三安集成新型肖特基二极管专利
汽车玩家 来源:爱集微 作者:嘉德IPR 2020-03-21 10:56 次阅读
三安集成的该项专利提供一种新型结构,可以将击穿点引入到有源区中心区域,增加了雪崩状态下的散热面积,从而提高了雪崩耐量,此外还提供了相应的制作方法。
集微网消息,由于特斯拉的引导效应,碳化硅作为功率器件在地球上的普及可能被提速了一倍,碳化硅(SiC)属于第三代半导体材料,也是目前发展最成熟的宽禁带半导体材料。这不仅对电车产业,也对其它行业的节能产生了巨大而积极的推动作用,其中就包括碳化硅结势垒肖特基二极管
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士命名的,SBD是肖特基势垒二极管的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
此时我们要提及到关于二极管的一个专业名词:雪崩耐量,何为雪崩耐量?半导体的接合部施加较大的反向衰减偏压时,电场衰减电流的流动会引起雪崩衰减,此时元件可吸收的能量称为雪崩耐量,表示施加电压时的抗击穿性。对于那些在元件两端产生较大尖峰电压的应用场合,就要考虑器件的雪崩能量。
而雪崩耐量通常与另一个词一起出现,即:雪崩损坏,电压尖峰所集中的能量主要由电感和电流所决定,因此对于反激的应用场合,电路关断时会产生较大的电压尖峰。通常的情况下,功率器件都会降额,从而留有足够的电压余量,但是一些电源在输出短路时,初级中会产生较大的电流,加上初级电感,器件就会有雪崩损坏的可能。
为了提高肖特基二极管的雪崩耐量,以避免元器件的雪崩损坏,三安集成电路在18年10月29日申请了一项名为“新型碳化硅结势垒肖特基二极管及其制作方法”的发明专利(申请号:201811267285.X),申请人为厦门市三安集成电路有限公司
根据目前该专利公开的资料,让我们一起来看看这项肖特基二极管专利吧。
三安集成新型肖特基二极管专利
如上图为新型碳化硅结势垒肖特基二极管的分层结构图,该结构中包括层叠设置的第一导电类型碳化硅衬底10和第一导电类型碳化硅外延层11。第一导电类型碳化硅外延层的上表面由中心向外依次设置有有源区31、保护环32和第二导电类型终端场限环13,有源区包括间隔设置的多个第二导电类型结势垒区12。
沿着保护环向有源区的中心的方向,相邻第二导电类型结势垒区的间距逐渐增大,且第二导电类型结势垒区的宽度逐渐减小。有源区包括n个第二导电类型结势垒区,靠近保护环的第一个结势垒区的宽度W1为1-15um;保护环32与第一个结势垒区的间距S1为0.5-8um;第n个第二导电类型结势垒区的宽度Wn为0 .5-4um,第n-1个第二导电类型结势垒区与第n个第二导电类型结势垒区的间距Sn为5-10um。
这样的结构,主要是因为结势垒区之间的间隔逐渐增大后,当施加的反向偏压不断增加,有源区靠近中心处结势垒区之间的间距较大,肖特基结的电场强度较大,由于肖特基效应,导致该区域的肖特基势垒高度降低,成为击穿薄弱点,因此将击穿点引入到有源区中心区域,增加了雪崩状态下的散热面积,从而提高了雪崩耐量!
如上图所示,每一个第二导电类型结势垒12区包括一个子结势垒区,并且第二导电类型结势垒区为长条形,沿着保护环的两侧向有源区31的中心的方向,相邻第二导电类型结势垒区的间距逐渐增大,且第二导电类型结势垒区的宽度逐渐减小。
下面我们再来聊聊这种新型碳化硅结势垒肖特基二极管的制作方法,如下图所示。
三安集成新型肖特基二极管专利
首先,准备碳化硅衬底10,其电阻率为0.001-0.05Ω·cm,厚度200-380um。在碳化硅衬底上,生长第一导电类型的碳化硅外延层11,在碳化硅外延层上表面,通过淀积SiO2、光刻、选择性离子注入形成间隔设置的多个第二导电类型结势垒区12和深结15,深结位于第二导电类型结势垒区外,并且深结和第二导电类型结势垒区的深度相同。
多个第二导电类型结势垒区沿着由外向内的方向,相邻第二导电类型结势垒区的间距逐渐增大,且第二导电类型结势垒区12的宽度逐渐减小。在碳化硅外延层上表面,通过光刻、选择性离子注入形成深度相同的第二导电类型终端场限环13和浅结14。
接着,通过物理研磨,将碳化硅衬底的背面减薄至200-220um,在碳化硅衬底的背面通过电子束蒸发淀积金属Ni,并在900℃下退火形成欧姆接触21,在碳化硅外延层上表面,通过电子束蒸发或溅镀,淀积金属Ti,并在500℃下退火形成肖特基金属17。
最后,在肖特基金属的上表面,通过电子束蒸发淀积金属Al,形成阳极18,在碳化硅外延层上表面及阳极金属的上表面,通过PECVD,淀积形成SiO2/Si3N4层,通过光刻、形成钝化层19,在钝化层的上表面,通过淀积、光刻形成保护层20,在欧姆接触21的下表面,通过淀积,形成TiNiAg阴极金属22。
以上就是三安集成电路的新型碳化硅结势垒肖特基二极管发明专利,二极管是电子产品的主要部件之一,优质的二极管是保证电子产品稳定性的源头,而三安集成电路这项专利正好填补了这方面的空缺,从而使得电子产品的质量大大提高!
  • 二极管
  • 肖特基
    如何测试肖特基二极管性能 肖特基二极管功率损耗分析
    如何测试肖特基二极管性能 测试肖特基二极管性能的方法有多种,以下是一些常用的测试方法: 万用表测试法 : 将万用表选择到二极管测试模式,或正
    的头像 发表于 12-13 16:18 288次阅读
    肖特基二极管应用领域 肖特基二极管在开关电源中的应用
    肖特基二极管是一种由金属与半导体接触形成的势垒层为基础制成的二极管,也可称为肖特基势垒二极管,属于金属半导体结型二极管。作为一种低功耗、超高
    的头像 发表于 12-13 16:17 434次阅读
    肖特基二极管与TVS二极管该如何区分
    肖特基二极管和瞬态抑制二极管(TVSDiode)是两种非常重要但用途截然不同的二极管。由于它们在结构、功能和应用场景上的差异显著,清楚地理解两者的特点和区别对于选型和设计具有重要意义。
    的头像 发表于 11-25 17:20 419次阅读
    <b class='flag-5'>肖特基</b><b class='flag-5'>二极管</b>与TVS<b class='flag-5'>二极管</b>该如何区分
    肖特基二极管与稳压二极管该如何区分
    二极管是不可或缺的元件,其中肖特基二极管(SchottkyDiode)和稳压二极管(ZenerDiode)因其特殊功能在不同场景下被广泛应用。尽管它们在名称和功能上有所不同,但由于它们
    的头像 发表于 11-22 13:49 364次阅读
    <b class='flag-5'>肖特基</b><b class='flag-5'>二极管</b>与稳压<b class='flag-5'>二极管</b>该如何区分
    肖特基二极管的工作原理和优缺点
    肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。
    的头像 发表于 11-05 15:24 578次阅读
    <b class='flag-5'>肖特基</b><b class='flag-5'>二极管</b>的工作原理和优缺点
    肖特基二极管的结构和封装形式
    肖特基二极管,又称热载流子二极管肖特基势垒二极管(Schottky Barrier Diode,缩写为SBD),是一种基于金属-半导体结(M-S结)的特殊
    的头像 发表于 09-26 17:43 2134次阅读
    <b class='flag-5'>肖特基</b><b class='flag-5'>二极管</b>的结构和封装形式
    TOLL封装肖特基二极管,功率型肖特基二极管,贴片型功率肖特基二极管
    TOLL封装肖特基二极管产品
    的头像 发表于 08-06 08:43 383次阅读
    TOLL封装<b class='flag-5'>肖特基</b><b class='flag-5'>二极管</b>,功率型<b class='flag-5'>肖特基</b><b class='flag-5'>二极管</b>,贴片型功率<b class='flag-5'>肖特基</b><b class='flag-5'>二极管</b>
    肖特基二极管与其他二极管的区别
    肖特基二极管(Schottky Diode),也被称为肖特基势垒二极管,是一种具有特殊结构和优异性能的半导体器件。它与其他类型的二极管(如普通二极管
    的头像 发表于 07-24 15:05 6868次阅读
    肖特基二极管与开关二极管的不同点有哪些?
    二极管是一种基本且重要的元件,常用于整流、信号调制和保护电路。不同种类的二极管具有不同的特性和应用场景,其中肖特基二极管和开关二极管是两种常
    的头像 发表于 06-27 09:42 772次阅读
    <b class='flag-5'>肖特基</b><b class='flag-5'>二极管</b>与开关<b class='flag-5'>二极管</b>的不同点有哪些?
    肖特基二极管与普通二极管的区别
    在电子工程领域,二极管是一种广泛应用的半导体器件,具有单向导电性。其中,肖特基二极管和普通二极管是两种常见的类型,它们各自具有独特的原理和特性,并在不同的应用场景中发挥着重要作用。本文
    的头像 发表于 05-31 17:31 5297次阅读
    肖特基二极管常见型号 肖特基二极管是稳压二极管
    肖特基二极管是一种特殊的二极管,它由肖特基结构组成,具有低导通电压、快速开关特性和高温稳定性。肖特基二极
    的头像 发表于 02-18 15:47 1810次阅读
    快恢复二极管肖特基二极管可以互换吗
    快恢复二极管肖特基二极管可以互换吗   通常不可以。肖特基二极管反向耐压低,正向压降小,适用于低电压整流;快恢复反向耐压高,正向压降
    的头像 发表于 02-02 09:35 3656次阅读
    肖特基二极管常见型号 肖特基二极管和普通二极管区别
    肖特基二极管(Schottky diode)是一种特殊的二极管,由石英合金或者金属合金制成。它的特殊之处在于其具有较低的正向压降和快速的开关速度。肖特基
    的头像 发表于 01-30 10:35 6764次阅读
    肖特基二极管好坏判断
    肖特基二极管是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中。在判断肖特基二极管好坏之前,我们
    的头像 发表于 01-17 10:03 2377次阅读
    肖特基二极管是稳压二极管
    肖特基二极管(Schottky Diode)不是一种稳压二极管,而是一种特殊的二极管。在这篇文章中,我们将深入探究肖特基
    的头像 发表于 01-11 17:40 2100次阅读
