高压变频器在同步电机上的运用
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-03-29 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:高压同步电动机以其功率因数高、作业转速安稳、低转速计划简略等利益高压大功率电气驱动范畴有着许多运用。但物理进程杂乱、操控难度高特征,一贯制约着同步电机变频运用。利德华福技能人员许多理论剖析、仿真、实验,处理了同步电机整步等要害疑问,已于2006年4月底成功将单元串联多电平型高压变频器运用于巨化股份公司构成氨厂1000kW/6kV同步电动机上,这篇文章将简明介绍运用有关状况。
1.导言
大功率低速负载,如磨机、往复式紧缩机等,运用多极同步电动机可早年进体系功率因数,更能够省去变速安排,如齿轮变速箱,降低体系缺点率,简化体系保护。
同步电机物理进程杂乱、操控难度高,高压同步电机调速体系有必要设备速度/方位传感器,添加了缺点率,体系牢靠性较低。
单元串联多电平型变频用具有本钱低,网侧功率因数高,网侧电流谐波小,输出电压波形正弦、根柢无畸变,牢靠性高档特征,高压大容量异步电机变频调速范畴取了十分广泛运用。将单元串联多电平型变频器运用于同步电动机将有用跋涉同步电机变频调速体系牢靠性,降低同步电机变频改构本钱,跋涉节能改造带来效益,一同也为单元串联多电平型变频器翻开一个宽广新商场。利德华福技能人员许多理论剖析、核算机仿真和物理体系实验,处理了同步电机起动整步等要害疑问,已于2006年4月底成功将单元串联多电平型高压变频器运用于巨化股份公司构成氨厂1000kW/6kV同步电动机上。以下将简明介绍实习运用中首要技能疑问。
2.同步电动机工频起动投励进程
十分好阐明同步电机作业特征,先对同步电机工频起动投励进程进行简明介绍。
电网电压直接驱动同步电机工频作业时,同步电动机起动投励是一个比照杂乱进程。当同步电机电枢绕组高压合闸时,高压断路器辅佐触点奉告同步电机励磁设备预备投励。此刻,励磁设备主动同步电机励磁绕组上接入一个灭磁电阻,止励磁绕组上感应出高压,一同起动时供应一有些起动转矩。同步电机电枢绕组上电后,起动绕组和连有灭磁电阻励磁绕组一同效果下,电机初步加快。当速度抵达95%同步转速时,励磁设备励磁绕组上感应电压挑选合当令机投入励磁,电机被牵入同步速作业。同步电机凸极效应较强、起动负载较低,则励磁设备找到适合投励机遇之前,同步电机现已进入同步作业状况。这种状况下,励磁设备将延时投励原则进行投励,即高压合闸后15秒强行投励。
3.变频器驱动同步电动机时起动整步进程
用变频器驱动同步电机作业时,运用与上述办法纷歧样起动办法:带励起动。
变频器向同步电机定子输出电压之前,即主张前,先由励磁设备向同步电机励磁绕组通以必定励磁电流,然后变频器再向同步电机电枢绕组输出恰当电压,起动电机。
同步电机与通常异步电机作业上首要区别是同步电机作业时,电枢电压矢量与转子磁极方位之间夹角有必要某一计划以内,不然将致使体系失步。电机起动之初,这二者夹角是恣意,有必要恰当整步进程将这一夹角操控到必定计划以内,然后电机进入安稳同步作业状况。,起动整步疑问是变频器驱动同步电动机作业要害疑问。
变频器驱动同步电动机起动整步进程首要分为以下几个进程:
榜首步,励磁设备投励。励磁体系向同步电机励磁绕组通以必定励磁电流,同步电机转子上树立必定磁场。
第二步,变频器向同步电机电枢绕组施加必定直流电压,发作必定定子电流。此刻,同步电机上发作必定定子电流,并定子上树立较强磁场。转子定、转子间电磁力效果下初步翻滚,使转子磁极逐渐向定子磁极异性端挨近。此刻转子翻滚方向或许与电机正常作业时转向一样,也或许相反。
第三步,变频器电机正常作业时翻滚方向,缓慢旋转其施加电枢绕组上电压矢量。同步电机转子翻滚和定子磁场旋转,转子磁极将某一时刻掠过定子异性磁极,转子磁极加快追上旋转定子磁极。此刻,电机转子磁极被较强定子磁极牢靠招引,二者间视点少数有阻尼哆嗦后,逐渐趋于一个较小常量。至此,同步电机进入同步作业状况,整步进程完毕。
第四步,变频器预先设定加快度和V/F曲线(即磁通给定),调度输出电压,逐渐加快到给定频率。此刻,同步电机转子比赛步拉大到某一常值,然后电机转子磁极定子磁场招引下逐渐加快至希望转速,同步电机起动进程完毕。
同步电机起动整步进程中,定、转子磁势巨细挑选和各进程间切换是操控要害疑问。挑选过低定子磁场,则定子磁极无法榜初度转子异性磁极时,将其牢靠吸牢,尔后转子同性磁极间斥力反向加快效果,下一次定子磁极时,二者将具有更大相对速度,定子磁场愈加无法有用牵引转子磁极,终究将致使起动整步失利。挑选过大定子磁场或许致使同步电机定子铁心丰满,进一步致使变频器输出过电流,电机起动失利。
4.变频器驱动同步电动机稳态作业与作业时励磁调度
变频器驱动同步电机时运用无需设备速度/方位传感器操控办法,而变频器输出波形为多电平PWM波形,与操控异步电机时波形一样,作业进程中,变频器能够彻底等效于一个正弦电压源,无转矩脉动,具有较高牢靠性。
同步电机无功电流仅电机和变频器间活动,不进入电网,无须对电机励磁电流进行准确操控。通常可电机作业典型工况下,手动调度其励磁电流,使变频器输出电流最小,输出功率因数近似为1,然后调速作业进程中坚持该电流不变即可。需求作业时实时调整励磁电流工况,变频器能够实测其输出给同步电机无功功率,向励磁设备下达励磁给定信号,调整励磁电流。
5.同步电动机缺点灭磁
正常停机时,变频器前驱动同步电机减速至停机转速,然后接连向电机电枢绕组输出电压。该转速下,最大励磁电流同步电机定子侧感应电压低于变频器输出侧长期耐受电压,电机往后安闲滑跋涉程中,坚持励磁电流不会对设备构成损害,不需求即时灭磁。
遇到缺点时,仅接连向其电枢绕组供电,而坚持其励磁电流,则旋转中同步电机将继续向其定子侧宣告三相沟通电压,损害设备安全,并或许构成事端拓宽。遇到严峻缺点需求停机时,变频器有必要告诉励磁设备进行灭磁。
同步电机灭磁物理进程如下:
灭磁之初,励磁设备效果下同步电机励磁电流活络降低,但同步电机主磁通无法骤变,阻尼绕组(起动绕组)上随即感应出较大电流,此刻旋转中同步电机向其定子机端(即变频器输出端)宣告较高三相沟通电压。随后,阻尼绕组上电流阻尼绕组内阻上逐渐衰减为零,同步电机宣告定子电压也随之逐渐衰减。这一衰减进程通常为数秒钟,变频器输出端有必要具有停机状况下接受短时过电压才调。
  • 高压变频器
  • 同步电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器如何同步控制
    变频器实现同步控制,核心思路是让多个电机按照预定的速度或位置关系协同运行。根据控制精度的要求不同,主要有以下几种成熟的方案。
    的头像 发表于 04-17 16:16 93次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>如何<b class='flag-5'>同步</b>控制
    电机停止时变频器短路故障的原因及解决方法
    电机停止瞬间变频器报短路故障(常见代码如SCF1、SCF),原因通常出在电机或电缆绝缘层被击穿、变频器内部功率模块损坏,或是停车时的发电效
    的头像 发表于 03-28 07:42 311次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>停止时<b class='flag-5'>变频器</b>短路故障的原因及解决方法
    如何解决变频器电机的影响?
    要解决变频器电机的影响,需要从 电机构造、电气参数、安装调试 等多个方面入手,形成一套组合方案。变频器虽然能保护电机免受缺相、过载等损害,
    的头像 发表于 03-19 15:32 348次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>电机</b>的影响?
    高压变频器配套难?移相整流变压选对就够了!
    很多工厂使用高压变频器时,都会遇到一个难题:配套设备选不对,导致变频器运行不稳定、谐波超标,甚至无法正常工作,花了不少钱却达不到预期效果?其实,
    的头像 发表于 03-13 15:36 271次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>变频器</b>配套难?移相整流变压<b class='flag-5'>器</b>选对就够了!
    高压变频器最常见的用途有哪些?
    高压变频器作为现代工业领域的核心电力控制设备,其应用范围几乎覆盖了所有需要电机调速的工业场景。通过改变电机工作电源的频率和幅值,高压
    的头像 发表于 03-07 07:33 594次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>变频器</b>最常见的用途有哪些?
    变频器保护电机的方式和措施
    现代工业自动化系统中,变频器作为电机控制的核心设备,其保护功能直接关系到电机的安全运行与使用寿命。变频器通过软硬件协同设计,实现对
    的头像 发表于 03-06 17:18 1241次阅读
    变频器如何保证让多台电机同步运行
    工业自动化控制系统中,多台电机同步运行是一个常见且关键的技术需求。无论是生产线上的传送带、纺织机械的多轴联动,还是起重设备的协同作业,都需要多台电机保持严格的
    的头像 发表于 02-27 17:08 708次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>如何保证让多台<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>同步</b>运行
    变频器提升机上的应用
    变频器提升机上的应用已成为现代工业自动化领域的重要技术趋势。随着电力电子技术和控制理论的快速发展,变频调速系统以其优异的性能和经济性,逐步取代了传统的串电阻调速、直流调速等方案,
    的头像 发表于 02-23 07:36 1267次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>提升<b class='flag-5'>机上</b>的应用
    如何解决高压变频器散热问题
    变频器散热问题的成因,并提出系统化的解决方案。 一、高压变频器散热问题的根源分析 1. 功率器件发热特性 IGBT等功率器件开关过程中会产生显著损耗,这部分能量最终转化为热量。研究表
    的头像 发表于 01-21 07:41 592次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>变频器</b>散热问题
    解决变频器电机的影响
    现代工业自动化领域,变频器作为电机调速的核心设备,其应用日益广泛。然而,变频器输出的PWM波形会对电机运行产生一系列特殊影响,这些影响主要
    的头像 发表于 12-31 07:43 886次阅读
    变频器同步问题
    变频器同步控制是工业自动化领域的关键技术之一,尤其电机协同作业的生产线上,其性能直接影响设备运行的稳定性和产品质量。随着工业4.0的推进,变频器
    的头像 发表于 11-26 07:36 510次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>同步</b>问题
    施耐德电气变频器用于永磁同步电机的现场测试
    1 应用背景介绍 目前,施耐德电气普通版的ATV61/71变频器用于永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor 简称 PMSM)性能一般,尤其是对于凸极度较高
    发表于 06-17 08:50
    流速仪检定车的同步电机驱动设计
    摘 要:随着新材料新设备的出现,流速仪检定车采用交流异步和同步电机驱动已成为可能。阐述流速仪检定车采用同步电机变频驱动的原因,详细分析同步电机驱动下,
    发表于 06-09 16:28
    变频器烧毁电机的因素分析
    变频器作为现代工业中电机控制的核心设备,其应用广泛但故障案例也屡见不鲜。电机烧毁往往是变频器系统故障的最终表现,而背后的原因错综复杂。本文将从技术原理、安装环境、参数设置、维护保养等多
    的头像 发表于 05-12 17:00 2629次阅读
    变频器控制电机需要设置哪些参数
    的额定电流和负载情况,设置变频器的最大输出电流,以确保电机额定负载下正常运行。 3. 加速时间和减速时间:根据电机的惯性和负载情况,合理设置变频器
    的头像 发表于 04-21 07:41 2505次阅读
