在有些环境下一台路由器不能完全覆盖,所以需要通过路由器桥接的方法来保证范围内网络的覆盖。但是很多伙伴发现在桥接后网络不稳定,有时还无法上网,这时我们需要怎么处理呢?
一、 当发现网络不稳定或无法上网的时候,我们可以先登陆路由器的管理界面,看看副路由到主路由之间的信号强度,因为当信号强度过低时,虽然经过副路由的转发,WIFI信号的强度很高,但是因为连接到主路由器的信号差从而导致上网不稳定或无法上网。这时我们可以通过排查两者之间是否有信号被屏蔽、遮挡、距离是否过远。
二、 确定两台路由器的参数设置是正确的,比如主路由开启了MAC地址过滤,但是在允许上网的列表中却没有副路由的MAC地址,这样也会造成不能上网的情况。同时还需要排查副路由的设置,比如选择错误的加密类型也会造成不能上网或不稳定的情况。建议主副路由的加密方式设置成一样的。
三、 在桥接时一般都需要关闭副路由的DHCP服务、LAN口的IP地址需要更改,不能与主路由冲突。如果忘记关闭了或与主路由的IP地址冲突,也会造成链路不稳定的情况。所以需要排查副路由的DHCP服务及LAN口配置。
四、 信号的干扰导致的网络问题。因为路由器的2.4G频率与很多家用设备是机同的,如果路由器与使用2.4G频率的家电放在一起,在使用这些设备时会对路由器的无线网络产生干扰,从而引起链路不稳定。在这种情况下如果使用的是双频路由器,可以切换到5G频段,能减少很大的干扰。
五、 路由器的配置过低同时连接的设备过多,导致路由器负荷过高从而不稳定,碰到这种情况最好的解决办法是更换配置更高的路由器设备,或者限制部分设备连接路由器。
如果通过多方排查都不能解决问题,可以通过重置两台路由器,再重新设置桥接参数来尝试解决问题。
路由器
22文章
3759浏览量
114875 -
Mac
1111浏览量
51890
路由器怎样无线桥接另一个路由器
路由器网络不稳定是怎么回事
IR615S WDS的配置过程
你家里的路由器有出现过这些问题吗
工业路由器无法上网?
工业路由器上网不稳定?
家用路由器常见问题及解决方法
家用路由器常见问题解答
