松下蓄电池容量的标识方法分享
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:小电工 2020-03-21 09:26 次阅读
松下蓄电池容量的几种标示方法,如C20、C10、C5、C2,分别表示以20h、10h、5h、2h的放电速率放电是和到的实际容量。
1、20h放电速率下的容量,标示应当是C20,C20=10Ah的电池,指以C20/20的电流放电20h得到的容量值。换算到C5,即以C20规定电流的4倍放电,容量就只有7Ah左右了。
电动自行车行驶一般在1~2h内大电流放电,松下蓄电池1~2h(C1~C2)内放完电,接近于规定电流的10倍,实际能供给的电能只有C20放电容量的50%~54%。
2、松下蓄电池容量的标示为C2,即以2h放电的速率标示的容量,如果不是C2,则应当进行计算,得出正确的放电时间和容量。
以5h放电速率(C5)标示的容量为100%的话,若改为在3h内放完,实际容量只有88%;2h内放完,只有78%;1h内放完,就只剩以5h放电时容量的65%了。
3、标示的容量假定是10Ah。以3h放电只能得到8.8Ah的实际电量;若是以1h放电,则只能得到6.5Ah的电量,随意缩小放电速率,放电电流>0.5C2不仅容量要比标示的减少,对松下蓄电池的寿命也有一定的影响。
同理,对标示(额定)容量为C3的电池,放电电流为C3/3,即≈0.333C3,如果是C5,放电电流应为0.2C5,依此类推。
  • 蓄电池
  • 松下
    蓄电池放电原理解析
    蓄电池的内阻减小,但可能会加速电池老化,缩短使用寿命。 蓄电池放电原理是通过内部化学反应将化学能转化为电能,并输出给外部设备。不同类型的蓄电池具有不同的放电特性和应用场景。在使用
    发表于 02-10 16:11
    UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄电池容量测试
    一、关于UPS蓄电池容量测试UPS蓄电池容量测试是针对不间断电源(UPS)系统中阀控式密封铅酸蓄电池组的一项重要测试。该测试通过特定的放电电流和放电终止电压来验证蓄电池组的
    的头像 发表于 01-17 17:24 621次阅读
    UPS电源“十全十测”之10:UPS<b class='flag-5'>蓄电池容量</b>测试
    蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
    蓄电池寿命、容量和后备时间预测,支持多样化的通讯接口和协议,具有高可靠性和稳定性以及多重报警和提示功能。 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体
    的头像 发表于 11-27 09:33 419次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>监测模块在<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统中主要起到哪些作用?
    蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
    随着科技的发展,蓄电池在各个领域中扮演着越来越重要的角色。从便携式电子设备到电动汽车,再到大规模储能系统,蓄电池的应用无处不在。 蓄电池循环寿命影响因素 1. 材料和制造工艺 蓄电池
    的头像 发表于 11-07 10:40 907次阅读
    如何正确检测蓄电池电量
    蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。
    的头像 发表于 11-07 10:39 2344次阅读
    蓄电池在线监测系统解决方案
    、连接条爬酸或腐蚀、浮充电压不均衡等异常现象。如果以上现象无法及时被发现,很可能造成蓄电池电压降低,供电时间显著下降,严重时,可能导致蓄电池发生火灾、引起保护拒动或设备跳闸。而蓄电池的故障往往伴随着
    的头像 发表于 10-24 16:31 362次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统解决方案
    安科瑞蓄电池在线监测系统在化工行业的应用
    几乎所有的蓄电池故障都可以通过单体内阻增加检测出来。 内阻与容量的关系 内阻值横向比较 内阻值纵向比较 根据IEEE-1491国际标准要求的蓄电池监测的特征量 电池内阻是
    的头像 发表于 10-23 09:21 265次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统在化工行业的应用
    蓄电池放电保护已启用容量100%怎么消除
    蓄电池放电保护已启用,并显示容量为100%时,这通常意味着蓄电池已经放电至一个较低的水平,电池保护系统已经启动以防止电池进一步放电而受到损
    的头像 发表于 10-12 17:06 1660次阅读
    GB/T31485-2015电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
    本标准规定了电动汽车用动力蓄电池(以 下简称蓄电池)的 安全要求、试验方法和检验规则。本标准适用于装载在电动汽车上的锂离子蓄电池和金属氢化物镍蓄电池
    发表于 06-24 09:12 3次下载
    蓄电池活化仪功能——每日了解电力知识
    容量衰减,都直接表现为内阻增大、端电压升高、使用性能明显下降等。影响蓄电池的内在质量主要表现在蓄电池硫化,造成硫化的两个重要因素:一是极化电压,二是记忆效应,其中极化电压是在充电过程中,电荷堆积于
    的头像 发表于 06-06 10:36 539次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>活化仪功能——每日了解电力知识
    蓄电池测试仪的作用及使用方法
    领域,因此,准确、快速地检测蓄电池的性能对于保障设备的正常运行具有重要意义。本文将详细介绍蓄电池测试仪的作用、使用方法以及相关的注意事项。
    的头像 发表于 05-20 17:23 2579次阅读
    蓄电池内阻测试仪的详细解析
    设备,能够快速准确地测量蓄电池的健康状态和荷电状态,为蓄电池的维护和管理提供了有力的支持。本文将对蓄电池内阻测试仪的原理、功能、使用方法、应用场景以及优缺点进行详细的解析。
    的头像 发表于 05-14 17:15 1583次阅读
    蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
    蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实际发现测试充电电流一直在700M左右。请问这个原因谢谢
    发表于 04-28 07:45
    什么是蓄电池的比能量?蓄电池的比容量和比能量介绍
    蓄电池的比能量是衡量电池性能的一个重要参数,它描述了电池存储能量的能力相对于其质量或体积的大小。
    的头像 发表于 04-25 16:54 5853次阅读
    数据中心末端配电监控--ABAT蓄电池监控系统/蓄电池在线监测/蓄电池充放电电流/电池电压内阻负极温度
    出来!!! 内阻与容量的关系: 相关研究表明,电池内阻值升高30%后,其容量很可能低于80%,当内阻增大30~50%时,蓄电池容量就会进入
    的头像 发表于 04-01 10:48 695次阅读
    数据中心末端配电监控--ABAT<b class='flag-5'>蓄电池</b>监控系统/<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测/<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电电流/<b class='flag-5'>电池</b>电压内阻负极温度
