可调电阻器的结构特性
(1)可调电阻器的外形结构通常是一个细而长的圆柱形,长约1cm,直径为0.3cm左右,可调电阻器的体积大小也不同,其体积越大,则可调电阻器的功率越大,在相同的功率金属膜电阻器的体积小于碳膜可调电阻器的体积。
(2)通常用的比较多的是色环可调电阻器,它的电阻器上会有四条色环,此外还有3条、5条的,这些色环用来表示该可调电阻器的阻值大小以及误差等级。对于非色环可调电阻器,在电阻器上会直接标出阻值等参数。
(3)可调电阻器只有两根引脚,两根引脚不分正、负极性,常见的可调电阻器两根引脚沿轴线方向伸出,可以弯曲,以便在电路板上进行安装。
可调电阻器后缀字母的含义
(1)前缀字母的含义:常规的电阻器一般前面会有待相应的字母标识,通常前缀字母是标识表示产品的规格类型。如前缀R字母则是表示电阻器,W则表示是电位器。
(2)序号的说明:电阻后缀的序号一般是用用数字表示,其含义的意思是表示同类产品中存在不同的规格品种,同时后置所区分的产品的外型尺寸和性能指标也是会有所差异不同的。例如:RM065型是碳膜可调电阻器。
(3)规格的分类:电阻的产品分类会根据数字的标识来区分的,如:1-普通、2-普通、3-超高频、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。
(4)材料的标识:可调电阻器常规所区分的电阻体会根据材质的,后置则区分有几种规格材质的。例如:N-无机实心、J-金属膜、T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、Y-氧化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜等。
电阻器
22文章
4246浏览量
65655
多模光缆型号字母代码及其含义
科普教你如何掌握芯片电阻器“阻值”的读法
探究Bourns UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量
Bourns UW系列Riedon™陶瓷线绕电阻器——高性能电阻的理想选择
常用电子元器件字母和含义解析
Vishay HRHA充电电阻器技术解析与应用指南
Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
高频薄膜MELF电阻器的技术特性与应用解析
TE Connectivity HCL系列铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
风华电阻器命名规范解析
单模光缆型号字母代码及其含义
可调电阻器后缀字母的含义
