电容容值有偏差会影响使用吗
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-03-29 16:25 次阅读
电容本身有一定的公差,用万用表测量电容容值的误差了相对较大
电容的公差一般有5%,10%或者20%,而容量相对较大的电容公差一般是10%或者20%。,题主首先需要确认电容的公差是多少。而万用表测电容值本身误差就相对较大,如果要准确测量电容,建议用专门的仪器,比较LCR(电桥)。
电容使用时间长了会衰减,容量一般是变小
电容器出厂时都需经过检测,15uF+/-5%的电容,容值在14.25uF~15.75uF之间,15uF+/-10%的电容,容值在13.5uF~16.5uF之间,15uF+/-20%的电容,容值在12uF~18uF之间。而电容本身也有一定的寿命,随着使用时间会慢慢衰减,容量一般是变小的。题主的15uF电容用万用表测出来是17uF,电容的公差应该是20%的,或者万用表测量电容的误差较大,相信电容还是好的,如果电容失效了,容值一般是大幅变小的。如果不放心,可以找个电桥(LCR)来测量一下该电容的容值是否在标称的范围之内。
电容容值有一定的偏差是否影响使用?
如果电容用在滤滤的应该用场合,容值稍大或者稍小一点,影响并不大,电路的设计本身就要预留一定的余量。在开关电源的高频滤波应用中,除了关注电容容值,还需要关注ESR(等效串联阻抗)。因为在频率提高后,电容的容值会急剧下降,影响到滤波的效果,所以在高频滤波的应用需要选择ESR低的电容。
如果应用在靠电容进行充电延时的场合,电容的容值就会影响到定时的时间了。而在LC振荡的场合,容值会影响到振荡的频率,一般需要选择精度较高的电容。
当然,除了电容的容值,我们还需要算电容的耐压值,工作温度这些参数。如果耐压不够或者工作温度太高,会加剧电容的老化、衰减,最后就失效了。电容器的耐压值最好是电路工作电压的两倍以上,工作温度也需要留有足够的余量,60℃以下环境可以选择85℃的电容,超过60℃的环境,最好选择105℃的电容哦。
  • 电容
    电容容如何表示?换算单位方法是什么?
    )和皮法(pF)。 电容容的表示 电容的容通常直接标注在电容器的外壳上,可能使用数字加字母的方式来表示。其中,数字部分表示
    的头像 发表于 11-14 14:26 1538次阅读
    <b class='flag-5'>电容容</b><b class='flag-5'>值</b>如何表示?换算单位方法是什么?
    一种新的MLCC陶瓷电容用于电路静电ESD保护的电容容计算方法
    ESD电容的容怎么选?在之前的文章中,我们介绍过基于电荷守恒定律计算ESD电容容的方法详解MLCC陶瓷电容用于静电ESD保护的电路选型与
    的头像 发表于 11-06 16:17 371次阅读
    开关电源输出电容容的选择:为何不能太小也不能太大?
    等多个方面。本文将详细探讨为何开关电源的输出电容容不能太小也不能太大。 一、输出电容太小的影响 电压纹波增大 开关电源的基本工作原理是通过开关管的通断来调节输出电压。在这个过程中,输出电容
    的头像 发表于 10-23 15:52 1043次阅读
    倍压电容容量大小有什么影响
    倍压整流电路中,较大的电容可以存储更多的电荷,从而在输入电压波动时提供更好的电压稳定效果,减少输出电压的波动。 相反,如果电容容量太小,输出电压可能变得不稳定,波形可能变形,严重时
    的头像 发表于 10-09 10:51 595次阅读
    贴片电容0603的耐压是多少?不同容区别吗?
    决定的。 我们用0603尺寸的贴片电容来进行举例 0603尺寸贴片电容的耐压及额定电压和容量规格很大的联系,因为容和耐压往往是相互关联的。下面,我们就是0603尺寸贴片
    的头像 发表于 09-09 16:35 1554次阅读
    滤波电容耐压太高什么影响
    滤波电容是电子电路中常用的一种元件,主要用于滤除电源中的噪声和纹波,保证电路的稳定运行。在设计电路时,选择合适的滤波电容非常重要,其中耐压是滤波电容的一个重要参数。如果滤波
    的头像 发表于 08-06 11:18 1202次阅读
    贴片电容误差等级J和K什么区别?
    贴片电容误差等级J和K的主要区别在于它们所代表的电容偏差范围不同。具体来说: 1、误差等级J:表示电容的实际
    的头像 发表于 07-22 14:38 1070次阅读
    胜利万用表怎么测电容容
    本文将详细介绍如何使用胜利万用表测量电容容量。 一、电容的基本概念 电容的定义 电容是一种电子元件,它能够存储电荷。电容的单位是法拉(F),
    的头像 发表于 07-14 14:42 1224次阅读
    无功补偿怎么计算补偿电容容
    无功补偿是电力系统中一种重要的技术手段,用于提高电网的功率因数,降低线损,提高输电效率,改善电能质量。无功补偿的主要方式是通过并联电容器进行补偿。本文将介绍无功补偿的计算方法,包括补偿电容容量的计算
    的头像 发表于 07-12 14:44 1519次阅读
    贴片电容容为什么偏低?怎么解决
    贴片电容是一种很小的电子元器件,这导致其容在检测时往往结果产生一些偏差,相信熟知电容的人一定能理解原因,这种现象究竟是怎么产生的呢?昂洋
    的头像 发表于 07-03 14:04 534次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容容</b><b class='flag-5'>值</b>为什么<b class='flag-5'>会</b>偏低?怎么解决
    无功补偿电容容量下降如何优化
    无功补偿电容容量下降可能由多种原因引起,如电容老化、环境因素、电路设计等。要优化无功补偿电容的容量下降,可以考虑以下几个方面: 定期检查和维护: 定期检查电容器的状态: 包括检查
    的头像 发表于 06-19 14:21 536次阅读
    无功补偿<b class='flag-5'>电容容</b>量下降如何优化
    贴片电容容偏低的原因
    贴片电容容偏低的原因多种多样,涉及电容器本身的质量、老化、构造设计、环境因素以及安装和焊接等多个方面。以下是关于贴片电容容偏低原因的详细
    的头像 发表于 06-14 14:52 779次阅读
    三星电容的容量偏差范围是多少?
    、F、G、J、K、M等,每个等级对应不同的容量偏差范围。具体来说: D级精度电容的容量偏差为±0.5%,这种高精度的电容适用于对电容
    的头像 发表于 05-21 14:18 466次阅读
    电容表怎么测电容容
    在开始测量前,选择合适的电容测量范围。一般来说,选择最接近待测电容的范围,以提高测量的准确性。 准备电容表:确保电容表已经正确连接并处于
    的头像 发表于 05-09 16:59 1260次阅读
    stm32复位电容容
    统电源稳定、提供复位功能。 复位电容是连接在微控制器的复位引脚和地之间的电容器。在启动或复位过程中,复位电容充电,并在复位完成后释放电荷。复位电容
    的头像 发表于 01-05 17:39 1825次阅读
