烟气氧含量是锅炉运行重要监控参数之一和反映燃烧设备与锅炉运行完善程度的重要依据,其值的大小与锅炉结构、燃料的种类和性质、锅炉负荷的大小、运行配风工况及设备密封状况等因素有关。氧含量越小,即过量空气系数越小,则表明化学不完全燃烧热损失和机械不完全燃烧热损失增加;氧含量越大,即过量空气系数越大,则表明空气量送入过大。过量的空气造成炉温下降,不但影响燃烧,还会带走大量的热量和灰尘,增大污染排放浓度的计算结果,同时风量大也增加了排烟耗电量。控制烟气氧含量,对控制燃烧过程,实现安全、高效和低污染排放是非常重要的。
而测定烟气中的含氧量通常有两种方法。一种是将烟气抽出用奥氏气体分析器进行分析;另一种是利用氧化锆直接插入烟气中进行在线分析。下面为大家简单介绍一下氧化锆氧气传感器在烟气氧含量检测中的应用解决方案。
国标要求
测试结果
氧化锆测氧仪具有结构简单、响应时间短、测量范围宽、使用温度高、运行可靠、安装方便、维护量小等优点,所以在烟气测氧中被广泛的使用。英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A。
O2S-FR-T2-18C敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参数:
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A配套电路板:
责任编辑:gt
传感器
2577文章
55505浏览量
793957 -
测量
10文章
5723浏览量
116980
精准赋能 精密切割——博捷芯陶瓷划片机,解锁氧化铝氧化锆加工新高度
耐高温氧化锆陶瓷:技术解析与市场应用前景探讨
氧化锆陶瓷盖板:高端智能设备的优选防护方案
如何延长 SST 氧化锆氧传感器的使用寿命?
电化学氧气传感器在天然气中氧气含量准确测定中的重要性
氧气传感器 运算放大器 求解
微量燃料电池氧气传感器在铝箔氧气透过率测试仪中的应用
极限电流型氧化锆氧传感器在车载智能氧舱系统中的应用
SycoTec自动除尘主轴:氧化锆义齿 PCB分板加工创新方案
瑞士IST气体流量传感器FS7.0—为工业应用提供精准可靠的流量测量解决方案
氧化锆氧气传感器在测量中的应用解决方案
