630kva变压器额定电流是多少
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:小电工 2020-03-21 11:06 次阅读
一、630kva变压器额定电流
1、所有变压器名牌上的电压、电流值都是指线的。因为变压器的用户,关心的是使用,所以变压器制造厂,给出的是线电压、线电流的数值。但在变压器设计制造中,他要计算每相的电压和电流。所以,他关心的是相电压与相电流。
2、线与相的关系,要看线圈的接法。现在一般配电变压器是Dyn11接。高压是D接(三角形接)。
特点:线电压等于相电压。线电流等于根号3倍的相电流。低压是y接(星接),特点是线电压等于相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
3、比如:630kVA的变压器,低压是400V(线的)输出线电流是:I2线=630/0.4/1.732=909.35A低压是y接,相电流等于线电流。
因此,相电流也是909.35A.4、采用这个办法,也可以计算出高压的线和相的电流了。
(1)二次侧额定电流:I=630000÷400÷1.732=909A。
(2)一次侧额定电流:I=630000÷10000÷1.732=36.37A。
(3)最大输出功率P=630*0.95=599KW(COS¢按0.95)。
(4)最大输出功率P=630*0.9=567KW(COS¢按0.9)。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
按用途分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。
二、630kva干式变压器额定电流是多少
1、变压器的电流计算公式为:变压器容量÷(额定电压×根号3)
2、630kva变压器的一次电流:630kva÷(10kv×1.732)=36.37A;
3、630kva变压器的二次电流:630kva÷(0.4kv×1.732)=909A。
如果是10kV的变压器,那么,额定电流=630/10.5/√3=34.64A,这是指一次电流,相电流。
三、630千伏安变压器二次侧电流
1、二次侧额定电流:I=630000÷400÷1.732=909A
2、一次侧额定电流:I=630000÷10000÷1.732=36.37A
3、最大输出功率P=630*0.95=599KW(COS¢按0.95)
4、最大输出功率P=630*0.9=567KW(COS¢按0.9)
四、630KVA的变压器能承受多大电流
一台630的变压器,请问各位能承受多大电流?有两台250KW电机和一台132KW电机,够用吗?
千伏安1.5个电流,630KNA变压器大约945个电流,不够,光是简单的计算功率和就满载了。
630KVA的变压器不能承受两台250KW电机和一台132KW电机,250KW+132KW电机,按COSΦ=0.8算,电机的视在功率也不超过500KVA,为什么不行?不同时启动就行了。
如果电机是采用软启动或是变频启动且没有过载的话在加强变压器散热的情况下还是有可能使用的,看工况决定。
可以用,但要加电容补偿无功,电容可与电机并联一起控制,现在电机总功率=变压器容量,如果电机是满负荷,功率因数补偿到1,变压器已有点过载,因为还没考虑电机的效率问题。
但一般电机不可能满载,变压器只要保证温升不超限,可以过载运行,例如原自然冷却的变压器,可以用散热风扇冷却,原风冷的可以用水冷,使变压器超20%甚至40%负荷运行。
我见过负载到160%的,一年换一个变压器。因为这样节约,换大变压器要给电力公司增加月固定费用,我们这边是每月每KVA20几块,还有其它收费。
节能不节钱,节钱不节能。非要这样用的话,就把那个变压器内部的调节开关直接短接用吧。不同时启动可以,变压器的额定电流在其铭牌上标有。
变压器的容量是630KVA,要带两台250KW电机和一台132KW电机,负荷的总功率是632KW(总容量:790KVA),所以这台变压器不能带这么大的负荷,建议用容量1000KVA的变压器。
不能使用630KVA的变压器,变压器长期过负荷很容易出问题的。
  • 变压器
  • 额定电流
    HJJF-630KVA无局放变频电源
    无局放变频电源装置630KVA
    的头像 发表于 12-27 10:23 208次阅读
    HJJF-<b class='flag-5'>630KVA</b>无局放变频电源
    出口越南380V变220V变压器 500KVA隔离变压器
    的500KVA三相隔离变压器,成为了确保设备正常运行的关键技术。 技术规格与性能 这款变压器设计用于将380V的输入电压转换为220V的输出电压,满足越南工业和商业设备的电压需求。其额定
    的头像 发表于 12-20 13:49 255次阅读
    出口越南380V变220V<b class='flag-5'>变压器</b>  500<b class='flag-5'>KVA</b>隔离<b class='flag-5'>变压器</b>
    过负荷电流额定电流多少倍
    过负荷电流通常是额定电流的1.1~1.3倍,但也可能根据具体情况有所不同。以下是对过负荷电流额定电流关系的详细解释: 一、定义与关系概述 过负荷
    的头像 发表于 10-08 16:34 1925次阅读
    负载电流额定电流的多少
    负载电流额定电流的关系并不是固定的,它受到多种因素的影响,包括设备类型、运行环境以及具体的工作条件等。以下是对这一关系的介绍: 一、定义与关系概述 负载电流 :负载电流是指电器设备在
    的头像 发表于 10-08 16:28 1361次阅读
    1250千瓦变压器承载多大电流
    1250千瓦(应为千伏安,即1250kVA)的变压器所能承载的电流大小取决于其额定电压。以下是基于不同额定电压下的
    的头像 发表于 09-30 10:55 2823次阅读
    1250变压器最大负荷电流是多少
    对于1250kVA变压器,其最大负荷电流取决于变压器额定电压。以下是基于不同额定电压下的最大
    的头像 发表于 09-30 10:53 3868次阅读
    led灯启动电流额定电流的几倍
    LED灯的启动电流额定电流之间的倍数关系并不是一个固定的值,它受到多种因素的影响,包括LED灯的类型、电路设计、驱动方式以及厂家提供的具体参数等。 首先,需要明确的是,LED灯通常是通过恒流源驱动
    的头像 发表于 09-19 11:09 2635次阅读
    rcd的额定电流是rcd的最大电流
    RCD(Residual Current Device,剩余电流装置)的额定电流并不是其最大电流 。在电气安全领域,RCD主要用于检测和断开电路中的剩余电流(也称为漏电
    的头像 发表于 09-18 15:25 1256次阅读
    630kva变压器额定电流是多少
    630kVA变压器额定电流会根据其电压等级的不同而有所变化。 变压器额定电流的实际应用 在实际应用中,了解
    的头像 发表于 09-12 16:58 1632次阅读
    额定电流额定功率的关系是什么
    额定电流额定功率是电气设备中两个非常重要的参数,它们之间存在着密切的关系。 一、额定电流的概念 额定电流是指电气设备在正常工作状态下,能够承受的最大
    的头像 发表于 07-10 14:35 5296次阅读
    额定电流是相电流还是线电流
    额定电流是指电气设备在正常工作条件下,能够长期稳定运行的最大电流。在交流电路中,额定电流可以是相电流或线电流,具体取决于电路的连接方式和设备
    的头像 发表于 07-10 14:30 4548次阅读
    额定电流和最大电流的区别
    额定电流和最大电流是电气设备中常见的两个概念,它们在电气设计、设备选型和使用过程中具有重要的意义。 一、额定电流的定义 额定电流是指电气设备在正常工作条件下,能够长期安全运行的最大
    的头像 发表于 07-10 14:27 8730次阅读
    2500变压器空载损耗是多少千瓦
    空载损耗是指变压器在没有负载时所消耗的电能。空载损耗由铁损和额定电流引起的铜损组成。铁损是由于变压器的铁芯在磁化和去磁化过程中产生的涡流和剩磁损耗而引起的,而额定电流引起的铜损是由于
    的头像 发表于 03-21 17:22 3339次阅读
    1000千伏安变压器能带多少电流
    1000千伏安(kVA变压器能够带多少电流取决于多个因素,包括变压器额定电压和变压器的满载能
    的头像 发表于 03-21 16:38 1w次阅读
    变压器空载电流的性质和作用是什么
    变压器空载电流的性质和作用 一、变压器空载电流的性质 空载电流的定义 变压器空载
    的头像 发表于 03-15 17:19 3963次阅读
