5脚耳机插座性能特点
1.缓启动功能
缓启动是指延时启动,常用于多路稳压电源的排序,即按照预先设定的顺序来接通或断开电源。
2.散热器
散热器用来降低半导体器件工作温度的一种散热装置,可避免因散热不良致使管芯温度超过最高结温,使插座电源进行过热保护。
3.过热保护
过热保护是当温度超过芯片的最高允许工作温度时,耳机插座电源立即关断输出,起到保护作用。
4.软启动功能
软启动功能是指耳机插座电源通电时,利用软启动电容的充电过程使输出电压缓慢地上升到额定值,使插座电源能平滑地启动,软启动时间大概为100ms。有的插座稳压器还利用软启动电路来限制短路后的平均电流值,起到过电流保护作用。
5脚耳机插座接线参考图
5脚耳机插座连接方法
耳机插座5脚一般1脚接地,2脚接右声道,5脚接左声道。在没插头插入耳机插座的时候,2脚和3脚,4脚和5脚是接在一起的,而当接头插入插座的时候,2脚和3脚,4脚和5脚就会断开。从安全角度来说,3脚和4脚应该是接地,左右声道输入接地,系统这时的输入值为0。注意:一般情况下不能把耳机插座的3脚和4脚悬空,一旦悬空了,会从外界串入一个大电流,这时2脚和5脚传到电路板子上,从而导致烧毁芯片。
插座
1文章
442浏览量
30841 -
耳机插座
11浏览量
6866
