1.电动机防护型式的选择
电动机的防护型式有多种,实用中选择时必须根据不同的工作环境选择适宜的防护型式电动机。电动机的防护型式有开启式、防护式、封闭式、防爆式、潜水式等数种。通常情况下选用开启 式,因为它便宜,但它只适用于干燥清洁的环境,对于潮湿、易受风雨侵蚀、多灰尘、易燃、腐蚀性的环境应选用封闭式,而在灰尘多对电机绝缘无害且易被压缩空气吹净时,可选用防护式。至于潜水泵用电机,则应采用完全密封式,以保证在水中工作时不被潮气侵入,当电动机在有火灾或爆炸危险的环境中时,应注意必须选用防爆式。
2.电动机电压和转速的选择
(1)现有工厂企业的生产机械选配电动机时,电动机的额定电压应与工厂配电电压一致,新建工厂的电动机,其电压选择要与工厂供配电电压的选择一起考虑,根据不同电压等级经技术经 济比较后择优决定。 我国规定的低电压标准为220/380V,高压配电电压大多数为10KV。一般中小容量的电动机大都是低压的,其额定电压分别为220/380V(D/Y 接法)和380/660V(D/Y接法)两种。当电动机容量 超过约200KW时,建议使用者选择3KV、6KV或10KV的高压电机。
(2)小编告诉大家电动机的(额定)转速选择,要根据拖动生产机械的要求及传动装置的配比情况来考虑。电动机每分钟的转数通常有3000、1500、1000、750 及600等多种,异步 电动机 额定转速由于存在转差率,一般要比上述转速低2%~5%。从电动机制造角度讲,同样功率的电动机若额定转速越高,其电磁转矩外形尺寸就愈小,成本就愈低且重量亦轻,并且高速电机的功率因数及效率比低速电机都高。若能选择转速愈高的电动机,则经济性愈好,但若由此而引起电动机与被拖动机械间的转速相差过大时,所需装设减速装置的传动级数就越多,这就会加大设备成本及传动的能量损耗。故要经过分析比较择优选定。我们通常应用的电机大部分是选用4极1500r/min的电机,因为这种额定转速的电机适应范围广,而且其功率因数和工作效率也较高。
举报投诉
三相异步电动机变频调速的原理主要基于电动机的转速公式及其与电源频率的关系。以下是介绍: 一、三相异步电动机的
发表于 10-12 15:28
•1317次阅读
电动机的转速是其运行特性的关键参数之一,它直接影响到设备的工作速度和效率。转速与电机的几项核心参数紧密相关,这些参数包括电源频率、电机极对数以及转差率。本文将详细探讨这些参数如何影响电动机
发表于 09-19 16:44
•911次阅读
当电动机的转速不稳定或者出现异常时,首先需要检查的是电源电压是否波动。不稳定的电源电压会使电动机的转速
发表于 09-14 17:25
•1061次阅读
转速不随负载变化的是 同步电动机 。 同步电动机的转速是由电源频率和电动机的极对数决定的,其转速
发表于 08-23 16:01
•653次阅读
在现代工业生产中,电动机作为将电能转换为机械能的核心设备,其选择的合理性直接影响到整个生产系统的效率、稳定性以及经济性。因此,选择合适的电动机是任何工业项目成功的关键因素之一。以下是对
发表于 08-22 11:06
•840次阅读
一、电动机额定电压的选择 电动机的额定电压应与供电电网或电源电压相匹配,这是确保
发表于 08-22 10:22
•1790次阅读
一、电动机选用的基本原则 满足机械特性要求:电动机应完全满足生产机械在启动、制动、调速等方面的要求。这包括扭矩、转速等机械特性,确保电动机能在各种工况下平稳运行。 充分利用功率:在
发表于 08-22 10:16
•1387次阅读
在选择合适的电动机降压启动方法时,细致的考虑和分析至关重要。不同的启动方法对电动机的性能、成本及系统的稳定性都有直接的影响。以下是如何根据特定的应用需求和条件,合理选择降压启动方法的讨
发表于 08-19 11:32
•508次阅读
直流电动机是一种常见的电动机,广泛应用于工业、交通、航空等领域。在实际应用中,有时需要根据需要调整直流电动机的转速。本文将详细介绍降低直流电动机
发表于 06-12 15:45
•2082次阅读
三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,
发表于 02-26 10:03
•914次阅读
三相异步电动机的转速与以下几个因素有关联:电源频率、电机极数、负载扭矩、电压变化、功率因数和转子参数等。下面将从这几个方面详细介绍三相异步电动机转速
发表于 02-26 10:02
•5423次阅读
改变异步电动机的转速可以通过以下几种方法实现:调节输入电压、改变动态电阻、更换极数、调整定子电阻、调整转子电阻和改变电源频率等。下面将对这些方法进行详细介绍。 1. 调节输入电压
发表于 02-23 08:41
•2073次阅读
改变异步电动机的转速有几种方法 改变异步电动机的转速可以通过以下几种方法实现:调节输入电压、改变动态电阻、更换极数、调整定子电阻、调整转子
发表于 02-20 11:43
•1588次阅读
的转速与电源频率同步,而异步电动机的转速略低于电源频率。这意味着同步电动机的转速可以精确地控制,而异步电
发表于 01-26 09:28
•915次阅读
电动机作为一种常见的动力设备,其外壳的防护对于保护电机内部的电气设备以及工作环境的安全至关重要。本文将详细介绍电动机外壳的防护方式,包括封闭型外壳、
发表于 01-04 10:51
•1393次阅读
