阀控电池电压不同的危害及处理方法
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:小电工 2020-03-21 09:38 次阅读
每只电池之间浮充电压差过大时,会有较大的危害,会加速电池的损坏,这里说一说针对电池电压不同的处理与预防措施,供大家参考。
阀控电池每只电池电压不同的危害
阀控式密封铅酸蓄电池每只电池电压不一(要求与平均值不超过±0.05V)的危害如下:
1、每只电池之间浮充电压差过大时,其危害比较大。如果不处理冰继续浮充,就会进一步拉大每只电池之间的压差,加速电池的损坏,使电池容量降低更快,缩短其使用寿命。
2、蓄电池充电时,蓄电池组的总电压充到其整定值。如果个别电池电压低,又充不进去电,则除该电池的浮充电压一直处于低电压状态外,将会使其它能充进去的电池浮充电压升高,以保持蓄电池组的总电压,这样浮充的结果,是使浮充电压低的电池越充不进去电,电压越低,长久下去造成这些电池的欠充电。能充进去的电池长期下去就会造成过充电,两者都会造成电池的损坏,容量下降。
3、当较多数目的电池串联使用进行充放电时,存在着电压不均现象,特别在恒压充电时,这种不均衡现象显得特别严重。
个别落后电池充电不完全,在以后的放电中放电深度进一步加重,再充电后就更加落后,如此反复,充放电次数越多,这种不均衡就越突出,致使落后电池失效。
阀控电池电压不同的处理与预防措施
1、对落后电池摘除重新组合;
2、对摘除电池进行个别充电处理;
3、按最低浮充电压整定值对电池组浮充,尽量减少电池之间的压差。
4、一组串联使用的蓄电池要经过严格的检测与选择,对安装好的电池组进行容量放电试验时,单体电池的端电压降至规定电压值的时间差异应保持在内4范围内。
5、每月应检查一次电池的浮充电压和温度,对低于2.2V的电池要进行个别或普遍均充处理,使落后电池在放电前达到完全充满电状态,以消除个别落后电池失效的可能。
  • 电压
  • 电池
    电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?
    ,4、小型控密封式。这种方法主要从结构方面分类,又想兼顾用途,对于非电池从业人员来说理解上还是有困难的,如果从纯市场应用的角度来分类则比较好理解,按这个标准,铅酸电池分为两类: 1、
    发表于 01-15 10:06
    电池放电保护电压和二次保护电压的区别
    电池放电保护电压和二次保护电压电池管理系统(Battery Management System, BMS)中的重要概念,它们对于保护电池
    的头像 发表于 10-12 17:01 766次阅读
    平衡正确安装使用方法介绍
    平衡是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。平衡可分为三种类型:静态平衡、动态平衡及压差无关型平衡。静态平衡
    的头像 发表于 10-10 16:37 1579次阅读
    平衡<b class='flag-5'>阀</b>正确安装使用<b class='flag-5'>方法</b>介绍
    电磁调节压力的方法
    电磁是一种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁通过电磁线圈产生的磁场来控制阀门的开启和关闭,从而实现对流体压力的调节。 1. 电磁的工作原理 电磁
    的头像 发表于 10-08 09:51 2827次阅读
    调压电磁的使用方法
    调压电磁是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过电磁控制来调节流体的压力。这种设备通常用于液压系统、气动系统以及其他需要精确控制压力的场合。 1. 调压电磁的工作原理 调压电磁主要由电磁线
    的头像 发表于 10-08 09:42 889次阅读
    控铅酸电池是什么蓄电池
    控铅酸电池(Valve-Regulated Lead-Acid Battery,简称VRLA电池)是一种密封的铅酸蓄电池,它通过一个压力释放
    的头像 发表于 09-25 10:30 865次阅读
    控铅酸电池能用到汽车上吗
    控铅酸电池(Valve-Regulated Lead-acid Battery,简称VRLA电池)是一种密封式铅酸电池,它通过一个内置的单向
    的头像 发表于 09-25 10:28 952次阅读
    电磁的常见故障维修方法
    电磁的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修方法 : 检查电源
    的头像 发表于 09-14 14:19 4310次阅读
    BQ76952在电池均衡时电压采样不准确的原因分析及优化方法
    电子发烧友网站提供《BQ76952在电池均衡时电压采样不准确的原因分析及优化方法.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:35 2次下载
    BQ76952在<b class='flag-5'>电池</b>均衡时<b class='flag-5'>电压</b>采样不准确的原因分析及优化<b class='flag-5'>方法</b>
    电压畸变处理
    的严重程度以及电力设备对电网中谐波的发出情况。1. 3. 电压波形总畸变率的计算方法 电压波形畸变率通常用 THDu 表示,计算公式为: THDu=((∑Un)/Un)1/2x100% 其中,Un是
    发表于 08-20 14:59
    节点电压法中电压源的处理方法
    节点电压法是一种常用的电路分析方法,它通过求解电路中各个节点的电压,来分析电路的工作状态。在节点电压法中,电压源的
    的头像 发表于 08-06 17:20 2120次阅读
    叠加定理电压源和电流源怎么处理
    叠加定理是电路分析中的一个重要定理,它可以帮助我们分析复杂电路中的电压和电流分布。在叠加定理中,电压源和电流源的处理方式是不同的。下面我们将介绍叠加定理中电压源和电流源的
    的头像 发表于 07-29 14:44 4180次阅读
    节点电压法受控源怎么处理
    节点电压法是电路分析中的一种常用方法,它通过求解电路中的节点电压来分析电路的工作原理和性能。在处理受控源时,节点电压法同样适用,但需要对受控
    的头像 发表于 07-12 09:27 2684次阅读
    节点电压法中电压源怎么处理
    节点电压法(Node Voltage Method,简称NVM)是电路分析中的一种基本方法,主要应用于求解线性电路中的节点电压。在节点电压法中,电压
    的头像 发表于 07-12 09:20 3593次阅读
    电磁工作原理 电磁的常见故障及解决方法
    电磁是一种控制液压或气动系统中流体流动的设备。它通过电磁力作用于机构上,使芯移动,从而改变阀门的开启度,从而控制介质的通与断。电磁广泛应用于许多领域,如工业生产、农业灌溉、高楼建筑等。 电磁
    的头像 发表于 02-18 11:23 3924次阅读
