有关阀控电池的二种故障问题,一是电池壳体涨肚,二是浮充电压正常,放电后电压降到终止电压,这里说一说这二类电池故障的原因,并给出处理方法,供大家参考。
阀控电池的故障
1、电池壳体涨肚
原因:充电电流过大,充电电压超过了2.4V×N,内部有短路或局部放电、温升超标、阀控失灵。
处理方法:减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。
2、浮充电压正常,放电后电压降到终止电压
阀控电池在运行中浮充电压正常,但一放电,电压就会迅速下降到终止电压。
原因:电池内部失水干涸、电解物质变质。
处理方法:更换电池。
1、为缩短均充时间,避免过充引起的直流屏蓄电池鼓胀,重新设置均浮充转换条件,把原设定电流值10mA/Ah作为均充转换条件更改为当电流值下降到20mA/Ah时系统即自动转换为浮充运行。
2、把开关电源的温度传感器接到电池柜,使得开关电源的浮充电压能随环境温度进行调整。增加过温保护,当温度达到40℃时系统自动转换为浮充运行,避免持续的大电流充电导致的蓄电池鼓胀。
3、为防止蓄电池过充,缩短均充保护时间,将均充保护时间由18小时改为10小时(均充保护时间的设置是为防止电池热失控,当均充电流无法降到设置的均浮充转换电流值时,在规定时间内系统强制转为浮充)。
4、延长定时均充周期,避免过频的大电流均充。将定时均充周期原设定值100天更改为180天。
5、取消开关电源的续流均充功能,避免过充电导致的电池鼓胀。
通过以上对电池充电参数的修改,在满足对蓄电池充足电的情况下,避免开关电源对胶体电池过充电。
蓄电池
20文章
1531浏览量
70463 -
电池
84文章
10582浏览量
129804
