对于配电网络中的电源系统,如何提高48V的配电性能
独爱72H 来源:电子工程世界 作者:电子工程世界 2020-03-20 17:24 次阅读
(文章来源:电子工程世界)
配电网络(PDN)是所有电源系统的主干部分。随着系统电源需求的不断上升,传统PDN承受着提供足够性能的巨大压力。对于功耗和热管理而言,主要有两种方法可以改善PDN对电源系统性能的影响。一是使用更大线缆、连接器和更厚主板电源层减少PDN电阻;二是在给定的传输功率下,提高PDN电压以减小电流,这允许使用更小的线缆、连接器和更薄的主板铜箔电源层,从而可缩减相应的尺寸、成本和重量。
多年来,工程师一直使用第一种方法,因为该方法与数十年来为单相AC及12V DC-DC转换器及稳压器构建的大型生态系统兼容。其它原因还包括DC-DC转换器拓扑性能不足,无法高效将更高电压直接转换为负载点(PoL)电压,以及这些电压更高的转换器及稳压器的相关费用等。
然而,现代电源设计使用第二种方法的越来越多,提高PDN电压。这一趋势的推动力源于系统负载功率的显著提升。以数据中心为例,人工智能(AI)、机器学习深度学习的加入,使机架功率迅速上升到了两倍,达到20kW范围,而超级计算机服务器机架则已接近100kW或更高。理想的负载点电源系统。稳压器在Vin= Vout时提供最高效率。大电流供电最接近负载点时效率最高,从而可最大限度降低I2R损耗。
这一电源需求的增长促使系统工程师对其整个PDN进行了重新评估,从机架到机架内部的配电,乃至服务器刀片上的PDN,无一例外,因为现代CPU和AI处理器功耗更大。机架功率为5kW水平时,单相AC到机架是正常的。然后将AC转换为12V,配送给服务器刀片。功率为5kW时,PDN电流为416A (5kW/12V),配电通过大量线缆进行。
处理器功率大约从2015年开始急剧上升,因此机架电源上升到了12kW。所以,必须在12V PDN的机架内对1kA电流进行管理。OCP (开放计算项目)联盟成员主要包括云计算、服务器和CPU公司,该联盟将一如既往地发展其12V机架设计。OCP机架从线缆转移到了母线排,并在机架内分配多个单相AC至12V转换器,以最大限度缩减机架到服务器刀片的PDN距离以及阻抗。与以往机架供电的主要差异是,以前来自于机架馈电的单相交流电为三相中的单相。
能够构建其自己的机架及数据中心解决方案的公司开始转而采用48V配电。这一策略将12kW机架的大电流PDN问题削减到了250A,但为刀片服务器的功率转换带来了新的难题。通过“最后一英寸”传输大电流,为高功率处理器设置了障碍。Vicor技术不仅可提高这一性能,而且还可简化主板设计。
机架电源超过20kW的范围时,服务器机架PDN设计将不断发展。人们为了维持12V原有系统的现状,在许多方面都得有创新,但数据中心引入AI的处理器稳态电流超过1000安培、峰值电流接近2000安培时,就会让基于12V传统的PDN不切实际。AI的核心是性能,而12V PDN则会限制性能和竞争力。
为了解决高功率机架的诸多难题,OCP联盟正在向可容纳48V PDN的机架发展。从12V配电转向48V,可将输入电流需求降低4倍(P=V×I),将损耗锐减16倍(功耗= I2R)。此外,汽车、5GLED照明和显示屏市场以及工业应用,也在向48V配电转型。因此,48V电源转换器生态系统正在迅猛发展,转用48V有很好的商业意义。但不是所有的48V转换器拓扑及架构都相同。48V转换器市场性能参差不齐,这是一个值得仔细考虑的实际情况。
由于高性能和电源效率位列高功率机架及数据中心需求的榜首,有几家公司正在采用三相AC至48V,为服务器刀片配电。另外,也可使用机架内分配的高电压DC(380V,源自整流三相输入)。多家高性能计算公司正在将HVDC PDN用于功率高达100kW的机架。为服务器刀片供电的PDN转换为48V时,刀片上的电源转换也必须改变。这种转变导致了DC-DC转换器与稳压器在架构、拓扑与封装的多种选择。
48V模式对于数据中心服务器而言还很陌生,但在路由器和网络交换机通信应用中却很普及,因为它们使用的是可充电的48V铅酸备用电池系统。数据中心服务器中以前使用的通用架构叫中间母线架构或IBA。IBA包括隔离式非稳压母线转换器,可将-48V转换为+12V,提供给一系列多相降压稳压器,用于负载点。一些云计算公司和HPC公司最初为其48V系统复制了这一架构,但在功率增加而PoL电压降至1V以下时,设计人员开始寻找可替代的架构和拓扑。
电源系统架构、开关拓扑和封装对于高性能高密度设计而言非常重要。随着AI及CPU处理器电流的增加,由于稳压器和PoL之间的PDN电阻影响,PoL处功率传递电路的密度成为人工智能应用中最关键的元素。业界一流的最新AI处理器具有大约1kA的稳态电流,峰值电流达1.5kA至2kA。考虑到处理器常规多相降压稳压器输出的典型PDN电阻在200至400?Ω之间,所带来的PCB功耗为稳态(P = I2R) 200-400W,对于任何系统来说,都太高了,根本无法处理。
PDN损耗成了DC-DC稳压器设计效率及性能的主导因素。这是一个负载点问题,而且提高电压根本不现实(PoL电压在快速下降,以维持摩尔定律的有效性),因此唯一可行的方法是减少PDN电阻,将稳压器尽量靠近处理器布置。在多相降压稳压器的案例中,通常会占用16-24个相位,才能支持AI处理器的大电流。这不是一种高电流密度方案,无法解决PDN功耗问题。
(责任编辑:fqj)
  • 电源系统
  • 配电系统
    整车低压48V电网架构的发展趋势及其深远影响
    48V带入大众视野。究其原因,还是因为辅助驾驶(更多的传感、冗余备份),线控底盘及“移动生活空间”相关的信息娱乐舒适功能(冰箱、彩电、沙发、主动悬架等)的应用,车辆平均功耗逐年增加(图1)。 从配电角度看,提高低压电源的电压势在
    的头像 发表于 02-10 10:29 323次阅读
    整车低压<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>电网</b>架构的发展趋势及其深远影响
    关于分布式电源和电动汽车的配电网可靠性分析
    摘要:针对目前大规模分布式电源和电动汽车接入配电网后,给配电网可靠性带来一定影响的问题,提出一种含有分布式电源和电动汽车的新型配电网的可靠性
    的头像 发表于 11-05 09:28 421次阅读
    关于分布式<b class='flag-5'>电源</b>和电动汽车的<b class='flag-5'>配电网</b>可靠性分析
    浅谈分布式电源和电动汽车的配电网可靠性评估
    电动汽车无序充电行为在时空上具有较强的随机性,其充电负荷会改变日负荷变化趋势,进而影响配电网的可靠性。大规模的分布式电源和电动汽车接入配电网,势必会给配电网的可靠性带来影响,因此,需要
    的头像 发表于 11-04 11:16 427次阅读
    浅谈分布式<b class='flag-5'>电源</b>和电动汽车的<b class='flag-5'>配电网</b>可靠性评估
    浅谈电动汽车的有序充电管理及其对配电网的影响
    负荷曲线。然后提出一种新型的多时段动态充电价格机制,引导车主有序充电,并以配电网负荷波动最小为目标函数,优化电动汽车充电行为。最后在IEEE33节点配电网,分别分析有序和无序充电负荷并网时电动汽车充电费用、
    的头像 发表于 10-17 14:26 480次阅读
    浅谈电动汽车的有序充电管理及其对<b class='flag-5'>配电网</b>的影响
    浅谈泛在电力物联网在电力配电网的应用
    摘要:建设泛在物联网的真正含义是为智能电网与能源互联网提供便利,同时也是配电网的核心内容,为电网弹性可靠平稳运行提供保障,更好的接收异质能源,为用户提供精细化电能服务。配电网是电力
    的头像 发表于 10-17 10:46 613次阅读
    浅谈泛在电力物联网在电力<b class='flag-5'>配电网</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    Sitara™处理器配电网络:实施与分析
    电子发烧友网站提供《Sitara™处理器配电网络:实施与分析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:16 0次下载
    Sitara™处理器<b class='flag-5'>配电网络</b>:实施与分析
    如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗
    电子发烧友网站提供《如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:45 0次下载
    如何测量直流/直流转换器的<b class='flag-5'>配电网络</b>阻抗
    GBT+29319-2024 光伏发电系统接入配电网技术规定
    GBT+29319-2024 光伏发电系统接入配电网技术规定-最新国标
    发表于 08-19 17:17 23次下载
    光伏储能系统在不同配电网的应用
    ,还可以促进可再生能源的应用,也可作为提高系统运行稳定性、调整频率、补偿负荷波动的一种手段。分析了储能系统在不同电压等级配电系统
    的头像 发表于 08-08 09:24 479次阅读
    光伏储能<b class='flag-5'>系统</b>在不同<b class='flag-5'>配电网</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    电动汽车有序充电的重要性及对配电网的影响
    对电力系统,尤其是配电网的影响日益显著。以下是有序充电管理及其对配电网影响的几个关键点: 有序充电管理的重要性        负荷均衡:无序充电会导致电网在某些时段(如夜间或傍晚)出现
    的头像 发表于 06-28 16:00 695次阅读
    GB/T 29319-2024 光伏发电系统接入配电网技术规定
    GB_T_29319-2024_光伏发电系统接入配电网技术规定
    发表于 06-06 11:26 37次下载
    GB/T 43526-2023 用户侧电化学储能系统接入配电网技术规定
    GBT 43526-2023 用户侧电化学储能系统接入配电网技术规定
    发表于 06-06 11:25 58次下载
    应用于配电网安全认证系统的国网配电终端安全芯片SC1161Y介绍
    目前配电网采用的主要通信方式有:光纤通信、无线公网通信、配电线载波通信和现场总线等。
    的头像 发表于 04-25 10:33 5206次阅读
    应用于<b class='flag-5'>配电网</b>安全认证<b class='flag-5'>系统</b>的国网<b class='flag-5'>配电</b>终端安全芯片SC1161Y介绍
    发改委发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,CET电技术如何助力配电网实现高质量发展?
    为推动新形势下配电网高质量发展,助力构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统,国家发展改革委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。指导意见中提到“
    的头像 发表于 04-17 08:36 1146次阅读
    发改委发布《关于新形势下<b class='flag-5'>配电网</b>高质量发展的指导意见》,CET<b class='flag-5'>中</b>电技术如何助力<b class='flag-5'>配电网</b>实现高质量发展?
    Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
    特斯拉全新推出的CyberTruck完全取消了传统的12V低压供电网络,转而全部采用48V配置。这可能是大多数汽车制造商的最终目标,但电源模块可以帮助立即轻松过渡到
    发表于 03-26 13:50 664次阅读
    Vicor的<b class='flag-5'>48V</b>供电架构可以支持12<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>系统</b>
