蓄电池极板硫化现象的处理办法及预防要点
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:小电工 2020-04-05 15:43 次阅读
1、硫化现象
铅蓄电池的放电容量降低;端电压下降较快,同时电解液密度低于正常值。用高率放电计试验时,单格端电压急剧下降。容量明显不足,启动性能下降,启动使用一两次便运转无力。
充电性能下降,充电时电解液温度上升过快,单格蓄电池电压可达2.8~2.9V。由于蓄电池硫化后,硫酸铅难以分解,所以蓄电池充电时气泡出现较早,甚至一开始充电就出现气泡;电解液密度达不到规定的标准。
电解液密度低于正常值,而且是长期偏低。充电过程中,蓄电池在初期和终期电压过高,可达2.7V以上。
极板硫化后蓄电池内阻增大,充电时电解液温度上升快,易超过45℃。
极板颜色不正常,正极板呈浅褐色(有时还带白色),负极板变为灰白色。有时打开加液口盖,可以看见极板上的霜状物。
铅蓄电池放电时电压下降速度太快(用低放电率时),1~2h内可降至1.8V,即过早地降至终止电压。
解剖蓄电池时,可以发现负极板表面很粗糙,触摸时有沙粒的感觉;正、负极板表面变硬呈沙粒状。
硫酸盐化严重,极板上形成的硫酸铅白色结晶体粗大,在一般情况下不能复原成二氧化铅或海绵状铅。
2、治理方法
当铅蓄电池的极板不可逆硫酸盐化程度确定以后,可根据极板硫酸盐硬化的程度,分别予以处理。
(1)“水疗法”
对极板硫化严重的采用水处理法:蓄电池在充电终了后,接著作一次10h率放电电流放电,放至终止电压1.80V,然后倒出蓄电池内的电解液,立即加入蒸馏水,静置1~2h。再用20h率充电电流充电,至电解液密度达1.120g/cm3之后,将充电电流减少到10h率充电电流的1/5继续充电,直到极板表面均匀冒气,电解液密度不再上升,即可停止充电。
接着以10h率放电电流的1/5放电,反复充放电多次,直到全部极板正常,调整电解液密度到规定值就可以交付使用。如果极板硫化严重,消除硫化处理时间有时需要延续3~4星期。
(2)小电流充电法
当铅蓄电池的极板不可逆硫酸盐化不太严重时,可采用小电流,即用第二阶段充电电流值的一半或更小进行长时间的充电,一直充到电压和电解液密度达到规定标准(充电电流小,电压是偏低的),调整电解液密度和液面高度即可使用。先向蓄电池添加蒸馏水稀释电解液,使液面高出极板上沿20mm。
然后,用2h率充电电流进行充电,充至冒气泡,单格蓄电池的电压在2.5V以上,停止充电0.5h,使电解液扩散均匀;再用10h率充电电流的V4继续充电,直到有大量气泡冒出,再停止充电0.5h。这样重复多次,即:充电—停充—再充电—再停充,一般要延续几昼夜,一直到电解液达到规定的正常值,并且稳定不变。
有时遇到个别的铅蓄电池,由于灌注硫酸电解液的密度过高,并且用后搁置的时间过长,这样的铅蓄电池一般不可逆硫酸盐化特别严重,极板的有效物质不易复原,即使经过处理虽有效果,但也难以恢复到原来的放电容量,同时使用寿命也短。
(3)过充电法
当极板硫化程度较轻时,用正常充电率一半的电流连续充电,充至电压和电解液密度达到最大值,再继续充电。
每隔0.5h测量和记录蓄电池的端电压和电解液密度,连续2h没有变化,也就是连续4次的记录值相同。再充电时,10min内就有气泡发生,则可以认为已经处理完毕。
(4)重度硫化处理法
重度硫化的处理是比较费时的,因为蓄电池电解液干涸,硫酸已全部同极板作用生成硫酸铅,但只要方法恰当还是可以处理好的。
先拆开蓄电池检查极板外观状况,了解蓄电池的使用情况,视极板活性物质的牢固程度,决定处理方法。
处理方法:用10%的硫酸钠水溶液,或用碳酸钾(0.1%~0.5%)水溶液注入。用C20型充电机额定电流的1/20(充电电流还可小一些)连续充电70~80h。然后倒出电解液,用蒸馏水冲洗,再加入密度为1.40g/cm3的电解液,调整电解液密度达到规定值。
经过一次正常充l电、放电后,再用均衡充电法充好,蓄电l池容量一般可恢复到额定容量的90%左右,即处理完毕。
极板硫化清除以后,更换电解液,使其密度符合规定值,即可使用。如果极板硫化严重,所需时间可能很长,有时还不一定完全恢复到原有的状况,在这种情况下只好将极板报废。
3、预防要点
蓄电池的防硫化及去硫化,应该以预防为主。根据极板硫化的客观规律采取积极措施,避免硫化的产生。
(1)尽可能使蓄电池经常保持充足电状态,不过放电,放电后迅速充电,不给硫酸铅再结晶的机会。
经常保持充电系统的正常工作,及时发现发电机和调节器的故障并立即排除,从根本上消除产生硫化的根源。
(2)根据季节和地区的变化,正确选用电解液密度,并保持液面高出极板上沿10~15mm。
当液面降低时,如果不是渗漏引起的,应补充蒸馏水,不可补加电解液,否则,电解液密度会越来越大,不但容易硫化,而且会加快极板和隔板的腐蚀和损坏。
(3)定期补充充电。
如果蓄电池的存放时间超过1个月,应每月充电一次。发现蓄电池有轻度硫化时,应及早地对蓄电池进行充放电消除硫化。
(4)避免在低温下大电流放电。
在冬季或气温低的情况下冷机启动时,每次接通启动时间不应超过5s,避免低温大电流放电。在我国北方及某些高寒山区,气温低于-30℃时更加需要注意。
  • 蓄电池
  • 极板硫化
    蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
    安科瑞徐赟杰 18706165067 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体电池电压、电流、温度和内阻,并且能够显示电压、温度、内阻和电池编号等信息。该模块采用先进的算法和模
    的头像 发表于 11-27 09:33 231次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>监测模块在<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统中主要起到哪些作用?
    铅酸蓄电池在电动车中的应用
    铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池是一种二次电池,主要由正极板、负极板、电解液和隔板等组成。正极板
    的头像 发表于 11-25 10:04 511次阅读
    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项
    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项 1. 了解铅酸蓄电池的基本原理 铅酸蓄电池由正极板(二氧化铅)、负极板(海绵状铅)和电解液(稀硫酸)组成。在放
    的头像 发表于 11-25 10:00 1084次阅读
    预防故障:通信基站蓄电池健康监测与管理策略
    在通信基站中,蓄电池作为备用电源至关重要。当市电中断时,蓄电池要为通信设备提供电力,确保通信服务不中断。通过蓄电池在线监测,可以有效保障基站蓄电池的可靠性,减少因
    的头像 发表于 11-13 15:13 306次阅读
    <b class='flag-5'>预防</b>故障:通信基站<b class='flag-5'>蓄电池</b>健康监测与管理策略
    蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
    随着科技的发展,蓄电池在各个领域中扮演着越来越重要的角色。从便携式电子设备到电动汽车,再到大规模储能系统,蓄电池的应用无处不在。 蓄电池循环寿命影响因素 1. 材料和制造工艺 蓄电池
    的头像 发表于 11-07 10:40 511次阅读
    如何正确检测蓄电池电量
    蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。蓄电池是一种可
    的头像 发表于 11-07 10:39 1313次阅读
    蓄电池在线监测系统解决方案
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 蓄电池是换流站(变电站)低压直流系统的重要组成部分,其在运行过程中,容易出现极板短路或开路、蓄电池极柱、螺丝
    的头像 发表于 10-24 16:31 268次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统解决方案
    蓄电池活化仪功能——每日了解电力知识
    和容量衰减,都直接表现为内阻增大、端电压升高、使用性能明显下降等。影响蓄电池的内在质量主要表现在蓄电池硫化,造成硫化的两个重要因素:一是极化电压,二是记忆效应,其中极化电压是在充电过程
    的头像 发表于 06-06 10:36 402次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>活化仪功能——每日了解电力知识
    蓄电池测试仪的作用及使用方法
    蓄电池测试仪是一种用于检测蓄电池性能的电子测量仪器,它能够通过测量蓄电池的电压、电流、内阻、温度等参数,来评估蓄电池的电量和健康状态。在现代社会,
    的头像 发表于 05-20 17:23 1756次阅读
    蓄电池测试仪的功能和特点
    蓄电池测试仪是用于检测和维护蓄电池性能的专业设备,它对于确保蓄电池的可靠性和延长其使用寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-10 18:11 1418次阅读
    蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
    蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实际发现测试充电电流一直在700M左右。请问这个原因谢谢
    发表于 04-28 07:45
    蓄电池充电方式:如何判定蓄电池是否充满
    电池可接受的电流和电压范围内, 当流入电池的电能不再转化为蓄电池的化学能, 进而使电池发热时, 就可以认为电池已经充满, 因为如果再充入过
    的头像 发表于 04-27 05:44 3689次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>充电方式:如何判定<b class='flag-5'>蓄电池</b>是否充满
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用  铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,被广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能等领域。
    的头像 发表于 02-18 17:13 6479次阅读
    超级电容器和蓄电池有哪些区别?
    、使用寿命、适用场景等方面。 首先,让我们从构造原理方面来比较超级电容器和蓄电池。超级电容器采用电场储能原理,能量的存储是通过积累正负两极板间的电荷来实现的。它由两个带电的极板、电解液和电解质等组成,两
    的头像 发表于 02-02 13:43 1924次阅读
    10-560V蓄电池组放电测试仪容量试验机直流系统测试仪
    /T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程:长期浮充电方式运行的防酸蓄电池极板表面将逐渐生产硫酸铅结晶体(一般称之为"硫化"),堵
    的头像 发表于 02-01 09:56 365次阅读
    10-560V<b class='flag-5'>蓄电池</b>组放电测试仪容量试验机直流系统测试仪
