直流潜水泵的功能原理及PCBA方案设计
PCBA方案开发鼎盛合 来源:peakcoo 2020-03-24 15:02 次阅读
潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作,把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观。
它的工作原理是在打开水泵后,叶轮在泵体内做高速旋转运动(打开水泵前要使泵体内充满液体),泵体内的液体随着叶轮一块转动, 在离心力的作用下液体在出品处被叶轮甩出,甩出的液体在泵体扩散室内速度逐渐变慢,液体被甩出后,叶轮中心处形成真空低压区,液池中的液体在外界大气压的作用下,经吸入管流入水泵内。泵体扩散室的容积是- -定的,随着被甩出液体的增加,压力也逐渐增加,最后从水泵的出口被排出。液体就这样连续不断地从液池中被吸上来然后又连续不断地从水泵出口被排出去。
潜水泵的方案设计具有噪声低,工作运行时间长,无换相火花,不产生电磁干扰等特点。采用核心主控芯片CS1237及无刷直流驱动板DSH-MT10实现抽水等主要功能。
直流潜水泵方案的基本参数
工作电压:12V或者24V
额定功率:20W
转速:4000rpm – 12000rpm
工作环境温度:室温
保护功能:带防反接、堵转、欠压、过压保护
适用电机类型:三相梯形反电动势电机
PCBA尺寸:圆形直径33mm
直流潜水泵的芯片参数:
内置晶振
集成温度传感器
带Power down功能
2线SPI接口,快速率为1.1MHz
ADC功能特性
24位无失码
PGA放大倍数可选:1、2、64、128
1路24位无失码的差分输入,在PGA=128时ENOB为20 位(5V)\19.5位(3.3V)
有效噪声:PGA=128、10Hz:30nV
INL小于0.0015%
输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、 1.28kHz
带内短功能
  • 主控芯片
    水泵数据采集远程监控系统功能
    的远程监控、数据采集、智能控制及数据分析等功能,极大地提高了水泵系统的运行效率和管理水平。 一、数据采集功能 水泵数据采集远程监控系统的首要功能
    的头像 发表于 09-20 09:28 383次阅读
    解析PCBA加工中焊点拉尖的成因与解决方案
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点出现拉尖怎么办?PCBA加工焊点拉尖的成因与解决方案。在PCBA(Printed Cir
    的头像 发表于 09-14 09:26 235次阅读
    水泵房远程监测系统方案
    采取措施进行维护,会影响水泵房的正常运行和可靠运转,进而影响周边居民的用水安全和稳定。 为了确保水泵站的供水安全,物通博联提供一套基于工业物联网网关的水泵房远程监测系统方案,该
    的头像 发表于 08-28 10:29 256次阅读
    <b class='flag-5'>水泵</b>房远程监测系统<b class='flag-5'>方案</b>
    水泵站物联网平台有什么功能
    水泵站物联网(IoT)平台是一个集成的软件解决方案,旨在通过连接各种传感器、设备和系统来提高泵站的运营效率和管理水平。以下是排水泵站物联网平台的一些主要功能: 1. 实时监测:通过安
    的头像 发表于 08-14 13:55 216次阅读
    水泵组态监控系统方案
    不断蓬勃发展的时代,对水泵的远程控制已经成为亟待解决的难题。 水泵组态监控系统解决方案,基于智慧水利云平台,集成传感器、智能控制终端、无线通信模块等硬件设备,组成一套具备远程监测、智能控制、远程报警、数据管
    的头像 发表于 06-12 16:32 335次阅读
    水泵无线监控系统运行原理与功能特点
    停留在专人看管的管理模式,反应能力差,一旦遇到突发紧急情况则无法进行科学应对。在信息技术不断蓬勃发展的时代,水泵无线监控系统方案的应用势在必行,可对水泵进行远程控制。 水泵监控系统 运
    的头像 发表于 03-11 16:38 707次阅读
    <b class='flag-5'>水泵</b>无线监控系统运行原理与<b class='flag-5'>功能</b>特点
    水泵自动监控解决方案
    水泵是水务水利管理中的重要设施,广泛应用于各行各业中,因此对其的监测与控制工作就显得尤为重要。 水泵自动监控系统解决方案,采用智能控制柜进行控制,可自动检测水仓水位、水泵参数和其他参数
    的头像 发表于 03-04 16:13 358次阅读
    潜水泵绝缘电阻值正常在多少范围
    潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
    的头像 发表于 02-06 10:56 1.2w次阅读
    380v潜水泵绝缘电阻多少正常范围
    380V潜水泵绝缘电阻的正常范围是根据工程实践和安全标准来确定的。绝缘电阻测试是潜水泵运行前的必要安全检测之一,它可以确定潜水泵是否存在绝缘故障和健康状况。本文将介绍380V潜水泵绝缘
    的头像 发表于 02-06 10:52 6304次阅读
    用万用表怎么测试三相潜水泵的好坏
    三相潜水泵是一种广泛应用于农田灌溉、工业用水、市政污水处理等领域的水泵类型。测试三相潜水泵的好坏需要借助万用表来进行测量和分析。本文将详细介绍如何使用万用表测试三相潜水泵的好坏。 首先
    的头像 发表于 02-06 10:49 1.1w次阅读
    380v潜水泵用万用表怎么判断烧坏了没
    判断380V潜水泵是否烧坏需要进行一系列测试和检查,以下将详细介绍如何使用万用表来判断潜水泵是否烧坏。这篇文章将涵盖电源检查、定子绕组测试、电容器测试、继电器测试和唧蜡板测试,以及其他可能的故障
    的头像 发表于 02-06 10:45 1.1w次阅读
    消防水泵房监控系统方案功能
    。 消防水泵房监控系统方案,是集机房、泵组、管道、管件、阀门仪表及操控装置一体化集成采集控制的智慧水利系统方案。实时采集现场设备数据并传送到中控室,实现参数的远程设定和修改,并对设备进行远程控制。 主要
    的头像 发表于 01-22 16:46 457次阅读
    电机不跳闸,还有电流是为什么?
    一台3KW潜水泵安装于水池中,前两天使用时发现不上水,开启接触器正常,卡表侧电流2A.就是不上水。按照正常应该是电机与泵连接处坏了,电机空转。把泵捞上来吧--没有别的办法。捞泵时轻轻一拽电缆,既然把
    发表于 12-11 07:20
    潜水泵电机电流大于额定电流是什么原因造成的?
    我公司共有几处潜水泵 其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题 用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流 同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况.
    发表于 12-11 06:48
    水泵状态监测系统解决方案
    监测系统解决方案,针对居民小区、商务大厦、办公楼、地下商场、地铁站等场合的一体式污水处理系统,配合智能感知设备,获取污水泵、管道、集水箱等关键设备的消息,结合智慧水利监控平台的各项功能,自动控制
    的头像 发表于 12-07 15:37 763次阅读
