1250kva变压器额定电流的计算公式
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:小电工 2020-03-21 11:08 74623次阅读
一、1250kva变压器额定电流的计算公式
1250指变压器容量,也是视在功率,单位kVA。
计算电流时,选用公式:电流=1250/(1.732*U),计算出的是全电流有效值。额定容量就是额定视在功率或者视在容量,两者是一样的,叫法不同。
一次侧10kv那么一次额定电流S=根号3*U*I,I=1250000/(10000*1.732)=72A。
二次侧若电压为400V的那么I=1250000/(400*1.732)=1804A工厂的性质不同,用电的功率因数也不一样。
例如,电加热设备为主的炼钢厂,功率因数就很高;以电动机为主的生产线,功率因数就较低。
因此,应以负荷的额定电流为准计算,而不应该以功率因数为准来估算。
二、变压器容量为1250KVA,一次额定电流是多少A?二次是多少A?
二次侧若电压为400V的那么I=1250000/(400*1.732)=1804A。
三、1250kva变压器能承受多少负荷?
1、变压器的容量都是视在功率,三相变压器的视在功率就是:电压乘以电流、再乘以根号3(1.732),因此,【变压器的负载能力,以额定输出电流为准】。
2、电力变压器的额定输出电压都是0.4KV(400V),1250KVA三相变压器的额定输出电流为:Ⅰ=1250KVA÷(1.732×400V)=1914.8A。【1250KVA三相变压器,可以承受1914.8A的负荷电流。】
3、工厂的性质不同,用电的功率因数也不一样。例如电加热设备为主的炼钢厂,功率因数就很高;以电动机为主的生产线,功率因数就较低。所以应该以负荷的额定电流为准计算,而不应该以功率因数为准来估算。
四、变压器为1250KVA最大能承受多大电流?
1250KVA的变压器的额定电流是1250/1.732/0.4=1804A。
允许1804A的电流长期工作,最大承受连续电流就是这么大。
但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系,时间越短,允许超过的量就越大。但最大能也不能超过1804+20%=2160A。
  • 变压器
  • 额定电流
    15KVA单相变压器:工业与民用的全能“电能转换
    单相变压器15KVA知识讲解 一、单相变压器15KVA的定义与用途 单相变压器是一种将单相交流电从一种电压转换为另一种电压的电气设备。15
    的头像 发表于 03-11 09:19 150次阅读
    15<b class='flag-5'>KVA</b>单相<b class='flag-5'>变压器</b>:工业与民用的全能“电能转换<b class='flag-5'>器</b>”
    绿色智慧能源光伏发电自发自用三相380V变660V1000V1140V升压变压器 1250KVA卓尔凡
    东莞卓尔凡光伏发电变压器厂家:1250KVA三相升压变压器助力绿色能源高效转化,市场部方经理13929263356 在全球碳中和目标驱动下,光伏发电已成为能源转型的核心方向。作为光伏产业链的关键设备
    的头像 发表于 02-24 15:43 164次阅读
    绿色智慧能源光伏发电自发自用三相380V变660V1000V1140V升压<b class='flag-5'>变压器</b> <b class='flag-5'>1250KVA</b>卓尔凡
    出口越南380V变220V变压器 500KVA隔离变压器
    的500KVA三相隔离变压器,成为了确保设备正常运行的关键技术。 技术规格与性能 这款变压器设计用于将380V的输入电压转换为220V的输出电压,满足越南工业和商业设备的电压需求。其额定
    的头像 发表于 12-20 13:49 363次阅读
    出口越南380V变220V<b class='flag-5'>变压器</b>  500<b class='flag-5'>KVA</b>隔离<b class='flag-5'>变压器</b>
    SCB13-1250KVA节能变压器 三相800V变400V
    SCB13-1250KVA节能变压器:三相800V变400V的能效典范 SCB13-1250KVA节能变压器是一款专为高效能和节能设计的变压器
    的头像 发表于 12-17 14:11 422次阅读
    SCB13-<b class='flag-5'>1250KVA</b>节能<b class='flag-5'>变压器</b> 三相800V变400V
    风力发电项目中380V变690V变压器有什么作用 ZFSG-1250kva
    风力发电项目中 380V 变 690V 变压器的关键作用 在风力发电这一蓬勃发展的清洁能源项目里,ZFSG - 1250kva 的 380V 变 690V 变压器扮演着举足轻重的角色,肩负着适配
    的头像 发表于 12-05 10:08 729次阅读
    风力发电项目中380V变690V<b class='flag-5'>变压器</b>有什么作用   ZFSG-<b class='flag-5'>1250kva</b>
    高压变压器1000kva 电压不稳,适用1250kva稳压 带自动补偿功能
    稳定电压供应!高压变压器稳压带补偿功能解决电压问题 有客户咨询到高压变压器容量为1000kva,高压10000V 低压400V,电压波动大,该用多大容量稳压
    的头像 发表于 11-05 17:30 544次阅读
    高压<b class='flag-5'>变压器</b>1000<b class='flag-5'>kva</b> 电压不稳,适用<b class='flag-5'>1250kva</b>稳压<b class='flag-5'>器</b> 带自动补偿功能
    负载电流额定电流的多少
    负载电流额定电流的关系并不是固定的,它受到多种因素的影响,包括设备类型、运行环境以及具体的工作条件等。以下是对这一关系的介绍: 一、定义与关系概述 负载电流 :负载电流是指电器设备在
    的头像 发表于 10-08 16:28 1760次阅读
    1250千瓦变压器承载多大电流
    ,则可通过公式 I=S/(√3×U) 来计算电流,其中S为变压器容量,U为额定电压,√3为三相交流电系数。代入S=
    的头像 发表于 09-30 10:55 4073次阅读
    1250变压器最大负荷电流是多少
    对于1250kVA变压器,其最大负荷电流取决于变压器额定电压。以下是基于不同额定电压下的最大
    的头像 发表于 09-30 10:53 4778次阅读
    rcd的额定电流是rcd的最大电流
    RCD(Residual Current Device,剩余电流装置)的额定电流并不是其最大电流 。在电气安全领域,RCD主要用于检测和断开电路中的剩余电流(也称为漏电
    的头像 发表于 09-18 15:25 1664次阅读
    630kva变压器额定电流是多少
    630kVA变压器额定电流会根据其电压等级的不同而有所变化。 变压器额定电流的实际应用 在实际应用中,了解
    的头像 发表于 09-12 16:58 2068次阅读
    1250变压器需要多大电容补偿柜
    针对1250KVA变压器所需电容补偿柜的容量问题,其确定需要考虑多个因素,包括变压器的负载性质、运行中的功率因数、公司电力负荷的发展需求等。 一、考虑因素 负载性质与功率因数 : 无功补偿电路的容量
    的头像 发表于 09-12 16:44 1397次阅读
    额定电流额定功率的关系是什么
    ,对于保证电气设备的安全运行具有重要意义。 额定电流计算方法 额定电流计算方法通常有两种:一种是根据设备的额定功率和
    的头像 发表于 07-10 14:35 5957次阅读
    电流互感的二次额定电流定义、选择原则及计算方法
    原则、计算方法以及在实际应用中的注意事项。 电流互感的二次额定电流定义 电流互感的二次
    的头像 发表于 06-24 10:33 9245次阅读
    LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
    L6599-LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
    发表于 06-18 09:20 26次下载
