温度会影响蓄电池的自然老化,温度每上升摄氏5度,电池寿命就会下降10%,在设计ups蓄电池时必须做到让电池保持在一定的温度范围内。
1、额定运行温度
松下ups蓄电池的额定运行温度范围是10℃~30℃,最佳温度25℃±5℃),温度过高将会严重缩短ups蓄电池寿命。
以上技术数据是在额定温度为20或25℃的条件下测出的,过低的温度将会降低ups蓄电池的可用容量,环境温度的绝对上限是55℃,松下蓄电池在使用过程中不能超过45℃。
2、温度与电压的关系
对松下蓄电池在15~35℃范围内,充电电压不必随温度的变化进行调整,如果环境温度偏离这个范围,充电电压需要随着温度的变换而作出相应的调整。
3、电量的正常减少
ups电源中松下蓄电池长期放置后,电量会减少,这是一种正常现象,ups电源松下蓄电池每日电能的流失量为1-3%,充电电池应即充即用。
4、唤醒蓄电池
长期存放时,应预先“唤醒”ups蓄电池。
5、电池发热问题
在充电过程中轻微发热属正常现象,当ups蓄电池发热严重,应立即停止,否则将造成ups蓄电池损坏。
松下ups蓄电池的过度发热一般属充电器问题,对这一类的充电器应调置慢充电状态。如果无慢充电功能,这种充电器不能使用。
松下
13文章
16417浏览量
92884 -
UPS蓄电池
10浏览量
6953
蓄电池测试仪的作用及使用方法
数据中心末端配电监控--ABAT蓄电池监控系统/蓄电池在线监测/蓄电池充放电电流/电池电压内阻负极温度
![数据中心末端配电监控--ABAT<b class='flag-5'>蓄电池</b>监控系统/<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测/<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电电流/<b class='flag-5'>电池</b>电压内阻负极<b class='flag-5'>温度</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/7E/wKgZomYKHkqAVfA5AAB8jyYjOJA025.png)
什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
UPS电源蓄电池浮充和均充的区别
UPS电源蓄电池如何安装与更换?
UPS电源蓄电池快速充电的改进方法
UPS电源蓄电池容量不达标会造成什么影响?
UPS蓄电池配置的计算方法
![<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>蓄电池</b>配置的计算方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/19/wKgZomVkB3qAaWOSAAA09aThuK8996.png)
