DFS60S安装指导
这次我们主要来讲述DFS60S安全编码器的安装指导——
1、首先需要做好以下准备工作
关掉所有在安装过程中会对安装造成影响的机器和系统电源
避免轴发生任何撞击,防止损坏滚珠轴承
切勿随意拉扯或推动编码器
2、其次需要准备安装材料,一般要以下螺丝
对于定子联轴器
·4×M3螺丝符合ISO 4762(或同等标准)带连接面的螺丝类型)
·垫圈
法兰型号 F,G,H,J
·3个M3螺丝
用于法兰变型 1,D,4,E
·3个M4螺丝
用于安装伺服法兰
·大型伺服钳附件套件(订货号:2029166)
·3个M4螺丝,螺丝的性能级别必须至少为8.8,根据安装条件选择螺丝的长度
3、安装之前还需要注意以下事项
确保安装部件没有润滑剂和污染物
注意周围可能存在的任何损害
对于定子联轴器的变型,只能使用刚性轴连接,不能是弹性的(如波纹管联轴器)
准备好了,安装工作马上开始
1、安装带定子联轴器的空心轴编码器
(包括盲孔和通孔编码器)
·如有必要,请安装由客户提供的驱动轴(2)上的销键(1)。
·锁住客户的驱动轴(2)。
·涂抹螺丝粘合剂固定在提供的夹紧环(3)或Torx T20螺丝(4)的螺纹上。
·将Torx T20螺丝(4)插入夹紧环(3)并松动地固定; 在这个阶段不要拧紧。
·将编码器推到客户驱动轴(2)上,将其与羽键(1)对齐。 当涉及螺钉(7)的长度时,确保将定子搓丝机(5)和安装表面(6)之间的距离考虑在内。
·拧松螺钉(7)和垫圈(8),同时在每根螺纹上涂上螺丝粘合剂。
·在拧入螺钉(7)时将安装在安装面(6)上。
·拧紧螺钉(7);拧紧扭矩:1.2±0.1 Nm。
·拧紧Torx T20螺丝(4);拧紧扭矩:3.5±0.1 Nm
▲图1: 安装盲孔空心轴编码器
▲图2: 安装通孔空心轴编码器
2、安装单侧长定子联轴器的空心轴编码器
·如有必要,请安装由客户提供的驱动轴(2)上的羽键(1)。
·锁住客户驱动轴(2)。
·锁紧夹紧环(3)或Torx T20螺丝(4)的螺纹上涂抹螺丝粘合剂。
·将Torx T20螺丝(4)插入夹紧环(3)并松动地固定;在这个阶段不要拧紧。
·将编码器推到客户驱动轴(2)上,将其与销键(1)对齐,以使长定子联轴器(5)靠在安装表面(6)上。
·使用至少一个M4螺钉(7)和垫圈(8)安装长定子联轴器(5),并同时将螺纹粘合剂粘合到螺纹上。
·拧紧螺钉(7); 拧紧扭矩:1.2±0.1 Nm。
·拧紧夹紧件(3)上的Torx T20螺钉(4),拧紧扭矩:3.5±0.1 Nm。。..
▲图3: 在一侧安装带长定子联轴器的盲孔空心轴编码器
▲图4: 在一侧安装带有长定子联轴器的通孔空心轴编码器
3、在法兰侧使用螺纹孔安装实心轴编码器
·将编码器推入对中安装插口(1)。
·松开螺丝(2)并同时在每根螺纹上涂上螺丝粘合剂。
·拧紧螺钉(2); 拧紧扭矩:1.2±0.1 Nm。
·使用合适的联轴器在编码器和驱动轴之间创建轴连接。
▲图5: 使用法兰面上的螺纹孔安装夹紧法兰
▲图6: 使用法兰面上的螺纹孔安装伺服法兰
4、使用伺服夹钳安装带伺服法兰的实心轴编码器
·松动地固定伺服夹(1)和螺钉(2),同时在每根螺纹上涂抹螺钉粘合剂。
·校准伺服夹(1),使编码器可以推入安装插口(3)。
·将编码器推入安装插口(3)。
·通过旋转伺服夹(1)插入伺服槽。 确保最大程度的重叠并拧入螺钉(2)。
▲图7: 用伺服夹钳安装伺服法兰
5、使用伺服夹具支架安装带有伺服法兰的实心轴编码器
·将编码器推入安装位置(1)。
·将伺服夹具支架(2)和螺钉(3)稍微固定,并在每根螺纹上同时涂上螺丝粘合剂。
·将伺服夹具支架(2)对准伺服槽口。 确保最大程度的重叠,并拧入螺丝(3)。
·拧紧螺钉(3); 拧紧扭矩:1.2±0.1 Nm。
▲图8: 用伺服夹具支架安装
责任编辑;zl
编码器
45文章
3647浏览量
134702
