早在去年六月,外媒 9to5Google 就已经爆料了谷歌正在开发与 AirDrop 竞争的 Android Beam 快速分享功能。今年早些时候,其被重新命名为“附近分享”,但可惜迟迟未能发布。好消息是,在最新的开发者预览中,该公司已经证实了 Android 11 DP2 中的这项新特性。
据悉,在 Android 平台的已知问题板块中,其描述了一个在 Pixel 4 上无法成功传输的 UI 错误。
当在两款 Pixel 4 智能机间使用快速文件分享功能时,尽管传输工作已经完成,但接收端的用户界面却提示未收到该文件。
显然,谷歌内部员工早已在使用这种类似苹果AirDrop 的附近文件分享功能。从发行说明提到的内容来看,它的功能或许有些强大,因此开发团队需要更多时间来排查漏洞。
此外,这项功能可能并非 Android 11 专属,而是作为 Google Play 服务的一部分,保持对 Android 生态的向后兼容性。
举报投诉
Android
12文章
3948浏览量
128479 -
谷歌
27文章
6211浏览量
106503
微软新功能:Windows与iPhone互联
微软近期透露了一项创新功能,旨在让Windows用户能够像使用苹果的AirDrop一样,在iPhone与PC之间便捷地传输文件。这一名为Phone Link的应用,是微软专为Windows平台打造
Android11修改摄像头前后置方法,触觉智能RK3568开发板演示
本文介绍在Android11系统下,修改摄像头前后置属性的方法。使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持
Type-C转DP线方案
Type-C转DP线以其灵活便捷的高清视频输出解决方案,满足了现代数字生活对高效能和高清晰度的需求。通过利用Type-C接口的Alt Mode功能,Type-C转DP线实现了Type-C接口与
dp接口转换的常见问题
DP接口或其转换功能。在尝试进行DP接口转换之前,需要确认源设备和目标设备是否都支持DP接口或相应的转换功能。 版本不匹配 :即使设备支持
dp接口的定义与应用
的定义 DisplayPort(简称DP)是一种高速串行连接,用于传输音频、视频和数据信号。它使用微型连接器,支持更高的带宽和分辨率,适用于各种显示设备。DP接口的设计目标是替代传统的模拟接口,如DVI和VGA,以及数字接口,如HDMI。
DP83TC811、DP83TC812、DP83TCS14、DP83TG720硬件翻转文件应用说明
电子发烧友网站提供《DP83TC811、DP83TC812、DP83TCS14、DP83TG720硬件翻转文件应用说明.pdf》资料免费下载
发表于 09-11 10:20
•2次下载
西门子放大器dp2灯闪烁怎么解决
西门子放大器DP2灯闪烁可能表示设备存在一些问题,需要进行故障诊断和解决。 1. 了解西门子放大器DP2灯的功能 西门子放大器DP2灯通常用于指示设备的状态,包括正常运行、故障、警告等
Profibus-DP转EtherNet/IP协议网关(JM-DP-EIP)
一,设备主要功能 捷米特JM-DP-EIP本产品是自主研发的一款Profibus DP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherN
Profibus DP转EtherCAT协议网关(JM-DP-ECT)
一,设备主要功能 捷米特JM-DP-ECT网关是自研的一款Profibus DP从站功能的通讯网关。将Profibus DP协议的通信数据准
微软更新Windows 11 24H2版本,优化相关二进制文件
及Copilot+ PC功能进行了定制化更新。最新动态中,微软发布了编号为KB5041178的Windows 11 24H2专项更新,此次更新的焦点在于优化Windows设置相关的二进制文件
请问哪种型号的蓝牙或WIFI/bt组合支持A2DP、AVRCP、HFP、MAP 1.3.1或1.4.2配置文件?
请问哪种型号的蓝牙或 WIFI/bt 组合支持 A2DP、AVRCP、HFP、MAP 1.3.1 或 1.4.2 配置文件?
谢谢!
发表于 07-05 06:28
