载的类型及轻重,相应调整减速时间及减速模式等。
五、过载保护(OL)
1.当变频器键盘上显示“FOOL”时“OL”闪烁,此时可按“∧”键进入故障查询状态,可查到故障时运行频率、输出电流、运行状态等,可根据运行状态及输出电流的大小,若输出电流过大,则可能负载过重引起,此时应调整加、减速时间及V/F曲线、转矩提升等。若仍过载,则应考虑减轻负载或更换更大容量的变频器。
2.若查询故障时输出电流并不大,此时应检查电子热过载继电器参数是否适当。
3.检查HALL及线是否有不良。
六、过热保护(OH)
1.检查温度开关线插头是否插好,用万用表检测温度开关线是否断开,若断开则可断定温度开关线断路或温度开关损坏。
2.风扇不良导致过热保护。
3.环境温度过高,散热效果较差,变频器内部温度较高导致过热保护。
4.对于带有整流桥的七单元IGBT的变频器,其温度检测是利用IGBT内部的热敏电阻的阻值变化进行温度检测的,若出现“OH”过热保护,有如下原因:①比较器坏,输出高电平所制。②比较器比较电阻变值,比较电压较低。③IGBT内部的热敏电阻阻值异常。
七、过压保护(OU)
1.变频器在减速过程中出现过压保护,是由于负载惯性较大所致,此时应延长减速时间,若仍无效,可加装制动单元和制动电阻来消耗能量。
2.因更换电源板或主控板所引起的过压保护,需调整VpN参数电阻。
3.输入电源电压高于变频器额定电压太多,也能出现过压。
八、欠压保护(LU)
1.首先检查输入电源电压是否正常,接线是否良好,是否缺相。
2.“04”值参数电阻是否适当。
3.因更换电源板或主控板所引起的欠压保护,需调整VpN参数电阻。
4.电压检测回路,运放等器件不良也能导致欠压。
  • 电位器
  • 变频器
    ABB变频器故障处理指南
    ABB变频器常见故障含制动、通信、短路问题,处理方法包括检查调整、线路清洁、安全断电检测等。复杂故障需专业人员介入,遵循安全规程,必要时求
    的头像 发表于 01-08 15:51 104次阅读
    ABB<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>故障</b>处理指南
    变频器常见故障的诊断方法及其维修策略
    变频器的基本工作原理出发,深入探讨常见故障的诊断方法及其维修策略,旨在为技术人员提供一份实用的故障诊断与维修指南。        一、变频器
    的头像 发表于 12-09 01:02 623次阅读
    变频器故障诊断与维修及常见故障维修案例分析
    的参数设置类故障,最好是能够把所有参数恢复到出厂值,然后按照使用说明书参数设置步骤重新设置相关参数。下面一起了解一下吧。 变频器常见故障原因及维修 1 、 参数设置类故障原因分析及处理
    的头像 发表于 11-18 16:39 2108次阅读
    变频器常见故障分析及处理——过温保护
    变频器的温度保护功能,是保障变频器稳定运行不可缺少的一个条件;今天我们就讲一下变频器常见故障及处理方法,今天的主题“过温保护”。 1 、
    的头像 发表于 10-28 11:23 271次阅读
    串联谐振常见故障原因及排除
    5.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 293次阅读
    变频器调试故障排除和调整
    变频器调试是确保设备正常运作和满足特定性能要求的关键环节,以下详细阐述了变频器故障排除和整和最终调整验收,旨在为工程师和技术人员提供详尽的指导。 一、
    的头像 发表于 09-09 15:32 502次阅读
    变频器功率单元的故障排除方法
    变频器功率单元的故障排除方法是一个复杂而细致的过程,涉及对多个潜在问题的诊断和解决。以下是对变频器功率单元
    的头像 发表于 08-10 11:33 1321次阅读
    变频器常见故障有哪些?如何解决?
    变频器是一种用于控制电机转速的电力电子设备,广泛应用于工业生产和日常生活中。然而,由于工作环境复杂、使用不当等原因,变频器在使用过程中可能会出现一些故障。 一、变频器
    的头像 发表于 07-21 17:05 2293次阅读
    常见变频器故障码及故障处理方法详解
    有效的处理,一般情况下变频器故障都会报出相应的故障代码,对照着故障代码表就可以快速的判断变频器故障
    的头像 发表于 07-08 09:06 9102次阅读
    变频器常见故障及解决方法
    变频器作为工业自动化领域的关键设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个生产系统的高效运行至关重要。然而,在实际使用过程中,变频器可能会遇到各种故障,影响其正常运行。本文将对变频器
    的头像 发表于 05-28 17:07 2896次阅读
    LG变频器常见5大故障(其他变频器可作参考)
    1.OC故障 和其他变频器一样,过流报警也是LG变频器的一个常见故障排除加减速时间等参数设置的原因外,在硬件上主要有以下可能性:大功率模块
    的头像 发表于 05-20 16:11 1773次阅读
    三垦变频器的一些常见故障维修
          本文以传感检测电路来分析三垦变频器维修特点。一台三垦变频器显示OCA、OCN、OCD故障信息。        故障分析与处理:        过电流也是三垦
    的头像 发表于 04-12 08:48 3185次阅读
    高压变频器常见故障及处理方法
    高压变频器作为现代工业中重要的电力控制设备,广泛应用于电机驱动、能源转换和节能控制等领域。然而,了解高压变频器常见故障及其处理方法至关重要。 一、高压
    的头像 发表于 04-02 15:28 1409次阅读
    变频器常见故障及维护
      变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器
    的头像 发表于 03-20 17:40 829次阅读
    abb变频器频率设置方法 abb变频器故障诊断与维修
    ABB变频器频率设置方法以及常见故障的诊断与维修。 第一部分:ABB变频器频率设置方法 变频器
    的头像 发表于 02-18 15:43 6417次阅读
