(文章来源:电子工程世界)
负电压被用于为汽车信息娱乐系统中数量越来越多的LCD显示屏供电。同样,在工业和铁路环境中,负电压轨可满足仪表和监视应用的需要。在所有的情况下,负电压轨均必须用正电源产生,但是正至负IC不像降压型控制器那样容易获得。制造商不太可能拥有经过测试的合格负输出转换器,却很可能已经有了一些经过核准的降压型控制器,例如LTC3892双输出控制器。为避免因测试专用负输出转换器招致额外的耗时和成本,可使用LTC3892双输出降压型控制器以 拓扑产生负输出电压。
LTC3892是一款双输出控制器,其中一个输出可用于提供一个正电压,而另一个通道则用于产生一个负电压,如图1所示。这款解决方案的输入电压范围为6 V至40 V,其中VOUT1等于3.3 V (10 A),VOUT2等于–12 V (3 A)。VOUT1配置为直通式降压型转换器拓扑,具有功率链路组件Q2、Q3、L1,以及输出滤波电容器。将输出设定为3.3 V无需在VFB引脚上布设分压器(直接连接至输出),因为LTC3892-2具有固定的3.3 V或5 V输出(分别通过将VPRG1接地或连接至INTVCC来设定)。
图1.一款用于产生正电压和负电压的解决方案。VOUT1为3.3 V (10 A),VOUT2为–12 V (3 A)
VOUT2是一个负输出电压(相对于GND)。运放U2 (LT1797)连线为一个差分放大器,用于检测该负电压并将其调整为LTC3892误差放大器(EA)的0.8 V基准。在这一方法中,LTC3892的EA和这个运放均参考于系统GND,从而简化了电源控制和功能。
VOUT2采用异步拓扑,并包括功率链路组件Q1、D1、L2和输出滤波电容器。拓扑在其他技术文献中有广泛涉及,所以这里就不详细介绍了。这款解决方案的评估采用了DC2727A演示板,图2示出了VOUT2效率。另外,这种方法在我们LTC3892-2的LTspice?仿真模型中也是可用的。
LTC3892是一款通用和灵活的控制器,虽然在表面上是专为同步降压型转换而设计的,但是它也可在拓扑中使用,为汽车、工业和其他应用产生正电压和负电压。
(责任编辑:fqj)
控制器
113文章
16625浏览量
180665 -
负电压
3文章
99浏览量
19336
耐压85V 内置MOS降压控制器方案FP7132
基于555定时器的负电压发生器电路图 负电压发生器的工作原理和应用
PCD3855同步降压型开关稳压控制器英文手册
增强型、低输入电压模式同步降压控制器TPS40021数据表
用于低输出电压的N沟道FET同步降压控制器LM2742数据表
完整DDR,DDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制器数据表
